电气专业十大关注点
电气材料可以概括为三类:
设计图纸中常见的材料
根据 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范
19DX101-1 建筑电气常用数据
精准装修配管要求 :
1、壁厚要求
暗敷塑料导管壁厚不低于 2.0mm (满足暗敷承重要求)
2、符合管材
3、明敷塑料导管要求 (只能中型管以上,不允许负偏) 管材符合国标制造标准要求执行国家 GA305 标准。
BV执行标准 GB/T 5023.3-2008
单丝直径要求 :
2.5mm不小于1.78mm
4mm不小于2.25mm
6mm不小于2.76mm
电缆外径要求 :进户线3*16;不低于18mm
必须使用包塑金属软管,执行国家 YB/T5306 标准。
见图集 08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线
以及 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范
墙体面层厚度大于等于15mm,剔槽深度=线管管径D
墙体面层厚度小于15mm,剔槽深度=线管管径1.5D
(考虑管道固定卡不深入抹灰层,深度1.5D)
单根管:宽度10mm+D+10mm
多排管:(N+1)* 10+N*D
(保证管间10mm空隙满足补槽空间)
引起质量问题:剔除位置墙面裂纹、瓷砖空鼓
弯曲半径
明、暗敷:不小于6*D
地下、混凝土:不小于10*D
两个接线盒间:不小于4*D
D为管径
方便后期拉线
争议较多
引起质量问题:横槽墙面裂纹、瓷砖空鼓
GB50203-2002 砌体工程施工质量验收规范
推荐做法:墙面无横槽从地面水平连接
禁止做法:墙面大跨度、超长开横槽
短距离横槽(不建议,不反对)
严禁在抹灰层开槽、补槽
常见做法示例
推荐做法
华北标09DB5 内线工程
铁盒:1.0mm;塑料盒:2.5mm
GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
底盒内接线并线并焊锡保护(并线间接触面充分导电更强)
08D800-6 室内布线
图片示例
图集 08D800-6 室内布线
19DX101-1 建筑电气常用数据
错误做法
1.配电箱上设过梁
2.强弱电箱上下错管
3.剪力墙一次预埋或泡沫盒洞
1、电源线相位分色( 火线 :黄、绿、红; 零线 :蓝色; 地线 :黄绿双色)
2、线路横平竖直(扎带固定)
1、面板安装规整、横平竖直;与墙面无缝;
2、开关回路标识清晰、规范;
3、弱电箱冗余线路盘线美观;
1、贴邻面板间高度一致;
2、面板间无缝隙;
3、面板颜色一致(空调、空气能颜色靠近)
12J502-2 内装修室内吊顶
1.重量小于1kg,可固定在饰面板;
2.重量小于3kg,可固定在次龙骨;
3.重量大于3kg,固定在承重结构上。
15D502 等电位联结安装
孤立金属物:金属扶手、浴巾架、肥皂盒无需连接;
卫生间点位与等电位连接采用放射连接,不能串接;
与等电位连接导线要穿PVC管暗敷,连接点设线盒;
卫生间外部空间地线(PE)不能与卫生间内地线连接。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
短路计算没有上级变电站的短路参数在短路计算时,如果没有上次变电站的短路参数,可以采用把系统当无穷大系统或者利用上次馈出断路器的开断电流作为系统短路参数计算,这个计算原则很有道理,但是哪位知道是哪个规范或者手册讲过类似的问题?
