在变压器的损耗中,主要为铁损与铜损两部分,那么,变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
1、变压器的铁损
铁损又叫空载损耗,是变压器的一种固定损耗,它是由变压器中的铁芯所产生的损耗,因此也称为铁芯损耗。
铁损指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括磁滞损耗与涡流损耗。
变压器的铁损包括:
1)磁滞损耗
当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。
2)涡流损耗
当变压器工作时,铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。
涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
2、变压器的铜损
变压器的铜损,也称为负荷损耗。
铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所损耗的能量和。由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。
变压器的铜损大小与电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,系指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。
来源:变压器运检维修
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器差动保护的原理介绍变压器差动保护的原理是:当变压器正常运行或发生外部故障时,由于变压器各侧的电流相位相同,因此变压器差动保护不会启动。但当发生内部故障时,由于变压器各侧的电流存在相位差,因此差动保护会启动并动作,切除故障。 (图来自网络) 变压器差动保护的原理基于循环电流原理,即通过比较变压器各侧的电流大小和相位来判断变压器是否发生故障。具体实现方式是在变压器两侧按循环电流法装设电流互感器,如果两侧电流互感器的同级性端均朝向母线侧,则同级性端子相连,此时电流继电器串联接入两接线之间。在正常情况下,由于变压器各侧的电流大小相等,相位相同,因此差动继电器不会动作。但是,当变压器内部发生故障时,由于故障电流的存在,差动继电器会启动并动作,切除故障。
