烟尘颗粒物采样中应遵循等速采样原则,等速采样即气体进入采样嘴的速度应与采样点的烟气速度相等,其相对误差应在10%以内。其原理是在选定的采样点上,通过采样管从烟道中按等速采样原则抽取一定量的含尘烟气,用捕集装置收集尘粒,根据捕集的烟尘量和抽取的烟气量,计算得出烟气中的烟尘浓度。
图1表示在不同采样速度下尘粒的运动状态。当采样速度Vn大于采样点烟气速度Vs时,处于采样嘴边缘以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒则由于本身运动的惯性作用不能改变方向,随气流进入采样嘴,继续沿着原来的方向前进,使样品浓度低于采样点的实际浓度。当采样速度Vn小于采样点烟气速度Vs时,情况恰好相反,样品浓度高于实际浓度。只有采样速度Vn等于采样点的烟气速度Vs时,样品浓度才与实际浓度相等。
图1 不同采样速度下尘粒的运动状态
维持颗粒物等速采样的方法有普通型采样管法、皮托管平行测速采样法、动压平衡型采样管法和静压平衡型采样管法四种,可以根据不同的测量对象状况选用其中的一种方法。有条件的,应尽可能采用自动调节流量烟尘采样仪,以减少采样误差,提高工作效率。
注:文章内容摘录自化学工业出版社出版的《环境监测 (第三版) 》,作者为陈玲、赵建夫等人。
免费2人已点赞
环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
验收监测频次的确定原则为使验收监测结果全面真实地反映建设项目污染物排放和环境保护设施的运行效果,应科学合理地确定监测频次。排污许可证、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定、验收执行标准、监测技术规范、其他相关环境管理规定等对监测频次有规定的,按规定执行;无规定的,确定监测频次的一般原则为: a)有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目。废气监测不少于2个周期、每个周期不少于3次;废水监测不少于2个周期,每个周期等时间间隔采样不少于3次;厂界噪声监测不少于2个周期,且每个周期不少于昼夜各1次(夜间噪声仅在生产时或主要噪声设备运行时监测);固体废物监测一般不少于2个周期,每个周期不少于3个样品,在满足相关标准对样品保存要求的前提下,可分析每个周期的混合样。
只看楼主 我来说两句 抢板凳速采样即气体进入采样嘴的速度应与采样点的烟气速度相等,其相对误差应在10%以内
