土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 单芯1.5平方电线能负载2200瓦电热水器吗?
发布于:2023-09-19 10:29:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在家庭装修中经常会遇到需要选电线大小,电线选择偏大不划算,选择偏小又容易发热甚至引起电线着火。那电线大小到底该怎么选呢?我们就以2200瓦的热水器为例,来看看电线应该选多大?
实际电流计算
不管是给热水器选电线还是某个车间配线,都是根据 线路 实际 电流 来选择截面积,所以我们要先要根据功率来计算电流大小。
对于单台设备,我们可以根据单台设备的功率来计算实际电流;如果有多台用电设备,我们除了把这些设备的功率都加起来以外,还要考虑共用系数,也就是说这些设备里同时使用的比例。
比如这些设备会全部同时使用,那么共用系数取1;比如这些设备只有一半同时使用,那么共用系数取0.5;以此类推...
现在我们再计算一下单相220V/2200瓦的热水器的额定电流:I=2200÷220V=10A。
根据电流大小选截面积
根据电流大小来选截面积,一般我们可以通过配线口诀或者载流量表格来计算。常见的载流量估算口诀有两种, 第一种比第二种更简便,但是误差相对来讲也大一些。
口诀1:
“十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折”
口诀2:
“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。”
配线口诀方便快捷,但是误差较大;通过载流量表格来选线结果比较准确,但是相对较麻烦。
根据口诀1可知,1.5平方的铜线、明线安装,常温下安全载流量大约为20A;穿管2根的载流量是在明线安装的基础上再打八折,也就是20*0.8=16A。
然后我们来看一下电线载流量表:
从表格可知,1.5平方的铜线明线载流量为21A,穿管2根载流量为14A,和估算结果相差不大。
总结
从上述分析可知,1.5平方的铜线不管是穿管还是明线,载流量都远大于热水器 10A 的额定电流,所以 单芯1.5平方的铜线完全可以负载2200瓦电热水器 。
这也就是为什么2200瓦的电热水器采用的是10A额定电流的插头,电源线一般都采用1平方铜线的原因。
注意:根据家装设计标准,家庭插座电源线截面积不得小于2.5平方的铜线。也就是说,如果你想在家里装个插座,不管你这插座上插的是什么用电设备,按照要求插座线最低采用2.5平方铜线。
另外,空开/漏电开关可以保护电线防止过载而烧毁,所以空开的合理选择对电线很重要,不然再大的电线都可能会烧掉。
导轨表该怎么选配互感器??孔径怎么计算啊?
