纺织行业废水主要包括棉纺织,棉印染,毛纺织及其印染,丝绸纺织及其印染,针织、复制和化学纤维纺丝生产等工业。棉纺织厂生产用水主要是空调水,对环境基本无污染,可重复利用。
20世纪70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧生物处理法占绝大多数。从现有情况看。我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。此外,鼓风曝气活性污泥法、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当出水色度要求较高时,需辅以物理或化学处理。
好氧生物处理对BOD去除效果明显,一般可达80%左右,但色度和COD去除率不高,尤其是PVA等化学浆料、表面活性剂、溶剂及匹布碱减量技术的广泛应用,不但使印染废水的COD达到2 000~3 000 mg/L,而且BOD/COD也由原来的0.4~0.5下降到0.2以下,单纯的好氧生物处理难度越来越大,出水难以达标;此外,好氧生物处理法的高运行费用及剩余污泥处理或处置问题历来是废水处理领域没有解决好的一个难题。据资料报道,一般污泥处理或处置费用占整个污水处理厂费用的50%~70%(国外),在国内也占40%左右。由于上述原因,印染废水的厌氧生物处理技术开始受到人们的重视。
一、案例展示
多年来,甘度技术前往大大小小纺织、印染废水项目现场。利用微生物结合专业指导和调试服务,处理废水又好又快达标排放。
-技术勘查福建某纺织厂污水现场
-河南新乡某印染废水调试数据
-临安某印染废水总氮超标项目
二、工艺的选择
1. 生化处理工艺:厌氧+好氧工艺
废水生化处理工艺是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。 厌氧处理主要有水解酸化池、厌氧生物滤池、UASB反应池等。
2.印染废水处理采用水解酸化处理方法。在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,使污水更适宜后续的好氧处理。
3.印染废水的好氧生物处理工艺采用生物接触氧化法。
生物接触氧化工艺属生物膜法处理范畴,它是在池内设置填料,污水浸没全部填料,大部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,因此该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。采用与曝气池相同的曝气方法,提供微生物所需的氧量。池内挂满高效生物填料,调试时在氧化池内加入高效生物菌种(即活性污泥),菌种经培养驯化后,填料上长满生物膜,充氧的污水以一定的速度流经填料,与生物膜相接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。
三、菌种的选择
生物处理是利用微生物的代谢作用除去废水中有机污染物的一种方法、亦称废水生物化学处理法、微生物分泌的酶在有机物降解过程中起着重要作用。生物处理方法对很多有机物有较好的处理效果,一般可去除COD40~60%,去除BOD580~95%。处理效果的好坏取决干工艺条件和水质情况。生物法的主要优点是去除BOD的效果好而处理费用低。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
七大主流污水处理工艺废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解!那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢?1.多效蒸发结晶技术在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于印染废水具有很热闹好的参考作用,谢谢楼主分享
