土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电磁脉冲阀的故障及排除
电磁脉冲阀的故障及排除
发布于:2023-09-17 08:58:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
电磁脉冲阀的故障及排除
1. 电磁脉冲阀不动作或漏气:
(1)接触不良或线圈断路,可以检查电源接触是否良好
(2)线圈断路,需要更换线圈。
(3)阀内有脏物,可以清洗电磁脉冲阀。
弹簧膜片失去作用或损坏,需要更换弹簧膜片。
2.电磁脉冲阀喷吹无力:
(1)大膜片上节流孔过大或膜片上有砂眼,需要更换膜片。
(2)电磁脉冲阀排气孔部分被堵,需要清理排气孔。
(3)控制系统输出脉冲宽度过窄,需要调整脉冲宽度。
3.电磁脉冲阀常开:
(1)电磁脉冲阀不能关闭,需要更换电磁脉冲阀。
(2)小节流孔完全堵塞,需要清理小节流孔。
(4)膜片上的垫片松脱漏气,需要检修或更换电磁脉冲阀,清理节流孔,重新安装脉冲阀,装好垫片。
3.控制系统无信号:需要检修控制系统。
4.电磁脉冲阀失灵或排气孔被堵:需要检修或更换电磁脉冲阀。
5.膜片破损:需要更换膜片。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器常用电磁阀的故障分析和应对措施总结总结,供大家学习和参考
    2024-04-21 07:08:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘器合同模板
除尘器合同模板 合同编号:甲方(采购方):乙方(供货方):经甲乙双方友好协商,根据湖北省省级政府统一采购文件的要求及投标文件中的服务承诺及乙方与省招投标中心签订的协议,签订本合同,并共同遵守。第一条 项目概述1.1 乙方根据本合同约定向甲方提供优质的除尘设备及相应的安装和调试服务。1.2 除尘设备的验收标准为:符合国家相关标准,满足甲方的使用需求,保证设备的正常运行和良好的性能表现。第二条 产品明细与保修期
