土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库系统常见故障与分析
冷库系统常见故障与分析
发布于:2023-09-18 11:54:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一个制冷原理性的问题
相关书本介绍:设计冰箱的时候,先确定蒸发器温度和箱内温度等参数,算出总的热负荷Q0。然后根据Q0/开机比来选压缩机。但蒸发器面积的计算还是按照Q0来,而不是用压缩机的实际制冷量。 那么假设开机比=0.0001,也就是说压缩机非常大,难道做出来的机器不会偏离设计工况很远吗?那这个设计岂不是没有意义了? 请各位释疑,谢谢。
