土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 一米菜园,又见新招
一米菜园,又见新招
发布于:2023-09-20 11:15:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
花园匠心  成就美院
如果你有一个洒满阳光的阳台,一处绿草茵茵的小院子
一片开阔的屋顶,用来种花好,种菜更好
花可欣赏,而蔬菜也同样可以有翠枝绿叶和硕果累累
还可以吃上自己种的无公害蔬菜,既是美景也是美食
也许你从来没想过菜园子可以这么美。
院子里的花池应用了曲线设计,更能给人一种曲径通幽之感。建议花池的高度在八十厘米左右,这样不但保证土量充足,也会让人坐下休息时感觉舒适。花池中难免有露土的地方,种些低矮的菜正好可以弥补这个缺憾。 tips 1 .尽量选择全日照的一块地方作为菜园。更多的光合作用,才能收获更多果实。而且有了阳光的眷顾,这些果实会更加健康美味。 2. 不论在菜园里种菜还是配以花卉,都要掌握前低后高的原则,使植物层次错落,才会显得整个空间更协调丰富。
为菜园制造一个中心景致      当旱金莲、香豌豆这类攀援植物爬满锥形的花架时,看起来会如花篮一般美丽,这不仅可以成为整个花园的视觉中心,还能在烈日下为那些矮小的苦菊、青蒜等蔬菜遮遮阳。
你知道一个人最少需要多大一块地种菜才够自己吃吗?
梅勒·巴多罗买( Mel Bartholomew )说只要 4*4 平方英尺,也就是 1.2*1.2 平方米,就够了。他设计了一套有趣的“一米园地( Square Foot Garden )”的方案,在美国以及许多其它国家都深受男女老幼的喜爱。
下面是他的方案:
1   用木板做一个高为 15-20 厘米,长宽都为 1.2 米的木板箱。
2   选一个合适的地方:这个地方每天要有 6-8 个小时日照,周围没有树木遮荫,地面不会积水。至于土质却不重要,因为我们不用原来的土。
3   在木板底部铺上钢丝网,然后用一份堆肥、一份泥炭苔、一份蛭石混合成种植土,装入木板箱中。如果弄不到泥炭苔和蛭石,可以用沙子代替蛭石,用消毒过的普通土代替泥炭苔。
4   将木板条或绳子固定在木框上,将小菜地划成 4 行 4 列,总共 16 小格。注意木板条或绳子只是把菜地表面划成格子,并没有把下面的土隔开。
5   你可以在每一个格子里种上一种蔬菜,每格可以种 1 , 4 , 9 ,或 16 棵。种的时候,在每个格子里划好播种小格,在每个播种小格中央撒 1-2 粒种子,用土盖好,浇上水就可以了。
6   等种子发芽后,你可以在每个格子里铺上一些落叶、干草或比较粗糙的堆肥做覆盖。
7   关于浇水,可以用一只桶收集雨水,然后用一只小杯子给每个格子里的蔬菜浇水。注意!不同的蔬菜需要的水量不一样,你要按它们各自的需要浇适量的水。
8   等一个格子的菜采收后,再加一些肥料进去,就可以种上另一种菜。你可以在这 16 个格子里充分的实行轮作呢。
9   不要小看这个 1.2*1.2 平方米的菜园,它所生产的蔬菜比一个传统的 2.4*3 平方米的菜地还要多呢!
10   当然,你也可以在这个小园子里种上花。如果你的场地比较大,你可以种上好几个这样的小园子,把它们摆列成一个美丽的大园子。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
最美人间看四月,踏青赏花春忙时
花园匠心  成就美院 最美人间当属四月,只因四月是万花盛开之时、是乘春踏青之时、是万物播种之时,暖阳高照,春风和煦,四处可见的青葱,八面而来的花香,无一不让人心旷神怡,舒适自在。
