土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一起来了解基于粒子群算法的BP网络的励磁涌流识别方法
发布于:2023-09-20 09:38:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
简单来说,励磁涌流就是在电机启动或停止时,由于磁场的变化而产生的瞬间电流。这种电流虽然看起来很小,但其实它的破坏力不容小觑。系统一旦产生励磁涌流可能会引起电机绕组的过热,甚至导致电机的损坏或造成其他危害。随着电力系统的不断发展,励磁涌流问题日益严重。因此,如何有效识别励磁涌流,成为了电力系统安全运行的关键。
近年来,基于粒子群算法的BP网络励磁涌流识别方法逐渐受到关注。今天,一起来了解,什么是基于粒子群算法的BP网络的励磁涌流识别方法?
粒子群算法通过模拟鸟群在搜索食物过程中的动态行为,来寻找问题的最优解。该算法具有全局搜索能力、并行计算能力和自适应调整能力等优点,因此在众多优化问题中得到了广泛应用。而BP网络具有强大的非线性拟合能力,能够处理复杂的数据关系。在电力系统中,BP网络常用于励磁涌流识别、故障诊断等任务。而基于粒子群算法的BP网络励磁涌流识别方法可以实现励磁涌流识别的准确性和实时性。利用粒子群算法对BP网络的权重和偏置进行优化,以提高网络的识别性能。在实际励磁涌流识别工作中,也取得了良好的效果。
了解了基于粒子群算法的BP网络的励磁涌流识别方法,有助于我们更快抑制变压器励磁涌流。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地和接零是同一个概念吗?
    接地和接零的基本目的有两个:     一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。     按其作用可分为四种:A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。 01工作接地     在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
