土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 聚二甲基二烯丙基氯化铵( PDMDAAC)-阳离子型线状高分子聚合物
发布于:2023-09-18 08:51:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
聚二甲基二烯丙基氯化铵-阳离子聚季铵盐,是阳离子型线状高分子聚合物。在自来水和污水处理中作为高分子絮凝剂已得到广泛应用,可与PAC复配使用。对于河水汛期中高浊度原水,可使原水中的粘土、硅石、微生物和水合金属氧化物有效混凝。
1.聚二甲基二烯丙基氯化铵简介
聚二烯丙基二甲基氯化铵是化学物质,分子式是(C8H16NCl)n。本品为强阳离子聚电解质,外观为无色至淡黄色粘稠液体。安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶,对pH值变化不敏感,有抗氯性。分解温度280-300℃。
外观:无色至淡黄色粘稠液体
水溶性:易溶
凝固点:-2.8℃
比重:1.04 g/cm
分解温度:280-300℃
2.聚二甲基二烯丙基氯化铵应用
在污水处理、采矿和矿物加工过程作为阳离子混凝剂;
在纺织行业用作无醛固色剂;在造纸过程中,用作阴离子垃圾捕捉剂、AKD熟化促进剂;在油田行业用作钻井用粘土稳定剂及注水中的酸化压裂阳离子改性剂。此外,还用作调节剂、抗静电剂、增湿剂、洗发剂和护肤用的润肤剂等。
3.聚二甲基二烯丙基氯化铵储存运输
采用塑料桶25kg,200kg,密封包装,密封保存,避免接触强氧化剂。有效期二年,可按非危险品运输。
4.聚二甲基二烯丙基氯化铵产品性能
应用于原水净化和污水处理。
1、聚合物本体含有强阳离子基因和活性吸附基因,通过电中和及吸附架桥等作用使水中的悬浮颗粒及含有负电荷基因的水溶性物质失稳、絮凝,去除有机物等方面有明显的效果。
2、使用时投加量少、絮体大、沉速快及余浊低、污泥产生量少。
3、单独使用时应配制稀溶液,一般使用浓度为0.5%-0.05%(指含固量)。
4、在处理不同源水和污水时,投加量根据被处理水的浊度和浓度来定.可以通过小试求得用量。
5、要认真选择投放地和搅拌速度,现保证它与物料混合均匀,又要避免絮凝体的破碎。
声明:本文部分内容来自网络,仅供大家相互学习使用,如有异议,请联系,确认后立即删除,谢谢大家的相互理解,支持和包容。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-14 12:54:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
安全阀的压力调整和操作规程
安全阀的压力调整和操作规程     1、开启压力的调整 ①安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。 ②使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求。 ③在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
