多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。
管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。
A、冷媒管水平安装时,气、液管一般并排敷设,支吊架之间的间距以液管直径大小来确定,如下表所示:
B、冷媒管垂直安装时,支架的间距≤2米,且每层立管支架不得少于2个
C、冷媒管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定
D、冷媒管转弯300mm处应设支吊架固定
E、室外冷媒管固定支架的间距宜为1.2~1.5m
A、冷凝水管水平安装时,其支吊架之间的间距应符合下表要求:
B、冷凝水管转弯300mm处应设支吊架固定
C、冷凝水管与室内机连接300~500mm处应设支吊架固定
D、带排水提升泵的冷凝水提升横管段应设支吊架固定
E、冷凝水立管支架的间距应≤2米,且每层立管支架不得少于2个
总之,冷媒管支吊架安装规范,间距设置合理,能够很好地固定管道并让其承担管道的重量,防止压缩机或风机振幅过大而导致管道变形甚至破裂,保证管道和与之连接设备安全稳定地运行;PVC冷凝水管支吊架安装规范,间距设置合理,能够均匀地让其承担管道及冷凝水的重量,防止支吊架间距过大,造成管道挠曲、下坠而产生气阻,影响排水。
免费5人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
多层建筑采暖通风设计综述随着社会的进步,我国建筑行业也在不断地发展。因此,对多层建筑中暖通设备的要求也随之提高。文章将从采暖通风设计中的几个环节入手,具体分析多层建筑采暖通风设计中存在的主要问题。 一、散热器 散热器也叫暖气片,最早在欧洲兴起并逐步发展成熟,我国在80年代开始应用,现在已经逐步成熟了。采用暖气片采暖的热媒主要有两种:蒸汽和热水。蒸汽采暖,由于蒸汽本身的温度超过了100℃,故散热器表面温度也就很高,从而具有升温迅速的特点。要注意蒸汽采暖散热器表面温度不宜过高,否则将有一定的危险性,直接造成烫伤事故。因此,蒸汽采暖多数是用于大空间车间、厂房等人员较少的地方。
只看楼主 我来说两句抢地板资料很好,感谢楼主的分享,学习了
支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要
