室外排水管道安装控制要点
1 ?? 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
2??管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
3??管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
表10.2.3 ?? 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法
4??排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。 ???????
5??排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。 ????????
6??承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
7??混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室污水用提升泵好还是自己的下水好污水提升泵一般用于别墅地下室,地下室一般没有排污管,需要把废水从地下室的地面打到一楼的主雨水管,提升泵就起到了至关重要的作用。 有接马桶的用于卫生间的小型提升器,这种提升泵大多数是安装在马桶后面,自带铰刀,可以对排入马桶内部的卫生纸和粪便进行搅碎直接排出,保证排污不堵塞,如果你想在卧室加马桶又没有下水管,我就直接用泵提升上去走管,有压力打到主污水管,方便快捷,不需要凿墙再做坡度。
