土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 做好这三点,紫薇一年能开三次花,而且花量大增如同花瀑
发布于:2023-09-19 11:41:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
“独坐黄昏谁是伴,紫薇花对紫微郎。”作为紫薇花最早的代言人之一,1200年前,时任中书舍人的白居易,曾在中书省内遍植紫薇,并一度将其改名为紫微省,使得紫微郎成了中书舍人的别称。不过,这位唐代大诗人如果知道我们现在居然可以让紫薇一年开三次花,而且花量大增如同花瀑,一定会惊掉下巴。
下面就是一些城市紫薇多次开花的实景。
杭州临平好望公园紫薇王二次开花
              杭州城北体育公园紫薇二次开花
          武汉园博园矮紫薇‘百丽’二次开花
              温州马鞍池公园紫薇二次开花
              杭州少年宫广场紫薇二次开花
广东佛山“紫薇港”紫薇二次开花
广东佛山“紫薇港”紫薇三次开花
完成这项创举的是杭州市园林绿化发展中心原总工程师孙晓萍教授团队。孙晓萍介绍,他们自2009年开始试验,经过多年努力,现已总结出一套紫薇花期调控综合技术,并主编浙江省地方标准《紫薇花期调控综合技术》(DB33/T 2440.3—2022),已于2022年5月发布实施,多地推广,效果惊人。
“好的环境条件和肥水供应、适时适度修剪、病虫害防治,只要在紫薇养护中做好这三点,就能让它一年开3次花,广东等华南地区甚至可以开4次。”孙晓萍告诉记者,第1次开花是“顶上红”,后两次开花都是“满条红”,第2次开花的花量尤其大,是第一次的2倍以上。
杭州城北体育公园紫薇开花实验数据
杭州临平好望公园紫薇开花实验数据
环境和肥水
“紫薇是强阳性树种,需要全光照才能健康生长和正常开花。否则,易导致生长势弱、病虫害严重,开花少或不开花。”孙晓萍说,所以树荫下的紫薇应及时调整种植,迁移至全光照的环境中。
种植过密的紫薇应及时调整,根据树形(直立、平枝、垂枝)和树冠规格,拉开种植间距,建议4米以上,保持通风和透光,使其正常开花和具有良好的树冠结构。
种植间距大的紫薇二次开花量大、树形丰满
          种植间距小的紫薇二次开花量小、树冠小
栾树下的紫薇生长弱、不开花
养树先养根,种植土的质量也非常重要,其肥力、透气性、排水要好,质量要符合《绿化种植土壤》(CJ/T340-2016)标准。若种植土贫瘠、板结,必须进行改良,如添加泥炭、冬季施腐熟的有机肥等,     这样才能促进紫薇当年生枝条生长健壮。
新枝是紫薇多次开花的基础,其长短和健壮程度与开花量直接相关。     “第1次开花是在枝条顶端,第2、3次开花是整个枝条上都着生花序。     ”孙晓萍说,在壮而长的当年新枝上,通过花期调控综合技术,就能形成质量较好的紫薇多次开花景观。
紫薇花期调控修剪后健壮的当年生枝条腋芽膨大
最长的紫薇2次花枝长达1.9米
要想植株和枝条长得壮,还要有充足的肥水供应。
首先是冬季需施基肥(有机肥),春季追施1次氮肥为主的复合肥,促使当年生枝条生长。在6月初追施磷钾肥为主的复合肥,促进花芽分化,可使初次开花花量大。若想第2次开花量大,春季不要过多施磷钾肥,第1次开花量中等即可。第1次花量大,将导致第2次开花量少。
修剪之后也要及时补充肥水。一般修剪后第二天施肥,先根部追肥1次,每株施45%氮磷钾复合肥(15-15-15) 100克至150克,沟施或穴施。施肥后,立即浇透水。同时还要叶面追肥2次,以0.2%至0.3 %尿素和0.2%至0.3%磷酸二氢钾混配后喷施叶片正面及背面,以喷施叶背为主,间隔7天再喷1次。叶面肥吸收快,催芽催花作用强。
根部施肥、叶面喷肥
紫薇花芽分化、孕蕾期、开花期需水量大,且正值夏季高温干旱期,所以水分管理非常重要。如果修剪后的萌芽期、花芽分化期处于缺水状态,紫薇将进入休眠状态,影响侧芽萌发、花芽分化或延迟开花,甚至不开花。特别是第2次开花量很大,花期必须及时补水,缺水将导致大量花朵萎焉早落,缩短整个花期。
具体来说,高温期久旱需人工浇水,宜早晚进行。松土后,小水慢灌,浇则浇透。尤其在花期调控期间的萌芽期、花芽分化期等,及时补水,保持土壤湿润。梅雨汛期、台风雨期间还要及时排水,根部泡水不宜超过24 小时。
先松土,再小水慢灌
适时适度修剪
紫薇自然开花后适时修剪,可促其二次开花。“实践证明,为了不过多消耗营养,修剪残花幼果(幼果绿色或黄绿色)的时间宜早不宜迟——在第1次开花末期,80%以上的花序失去观赏价值时。”孙晓萍说,若果实成熟再修剪,将导致其不能再次花芽分化。
操作时,在每个花序以下2个至3个芽的上方修剪,剪口应在芽上方的0.5厘米处,剪口要平滑。无花序的枝条修剪以摘心方式为主。另外,及时剪除主干基部及主干上的萌蘖枝,同时疏除细弱枝、过密枝、交叉枝、枯枝、内膛枝、病虫枝等。
这样不仅阻止了紫薇的正常结实,同时去掉了顶端优势。所以,可促进枝条剪口下部侧芽萌发,形成多个侧枝。待第2次花芽分化后,每个侧枝顶端均可形成顶生圆锥花序,一根枝条上有数十个圆锥花序,开花枝长,开花量大大优于第1次开花量。
紫薇第1次开花后修剪
修剪部位
              修剪下来的全部是绿色的幼果或残花
紫薇不同修剪方式二次开花量差别巨大
通过修剪还可以调控紫薇的花期,在浙江省,从修剪到盛花大概要25-35天左右。比如在杭州亚运会开幕式(9月23日)达到盛花,8月20日左右修剪比较合适。修剪后5天左右腋芽萌发,7天左右抽枝,10天左右形成花苞,20天左右初花,29天左右开花30%,32天左右开花50%,35天左右开花70%以上。
紫薇的第三次开花操作相对麻烦一些。它是在第二次开花枝的基础上,通过摘除第二次开花形成的幼果或残花,激发残花或幼果下节部位花芽分化,或激发其下节部位的米粒状幼小花苞迅速膨大,形成第三次花集中开放,具有较好的盛花景观效果。
也就是说,这次修剪不是一个枝条一个枝条地剪,而是要一朵花一朵花地剪。适合结实率较低的品种,或是处于重要景观节点的紫薇。之后的肥水管理与调控第2次开花相同。
在二次开花末期,剪除小花枝顶幼果,注意保护其下方的幼小花蕾
2018年杭州城北体育公园紫薇调控第三次开花(10月8日拍摄)
病虫害防治
紫薇病虫害较多,及时有效的防控非常重要,否则将导致其生长不良、开花少甚至不开花。
常见病害有白粉病、叶斑病、煤污病;常见虫害有紫薇长斑蚜、紫薇绒蚧、紫薇切梢象、星天牛等。病害防治应在未发病前预防为主,虫害防治应在害虫少量发生时积极防控。
紫薇长斑蚜
5月开始危害,6至8月上旬,9至10月上旬为危害高峰期。可选用具触杀、胃毒或内吸性多重药效的高效、低毒、低残留杀虫剂,如50%吡蚜酮水分散粒剂3000-5000倍液,或5%啶虫脒可湿性粉剂2000倍液,或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液,或1.2%烟参碱乳剂4000-5000倍液等喷雾防治。喷后检查防治效果,如有活虫,应隔7天再喷药1次,药剂宜交替使用,以免产生抗药性。
紫薇长斑蚜
紫薇白粉病
春秋季为发病高峰期。发病初期,可选用杀菌药剂:12.5%腈菌唑1500-2000倍液(对白粉病有特效),或20%粉锈宁1000-1500倍液,或12.5%烯唑醇2000-3000倍液,或烯肟戊唑醇2000倍液等喷雾防治。一般连喷两三次,每隔7天1次,药剂宜交替使用,以免产生抗药性。
紫薇白粉病
紫薇绒蚧
6月是若虫孵化盛期。可用具触杀、内吸性或渗透性多重药效的高效、低毒、低残留杀虫剂,如95%蚧螨灵乳剂400倍液,或25%高渗苯氧威可湿性粉剂300倍液喷雾,或花保乳剂1:100-150倍液喷雾防治。一般连喷3次,每隔7至10天1次,药剂宜交替使用,以免产生抗药性。
紫薇绒蚧
煤污病
该病由刺吸性害虫如蚜虫、蚧虫危害引起,应先治虫,然后可用常规杀菌剂防治,也可以喷施杀菌剂安纳100倍液。如选用植物源杀虫剂——花保乳剂1:100-150倍液喷雾防治,则可病虫兼治,对蚜虫、蚧虫、粉虱、木虱有触杀、渗透作用,同时兼治煤污病。一般连喷2至3次,每隔7天1次,药剂宜交替使用,以免产生抗药性。
煤污病
叶斑病
高温高湿利于病害发生和蔓延,下部叶片发病重于上部,严重时叶片枯黄,引起落叶。发病初期,可选用杀菌剂75%百菌清可湿性粉剂600-800倍液,或50%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷雾防治。一般连喷2至3次,每隔7天1次,药剂宜交替使用,以免产生抗药性。
              叶斑病
紫薇切梢象
4、5月或8、9月成虫取食嫩梢和叶片,造成嫩梢或花苞枯死、叶片孔洞,可导致紫薇开花延期或不开花。
防治方法:1.利用成虫的假死性,可震落捕杀。2.药剂防治,使用1.2%苦烟乳油800倍液,或40%毒死蜱乳油,或2.5%溴氰菊酯1000倍液喷雾防治。
紫薇切梢象
只要做好上述三点,让紫薇一年两次甚至三次开花就可以轻松实现了。
2016年9月初G20杭州峰会召开期间,杭州紫薇花在全城大放异彩。2023年9月杭州第19届亚运会,杭州紫薇将继续展露娇美的芳姿,迎接各方来宾。
              好望公园紫薇第     二     次开花(     2022.9.22.     )
          杭州临平好望公园     第     二     次开花(     202     3     .9.     17     .     )
杭州临平人民广场第二次开花(2023.9.17.)
(李欣 图片来源:孙晓萍)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花叶不相见!石蒜赏花指数来啦!
夏末初秋时节 园林里、草坪上、绿地边 忽而冒出了许多 红艳似火 的花朵 ——石蒜 成为苏城一道亮丽的风景线
