配制防水涂料 → 涂底层防水涂料 → 细部附加层 → 涂刷表层防水层 → 自检、清扫 → 首次试水 → 面层施工 → 第二次试水 → 质量验收
1. 涂底层涂料
将已搅拌好的底层涂料,用滚刷涂刷于基层。 要求涂刷均匀不漏底,待涂层干燥后,再进行下一道工序。防水涂料配合比为: I 型 底层涂料按重量为:液料 :
粉料 : 水 =10:7-10:14 ; I 型 中、面层涂料按重量为:液料 : 粉料 : 水 =10:7-10:0-2
2. 节点附加层
对容易发生渗漏部位如阴阳角、排水沟处,应进行密封或加强处理,即增加一层低碱无纺布增强材料,其宽度不小于 300mm ,搭接宽度不小于 100mm 。施工时先涂刷 JS 复合防水涂料,再铺胎体增强,再涂 JS 复合防水涂料。
3.涂刷面层防水涂料
按设计要求的涂层厚度和防水涂料配合比, 将配制好的 I 型 JS复合防水涂料,均匀地涂刷在已干固的涂层上,并与上道涂层垂直涂刷,以保证涂层厚度的均匀性,每遍涂刷量以 0.8-1.0kg/ ㎡为宜,多遍涂刷以达到涂膜的厚度要求;其涂膜防水涂刷遍数、厚度及涂料用量为 : 涂料型号 : “ I 型涂刷遍数为 4 遍,涂料用量约 4 kg/ ㎡,涂膜总厚度2 ㎜”。
注 :1 涂料用量为液料和粉料原材料的用量,不含稀释加水量;
2.涂膜总厚度以士力块法、针扎法检查。
3. 自检、清扫
完工后操做者要先行自检,有不合格的部位自行修复,直到合格,并认真打扫干净后,交付专业队和有关人员初验。
4. 完工后的淋水试验
在后一遍防水涂层干固 48 小时后,进行首次淋水,无渗漏为合格。
5. 面层施工完毕后,进行第二次试水检验,由工程监理、质检部门验收!
使用JS防水涂料和渗透型结晶形成的防水层,效果好,时间久,施工方便。大家可按照上面的方法使用。提高施工效率。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问各位老师,单色面层厚度不小于30mm厚怎么理解问题1:楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强,单侧面层不小于30mm,采用?4@200x200的钢丝网。是否可以理解为单侧面层厚度若小于30mm,就不做钢丝网砂浆面层加强? 问题2:若设计回复说剪力墙结构可不做钢丝网,那抹灰面层加厚到30mm是否还要做
