土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水处理常用单位换算,建议收藏!以备不时之需!
发布于:2023-09-18 10:54:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
简单讲,“水处理”就是通过物理、化学、生物的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。本文总结了净水人必须知道的一些水处理行业常用单位换算及计算:
电导率
1 μs/cm(微西门子/厘米)
=10 -6 s/cm(西门子/厘米)
=10 -4 s/m(西门子/米)
=0.001ms/cm(毫西门子/厘米)
电阻率
电阻率=1/电导率
10MΩ·cm(兆欧·厘米)=0.1μs/cm(微西门子/厘米)
体积单位
1L (升)
=0.001 m 3(立方米)
=1 dm 3   (立方分米) =1L (升)
=1000 cm 3 (立方厘米) =1000mL (毫升)
压力单位
1kgf( 千克力 )=9.8N (牛)
1kgf/mm 2 =9.8Mpa
1 N (牛) =0.22lbf (磅)
压强单位
1MPa (兆帕)
=10bar (巴)
=10 3 KPa (千帕)
=10 6 Pa (帕)
=145Psi (磅 / 平方英寸)
1mmHg ( 1 毫米汞柱) = 13.6mmH 2 O ( 13.6 毫米水柱) = 133.32 Pa (帕)
1mmH 2 O( 毫米水柱 )= 9.8Pa (帕)
1 atm (标准大气压) =760mmHg=0.101Mpa
备注:由于气体和液体的压力是由重力引起的,所以压力就是压强。
质量单位
1T (吨)
=10 3 Kg (千克)
=10 6 g (克)
=10 9 mg(毫克)
=10 12 μg(微克)
长度单位
1m (米)
=10dm (分米)
=100cm (厘米)
=1000mm (毫米)
=10 6 μ m (微米)
=10 9 nm (纳米)
1inch (英寸)
=12ft  (英尺)
=25.4mm (毫米)
面积单位
1m 2 (平方米)
=100dm 2 (平方分米)
=10 4 cm 2 (平方厘米)
=10 6 mm 2 (平方毫米)
1inch 2 (平方英寸)
=12ft 2  (平方英尺)
=25.4mm 2 (平方毫米)
浓度单位
  质量浓度
1mg/L(毫克/升)
=1ppm
=10 3 ppb
=10 6 ppt
= =10 -3 μg/L(微克/升)
  摩尔浓度
1mol/L(摩尔/升)
=1000mmol/L(毫摩尔/升)
  流速、流量
1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
水压
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
温度
华氏度是以其发明者GabrielD.Fahrenheir(1681-1736)命名的,一般用F表示,其结冰点是31℉,沸点为212℉。
摄氏度的发明者是AndersCelsius(1701-1744),一般用C表示,其结冰点是0℃,沸点为100℃。
两者的换算公式:C=5/9(F-32)F=9/5C 32
与软化器有关的部分数据
1)总交换容量(克当量 )=树脂体积(m3)×1000
根据实际选用的树脂性能进行估算
如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定
2)周期总制水量
Q(m3)=总交换容量(mol)÷原水硬度(mmol/L)
Q(m3)=总交换容量(克当量)÷原水硬度(毫克当量/升)
3)周期盐耗(公斤)
=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1)公斤/克当量
4)盐阀盐液高度计算
盐液浓度为28-32%
周期再生所需盐液量(m3)=(周期盐耗(Kg)÷0.32)÷1000
盐阀高度(m)=盐液量(m3)÷(3.14×盐箱半径2)
周期再生所需盐液量(L)=(周期盐耗(公斤)÷0.32)
盐阀高度(cm)=10×盐液量(L)÷(3.14×盐箱半径2(分米)
来源:环境工程师
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
有没有给排水的资料啊
有没有大佬有给排水专业的资料
