工业污水处理工艺要考虑到工业污水处理处理的特点,工业污水处理是我国工业发展方面一项重头,工业污水处理关系到我国工业发展,关系经济民生大计,工业污水处理。
1. 工业污水处理工艺技术成熟、经济合理的原则进行总体设计,力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便、工艺技术先进成熟的废水处理工艺流程。
2.工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活、设备布置合理结构紧凑;
3.工业污水处理设备选型、匹配得当,运行稳定可靠,性价比高,维护保养简单,使用寿命长;
4. 工业废水处理工艺采用现代化自控技术,设置必要的监控仪表,实现自动化管理,提高管理水平;
5. 处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,工业废水处理工艺以适应水质水量的变化;
6.工业废水处理工艺设计美观、布局合理。 污水处理公司尽量采取措施减小对周围环境的影响,合理控制气味、噪声。
工业废水分类通常有以下三种:
第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。 例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水; 食品或石油加工过程的废水,是有机废水。
第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。
第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
污水设备使用不是安装完成运行就不必管理,保养,污水设备的使用一样需要照顾,这样污水设备的使用周期会相对的长一点,可以节省不必要的设备开支。 注意下面几点,可以很好的对污水设备进行一般维护保养
地埋式污水设备维护保养和故障排除
污水设备保养需要注意以下5点:
1、必须注意污水设备污水中不得有大块固体物质进入设备,以免堵塞管道与孔口和水泵损坏;
2、污水设备人孔必须盖好,以防发生意外或掉入大块固体物质;
3、进入地理式污水处理设备的污水PH值必须在6—9之间,偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长;
4、污水设备风机一般运行6个月左右需要换机油一次,以提高风机使用寿命;
污水处理正常开车步骤:
1、开车前的准备工作(工艺、设备、电器及仪表等)
(1)、药液配制: 絮凝剂、阻垢剂、氨水按要求预先配置完毕。
(2)、各水箱液位是否达到指标要求;
(3)、计量泵是否准确、离心泵、罗茨风机及各静止设备阀门开关灵活; 检查各运转设备的润滑油位是否正常; 盘车有无异物卡住或车重现象; 阀门是否正常开启或关闭; 电器仪表是否灵敏准确。
(4)、系统开车前检查系统设备是否已处于完好备用状态,水、电是否通畅,并重点检查以下项目:
MCC柜已合闸上电、现场各控制柜已上电、各种仪表已经初步校验准确,并投入使用、各加药装置药液已配制、原水供应系统已经可以投用、各水箱经检查已经可以投入使用、各水箱出水阀门已打开、中间水泵、除盐水泵、反洗水泵进水阀门己打开。
2、原始开车
(1)、 各控制柜上,“手动/自动”旋钮均置于“手动“裆;
(2)、打开多介质过滤器进水阀、上排阀;
(3)、启动原水泵;
(4)、等多介质过滤器上排口出水后,开启排气阀,关闭上排阀;
(5)、使过滤器内部充满水。 过滤器必须在充满水的条件下运行。
(6)、等多介质过滤器排气口出水后,开启下排阀;
(7)、取样分析多介质过滤器正洗排放水,浊度应小于1度;
(8)、多介质过滤器出水合格后,开启多介质过滤器出水阀,关闭下排阀;
(9)、出水合格后,开启保安过滤器进水阀,出水排放阀;
(10)、调节保安过滤器出水排放阀开度,使保安过滤器进水压力小0.2MPa;
(保安过滤器出水合格后,才能进入下一步,否则会对反渗透膜造成污染。 )
(11)、开启RO装置产水排放阀、浓水排放阀;开启RO装置进水阀,进水控制阀;RO浓水排放口出水后,冲洗3-5分钟,关闭浓水排放阀;
(12)、关闭RO装置进水阀,半开进水控制阀; 浓水控制阀;
(13)、开启高压泵; (严禁在开启进水阀、浓水排放阀的情况下开启反渗透装置的高压泵,否则可能对反渗透膜造成不可恢复的破环。 )
(14)、开启R0装置进水阀,调节浓水控制阀的开度,便RO进水压力1.4mpa;
(15)、运行10分钟,记录进水电导率仪和产水电导仪的读数,计算脱盐率;
回收率计算: 产水流量÷(产水流量+浓水流量)×100%
脱盐率计算: (1-产水盐浓度÷进水盐浓度)×100%
(16)、由于电导表仅显示电导率值,可用进水电导率代替进水盐浓度、出水电导率代替出水盐浓度; 脱盐率大于98%,视为RO装置运行正常。
(17)、开启中间水箱出口阀,开启中间低压水泵(IS80-50-200),送往甲醇醇洗塔、脱硫、等压回收工段使用; 打开混床进水阀、排气阀,并确认其他阀门处于关闭状态;
(18)、打开中间水泵(IS125-100-200B),待排气阀出水后,关闭排气阀,打开下排阀;
(19)、检测混床出水电导率<0.2us/cm后,打开出水阀,关闭排放阀; 调整加氨计量泵的出力,使除盐水PH值在8.5-9.2之间,满足变换、氨合成用水要求。
(20)、打开除盐水箱出水阀,按离心泵的操作步骤开启除盐低压水泵(IS100-65-250),将除盐水送往变换工段阮水加热器使用;
(21)、打开除氧器进水阀、蒸汽进口阀、排放阀,对从氨合成软水加热器来水进行热力除氧,测量水温达104℃时,关闭排放阀,开出水阀;
(22)、开启中压水泵、高压水泵,分别将除氧水送往甲醇软水加、氨合成废锅、造气夹套;三废锅炉、热电厂使用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂传统反硝化碳源及可替代碳源的未来硝化 / 反硝化是污水处理厂最有效、最经济的脱氮技术,而面对我国大多污水处理厂进水碳源含量较低及冬季生化池微生物活性降低的现状,污水厂需要外加碳源提高碳氮比以保证脱氮效果。而目前反硝化外加碳源种类繁多,不同碳源的价格成本、理化性质、储存及投加方式、脱氮性能、适合微生物种群和代谢产物等存在差别。 环保学院综述了传统碳源( TCSs
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理工艺技术有较好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
