解释1:电气这个名词来自于工业,之前的工业在西方,动力机械由蒸汽轮机驱动,后来采用电,所以叫电气。
解释2:气在中国代表一种能量的代名词,如气功,气场。电是具有能量的,如电磁场,所以叫电气。
电气不是具体指某个设备或器件而是指的整个系统,电气包括电力系统、电子系统。
电力系统全过程可总结为:发电、输电、变电、配电、用电。
电是从发电厂来,国家电网负责销售。
发电厂有火力发电,风力发电,太阳能发电等等,通过热能、机械能、太阳能转化为电能,然后通过国家电网输电线路输送。
发电厂的发电原理主要是利用不同的能源形式,将能源转化为机械能或热能,通过旋转机械运动带动发电机产生电能,最后输出到电网供电。
1、利用燃料燃烧释放热能,加热水;
2、水变蒸汽,蒸汽带动汽轮机旋转;
3、汽轮机带动连接在其上的发电机旋转,从而通过电磁感应产生电能。
释1:汽轮机是一种旋转机械,将蒸汽的热能转化为旋转运动的机械能。
释2:燃料是煤、天然气、石油等。
1、利用水的动能和重力势能转化为机械能;
2、带动涡轮旋转,再通过涡轮旋转带动发电机旋转,从而产生电能。
1、利用核反应堆产生热能,加热水;
2、水变蒸汽,蒸汽带动汽轮机旋转;
1、利用风能带动风力发电机旋转;
2、风力发电机通过电磁感应产生电能。
1、利用太阳能电池的光伏效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
电力传输 ,把电力从发电厂或变电所输送给用户。
输电电压 :根据输电距离,采用不同的输电电压。
送电距离在200~300公里时采用220kV电压输电;
送电距离在100公里左右时采用110kV电压输电;
送电距离在50公里左右时采用35kV电压输电;
送电距离在15公里~20公里时采用10kV电压输电,或6.6kV电压输电。
在远距离送电时,还有500千伏的超高压输电线路。
输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。
输电损耗△P :电力输送时会产生电能损耗,单相线路电能损耗为△P=I2R,三相线路电能损耗为△P=3xI2R。
输电功率P :单相线路P=UIcosφ,三相线路 P=√3UIcosφ。
输电电压 :为减小输电损耗,电压越大,电流越小,损耗越小。
电力系统中,通过变压设备将电压由高变低(降压)或由低变高(升压)。
由于高压对用电设备性能要求很高,使得高压设备成本高且生产技术难度大,为节约成本及生产技术难度,所以用电电压会较低。
由于输电时为减少电能损耗,所以输电电压会较高。
则高电压与低电压之间的转换,就需要变电的过程实现。
在电力系统中,向用电端分配电能。
按预定目的,使用电能。
如图所示
核心原则一个供电回路传输电能到一个区域,此区域内再分配出各个用电回路到设备末端。
总分结构的重复复制。
高压:交流电压为1000V以上。
低压:交流电压为1000V以下。
安全电压:行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA。
强电:交流电压220V、380V。
弱电:直流36V,24V。
交流:交流电是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的平均电流为零。
直流:直流电是指大小和方向都不随时间而变化的电流。
高压:交流电压为1000V以上。
高压开关柜接线图与实物。
低压:交流电压为1000V以下。
强电:交流电压220V、380V。
建筑用电有单相220V,三相380V,一般空调5P及以下的单相220V,照明和插座为单相220V。
火灾自动报警系统为24V电源系统。
手动报警按钮
声光警报器
应急照明多采用24V电源系统,无火警住宅采用220V系统。
疏散指示,应急照明灯,二合一形式
出口指示
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何解决电弧炉变压器励磁涌流问题?什么是励磁涌流?励磁涌流是指在电弧炉变压器的初次通电或在断电后重新通电时,由于磁场的变化引起的电流突然增大的现象。这种现象会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。 什么是电弧炉变压器励磁涌流呢?即电弧炉启动时的瞬时冲击电流。当电弧炉启动时,由于磁场的变化,会产生一个瞬时的电流冲击,这是正常的励磁涌流现象。但是,如果冲击电流过大,就可能导致变压器损坏。 诱发变压器励磁涌流的原因有很多,比如变压器绕组的电阻差异:变压器绕组之间存在电阻差异,当变压器初次通电或在断电后重新通电时,磁场的变化会引起电阻差异的急剧变化,从而导致励磁涌流的产生
