土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 短路计算没有上级变电站的短路参数
短路计算没有上级变电站的短路参数
发布于:2023-09-18 16:37:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
进行短路计算时,如果没有上级变电所的短路参数,可以把上级当成无穷大电源或者去上级馈电断路器的开断电流作为电源短路电流计算,这是哪个规范或手册中规定或者讲过的?
全部回复(4 )
  • th169068
    th169068 沙发
    可以用总开关的开断电流来确定西东的阻抗
    2023-10-20 22:02:20
  • xiaofei555
    xiaofei555 板凳
    具体在那个规范里面没有见过,可以这样考虑,按上级断路器的开断电流得到的计算值会偏大
    2023-10-19 17:08:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气(发输电)工程师
注册发输电有没有?
