土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 红砖别墅,巴西
红砖别墅,巴西
发布于:2023-09-19 15:05:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这座别墅位于巴西塞尔希培州 的沿海地区,最初是为度假而设计,但很快就成为了这个家庭的主要住所。
在Coletivo de Arquitetos的帮助下,地段的选择优先考虑了一个没有邻居可以阻挡房屋内通风自由到达的位置, 这是该国该地区有效热舒适的最重要的先决条件。
它的实施被定义为两个街区:一个主体块几乎涵盖了房子的整个功能,另一个体块与第一个体块相连,由一个多边形板构成,其中包含美食区、服务区和车库。主体块有两个内部功能体量(就像庇护所中的庇护所),两者都具有亲密的性质,由集成厨房、餐厅和客厅组成的房子的社交功能将彼此隔开。
实心红砖的存在非常突出,以各种方式和不同的情况使用,作为密封、地板或遮阳元素。这些材料与木材和墙壁上主要的白色一起,贯穿整个建筑,并随着时间的推移建立了一种持久和易于维护的条件。
可移动的百叶窗被用来过滤太阳入射,同时也作为别墅的密封。它们的渗透性有助于保持住宅内的通风,即使在关闭时也是如此。
景观渗 透到别墅的内部和外部区域,并根据所选物种以不同的方式发展。沿着正面,选择了对水的需求较低并适应较干燥和阳光充足的气候的物种。在别墅的内部和后部,该物种组成了一个更具热带性质的花园,有助于设计永久性空间以及内部和外部之间的过渡关系。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
捣打料和浇注料的区别
 1、捣打料和浇注料在施工方法上的区别    浇注料指的是在现场施工时主要通过浇注、震动或捣固的方法浇注成型,也可以提前制备好固定的模型,预备使用,使用起来较为方面,只要注意好施工过程中的配比规范就行。   高铝质捣打料则是在现场使用时主要用风镐或机械捣打,风压不低于0.5MPa,使用的料少时也可以手工打料。相对来说,没有浇注料施工操作简单,需要控制捣打的力度等。    2、在原料上的不同
