土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于车库自然补风的讨论!
关于车库自然补风的讨论!
发布于:2008-04-15 10:52:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:
1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。
2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?
3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
全部回复(4 )
  • awqa
    awqa 沙发
    自然补风技术经济综合评估较差 :  1 . 风井截面大数量多   2  大尺寸风口防火安全性差  3  地面须考虑周边的防火间距防止烟火外溢,且取风高度不宜低于2米  4  排烟风机须承担送风阻力,风机功率增加,阻力守恒  5 布置位置受局限 。 就想到这么多。
    2025-03-25 10:37:25
  • ope123000
    ope123000 板凳
    广东天安消防科技检测有限公司,隶属广州市质量技术监督局,专业提供消防设施、建筑防火材料等第三方检测服务,报告消防队认可。 联系电话13710469243 何工
    2013-10-08 16:14:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风风管及空调风管过伸缩缝如何做
通风风管及空调风管过伸缩缝如何做,是不是在两端加防火阀就行了,用不用加软管。如需要有没有标准图集或规范供参考?
