土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防产品CCCF强制/自愿性认证知识,一文速懂!
发布于:2023-09-18 10:44:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
#1 CCCF认证
CCCF认证即是"产品强制认证",是应急管理部发布的强制认证。
F代表消防产品,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。
对于CCCF强制性认证的产品,你必须先通过认证才能在市场上销售,否则就是违法销售。
#2 强制性产品认证的标签使用
CCCF是国家对强制性产品认证使用的统一标志,其中S标代表消防安全。
所以通过消防产品认证的企业,产品会有两个标签,一个是CCCF标,一个是S标,证明你的产品通过了应急管理部的认证。
两个标签到需要自行网上购买,按GA846规定在贴标前应上传消防流向信息,S标分为A标与B标,A标企业自行存档(贴于流向信息表上),B标贴产品上,S标可以追溯到产品与厂家信息。
#3 自愿性产品认证
对十三类未列入国家强制性认证目录的消防产品,可以进行非强制性认证,非强制性认证是企业的一种自愿行为,称为“自愿性产品认证”。
也就是说你可以根据需要进行认证,也可不认证,都可以在市场销售。
#4 自愿性产品认证的标签使用
CCCF标签不再继续使用,S标签继续使用,同样是按GA846规定,在消防信息网上传流向信息,分为A标与B标,A标企业自行存档(贴于流向信息表上),B标贴产品上。
#5 消防产品CCCF强制/自愿性认证流程(仅供参考,以官方文件为准)
5.1 初次认证
1.样品与资料准备(产品特性文件表)
2.送实验室进行产品型式检验
3.网上申请涉及的文件准备
4.网上认证委托
5.网上受理
6.远程工厂审查
7.发证
5.2.认证扩大
1.样品与资料准备(产品特性文件表)
2.送实验室进行产品型式检验
3.网上申请涉及的文件准备
4.网上认证委托
5.网上受理
6.发证
注:认证扩大不需要远程工厂审查,只需要文件审查直接发证
#6 消防产品CCCF强制/自愿性认证收费(仅供参考,以官方文件为准)
产品检测费以各实验室为准,应急管理部的认证收费也是公开透明的,申请费与批准费1300元,工厂审查2500元/人/日,初审一般5个人日,监督为2个人日。(仅供参考,以官方文件为准)
#7 监督检查
产品认证后,每12个月至少一次工厂、工地现场监督检查或抽样检查(达到一定类别后,检查频次可适当放宽),目前暂时是采用远程进行工厂检查。(仅供参考,以官方文件为准)
#8 消防产品CCCF强制/自愿性认证的产品有哪些
2021年消防产品CCC强制性认证目录
2021年火灾报警产品强制性认证单元划分及认证依据标准
1 点型感烟火灾探测器  认证依据标准GB 4715
2 点型感温火灾探测器  认证依据标准GB 4716
3 独立式感烟火灾探测报警器 认证依据标准GB 20517
4 手动火灾报警按钮 认证依据标准GB 19880
5 点型紫外火焰探测器 认证依据标准GB 12791
6 特种火灾探测器
点型红外火焰探测器 认证依据标准GB 15631
吸气式感烟火灾探测器 认证依据标准GB 15631
图像型火灾探测器 认证依据标准GB 15631
点型一氧化碳火灾探测器 认证依据标准GB 15631
7 线型光束感烟火灾探测器 认证依据标准GB 14003
8 电气火灾监控系统
火灾声和/或光警报器  认证依据标准GB 26851
9 火灾显示盘 认证依据标准GB 17429
10 火灾声和/或光警报器火灾声光(声/光)警报器 认证依据标准GB 26851
11 火灾报警控制器 认证依据标准GB 4717
12 家用火灾报警产品
家用火灾报警控制器  认证依据标准GB 22370
点型家用感烟火灾探测器  认证依据标准 GB 22370
点型家用感温火灾探测器  认证依据标准 GB 22370
燃气管道专用电动阀  认证依据标准 GB 22370
手动报警开关  认证依据标准 GB 22370
控制中心监控设备 认证依据标准 GB 22370
13 防火卷帘控制器 认证依据标准GA 386
14 线型感温火灾探测器 认证依据标准GB 16280
15 家用火灾报警产品 认证依据标准GB 22370
16 城市消防远程监控产品
用户信息传输装置 认证依据标准GB 26875.1
17 可燃气体报警产品
可燃气体报警控制器 认证依据标准GB 16808
测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.1
测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.2
测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.3
测量人工煤气的点型可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.4
测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.5
测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 认证依据标准GB 15322.6
18 消防应急照明和消防应急标志灯具
消防应急照明灯具 认证依据标准GB 17945
应急照明控制器 认证依据标准GB 17945
应急照明集中电源 认证依据标准GB 17945
应急照明配电箱 认证依据标准 GB 17945
应急照明分配电装置 认证依据标准GB 17945
19 消防安全标志 认证依据标准GB 17945
常规消防安全标志 认证依据标准GA 480.1GA 480.2
蓄光消防安全标志 认证依据标准GA 480.1GA 480.3
逆向反射消防安全标志 认证依据标准GA 480.1GA 480.4
荧光消防安全标志 认证依据标准GA 480.1GA 480.5
搪瓷消防安全标志 认证依据标准GA 480.1GA 480.6
其他消防安全标志 认证依据标准GA 480.1
2021年消防产品CCC强制性认证目录2
2021年消防产品强制认证目录如下:
一、强制性产品认证实施规则  灭火器产品  CNCA-C18-02:2020
1.手提式灭火器 (手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、手提式洁净气体灭火器) 认证依据标准  GB 4351.1 GB 4351.2
2.推车式灭火器 (推车式水基型灭火器、推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、推车式洁净气体灭火器) 认证依据标准 GB 8109
3.简易式灭火器 (简易式水基型灭火器、简 易式干粉灭火器、简易式氢 氟烃类气体灭火器) 认证依据标准 XF 86
二、强制性产品认证实施规则   避难逃生产品:CNCA-C18-03:2020
1.逃生缓降器   认证依据标准 GB 21976.2
2.逃生梯   认证依据标准 GB 21976.3
3.逃生滑道   认证依据标准 GB 21976.4
4.应急逃生器   认证依据标准 GB 21976.5
5.逃生绳   认证依据标准 GB 21976.6
6.过滤式消防自救呼吸器   认证依据标准 GB 21976.7
7.化学氧消防自救呼吸器   认证依据标准  XF 411
8.消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明分配电装置   认证依据标准   GB 17945
9.常规消防安全标志   认证依据标准 XF 480.1  XF 480.2
10.蓄光消防安全标志   认证依据标准 XF 480.1  XF 480.3
11.逆向反射消防安全标志   认证依据标准 XF 480.1   XF 480.4
12.荧光消防安全标志   认证依据标准 XF 480.1   XF 480.5
13.其他消防安全标志   认证依据标准 XF 480.1
2021年13类消防产品自愿性认证目录
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?
