土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修在室内装饰中的发展现状与发展潜力
发布于:2023-09-15 14:50:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
发展现状
发展前景
装配式装修技术是社会经济发展的必然产物,凭借自身装修耗时短、建造成本低、环保性强等优点,已成为新时期装修装饰行业的重点发展方向,因此在室内装饰过程中如何有效应用装配式技术已成为当下装修装饰行业面临的首要问题。本文通过分析装配式技术相比传统装修工艺的优势,探究装配式技术在室内装饰中的应用,并针对室内装饰发展现状提出相应的优化策略,积极推动装修装饰行业朝着工业化、标准化和持续化方向发展。
0             1
装配式装修发展现状
随着国家对装配式建筑的积极推动,国家颁布了一系列的文件来促进住房租赁的发展,其中强调了要推动装配式住房的发展,强调对新楼盘的开发,以及对精装房的交付等方面的法规;这就使得对高质量住宅的交付要求急剧上升,而装配式装修工艺因其具有较快的建设周期、较少的成本造价和产品规范化等特点得到了快速的发展。
据不完全统计,国内涉足装配式内装修领域的企业已超过100家。根据相关测算模型,预计到2025年中国装配式装修市场规模将达到6327亿元,年化复合增速为38.26%。
0             2
装配式装修技术概述
装配化装修是采用干式工法,将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的一种装修方式。具有“干式工法施工、部品集成预制、管线结构分离、可拆卸可循环”的特点和“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理”四个方面的优势特征。其本质是提高内装施工技术水平,以部品化的方式解决传统装修质量问题,从而提升品质、提升效率,同时减少人工、减少资源能源消耗,满足时代发展需要。
0             3
装配式技术相比传统装修工艺的优势
2021年是我国“十四五”规划的开局之年,碳达峰和碳中和已经被列入了整个生态文明建设的总体规划之中,而建筑业这个国家的支柱行业和耗能大户对绿色发展和高质量发展的需求显得日益迫切。中国建筑产业的发展正在经历由“量”到“质”的转变。对于装配率也有明确的规定,地方政府的新建项目一般装配率不得低于20%,建筑行业正从传统的劳动力密集型产业向更深层次专业化、规模化和结构化转变。装配式装修这个建筑业的分支也因此受到各方的更多关注。
0 1
建筑装饰工程质量有保障
装配技术采用建筑与装修一体化的设计策略,从设计图纸、预制件的制作到后期的安装与组装,都有了清晰的规范和程序。通过对建筑装修进行定性、定量的分析,可以大大节约原材料,缩短施工时间,减少施工过程的复杂性;工业化、标准化、精细化的生产方式,使传统的室内装修品质发生了变化,从根本上改变了以建筑工人的综合素质为基础的室内装修的发展状况。半成品到达工地后,将集中装配,大大缩短了现场的工作时间;同时,减少了大量的高难度工种,可以有效地缓解工程的压力,同时也进一步确保了工程建设的质量与效率;采用组装技术,可直接采购标准化构件,提高预制件的质量,有效地保证了装饰装修的质量,并保证了装修效果的稳定性;而且,在现场组装工艺中,所用的零件都是标准化的,可以按照业主的喜好和未来的潮流,对其进行改造,使其更具人性化和前瞻性。
通过对装饰工业化建筑工艺过程的分析,可以看到新时代装配工艺标准化、系统化的过程,其中包含了个性化的装饰图纸设计、技术交底、构件加工;通过对设备的购买、现场的流水线组装,可以大大减少工程工期,加快工程进度。
0 2
大大缩短现场施工周期
在传统的装修中,施工和安装都是在现场进行,每个子工程在工地进行,必须严格遵守工程流程,无法交叉作业。一般装潢面积86平米的一般装饰,现场施工时间均要30个工作日以上。
采用装配式装修技术,在初步图纸完成后,预构件由工厂进行批量生产;现场施工可采用交叉作业,从而极大的减少了施工周期,占地86平米的空间最快7天即可完成;与常规的装潢工艺相比,现场施工周期缩短76%,整体工作时间降低32%。
0 3
有效改善施工环境
传统的建筑装饰工程施工工艺复杂,施工过程复杂,装修材料进入工地后,会产生大量的建筑垃圾,对周围的环境也会造成污染。装配式装潢工艺是将预制件储存在厂房中,使材料的有毒、有害物质得以充分释放,同时,使用环保健康材料进行装饰,从源头上消除有害物质的排放,真正做到了组装后“零甲醛”、“装完即用”。其次,装配式装潢工艺中的大多数装饰部件都是在工厂内加工的,而装饰部件则是经过精密的设计和制造。因而,在装修施工中,装修工艺简单、快速,装修工程可以大幅度降低装修垃圾的产生,降低周围的环境污染。
0             4
装配式技术在室内装饰中的应用
0                         1
装配式技术在墙面工程的应用
在装修设计中,墙体装修是一个非常关键的环节。组装墙壁的施工工序是将设计出来的原料通过工厂的标准化加工,然后运送到工地进行组装,从而达到预期的装修效果。常见的悬挂式、承插式两种形式,有两种布置形式:有明、暗两种装修效果;而暗缝隙可以起到整个墙面一体的作用,从远处看根本看不到墙板与墙板的缝隙,总体上更好地完成了装修。墙面拼装工艺是以纵向龙骨、横向龙骨、专用卡件、装饰板等为主体结构,采用纵向龙骨、横向龙骨进行墙体的调节,当墙体的水平和平整程度满足要求后;然后在特殊的夹具上将装饰性的墙板固定。
墙体装修工程的质量与装修效果对墙体垂直度、平整度及装潢成型工艺有很高的要求,因此,必须严格按规范的工艺和工序进行,并且选择的墙板也至关重要,这直接影响后期的稳定使用和空间环境的绿色安全。
速耐特环保健康装饰板是一款绿色无醛装饰墙板,该板材采用硅酸钙材质基材,防火等级达到A级,同时具有良好的防水防潮性能,在卫生间、厨房等潮湿空间也能够使用,同时还耐脏抗污,非常适合在空间过道及公共场所使用,其抗菌性能 JIS Z 2801: 2010 ≥90%,能够满足医院,幼儿园等特殊场所的使用需求。墙板整体使用寿命长,彻底扭转了以往的墙壁易发霉、不易清洁的缺点。
速耐特环保健康装饰板结构
轻型隔离墙采用轻钢龙骨固定采用填充棉进行填充,外贴速耐特环保健康装饰板板,施工方便,隔音效果好;具有良好的耐火、良好的隔热特性,能够有效地减少工程的工期、人力、时间、费用,确保工程的质量与效益;在浴室、卧房等建筑空间中经常采用。
0                         2
装配式技术在天花工程的应用
天花工程主要由天花造型、灯具安装、通风回风安装等部分组成,由于造型的不同,其施工难度也不尽相同,但对操作技术的要求比较严格,一旦发生施工质量问题;它不但会对建筑的整体美感造成一定的影响,还会对建筑工人、业主的人身、财产造成极大的威胁。
在运用装配技术进行室内装修时,有关部门应首先确定施工部件对天花的质量要求,包括天花自身的材质、装饰品的安装是否在天花的可接受范围内;其次,严格按照规范的施工程序,从吊顶施工的各个环节开始,加强对吊顶的质量控制与管理。
装配技术中的模块化安装方法主要有:确定设计方案、测量尺寸、模块化设计和精细设计;工厂生产,车间装配,现场安装,工程验收。采用组合式工艺,采用模块化安装,当建筑面积大时,必须严格按照施工图和现场放线安装,并根据施工图纸现场放线进行模块化顶板拼装;然后用专业的零件把灯头缝合起来,根据设计图来做灯泡,最后安装灯带,把边条收起。在天花装饰面积小的情况下,可设计与拼装墙配合使用的拼装吊顶,易安装,将吊顶设计为模块化构件,在施工中无粉尘、无噪音;安装快捷,无需预留检修孔,适用于厨房、卫生间、阳台等狭小空间。
0                         3
装配式技术在地面工程的应用
装配技术在地面工程中的最大创新在于它可以反复利用,而且可以随意拆换,而且施工速度很快,减少了建筑的重量。该组合技术采用了架空干法,在技术上替代了传统的水泥砂浆铺砌技术,是一项技术上的创新,是一项将新技术与新工艺相结合的技术成果。地面施工安装技术既节约能源又环保,采用瓷砖铺设、粘贴、减少人工成本、防潮、隔音、降噪。架空地面是一种以地暖模块、架空支撑组件、平衡垫层、地板饰面层为一体的建筑结构。地面工程安装技术采用架空干法施工,其总平面的施工面的设计高度为100 mm左右。可调式地脚总成支承地面暖气模组,在架空空间内布设机电管道,便于拆卸、安装简便;易于维护。地面工程的拼装技术与传统的水泥砂浆粘贴瓷砖、木地板、装潢地板等相比,在承重上,整体减轻了总楼面的重量;不会对建筑周围产生任何的污染。
05
室内装饰发展现状及进展
建筑工人的情况
随着我国建筑行业的快速发展,建筑工人和建筑师的素质参差不齐,一些工人自身的技术和实践经验不足,难以精确地操纵高精度的仪器;会对装修工地的进度产生一定的负面作用,比如:不能做好的标高、不能做好的拼接、墙面不平整等都会为工程进度带来一定的阻碍。为了减少工程造价,确保工程的正常进行,同时又不损害整个工程的结构,强化建筑工人的技能训练,保证他们能够掌握工程技术,能够对建筑材料的品质和规范进行控制,培养一批具有高素质的室内装修工程队伍,从而达到改善工程的整体质量。
0                         2
设计者的角色
建筑工程的内部装修就是将建筑技术与建筑艺术高品质有机地融合在一起。在室内装修工程的设计中,若没有充分的利用建筑技术进行设想,会导致工程中存在诸多不合理性。为了更好地将装配技术运用于装饰设计中,设计人员必须对装饰材料、装配技术、建筑技术等方面有相当的认识,只有把材料、工艺、装饰设计效果三者有机地结合起来,设计人员才能更好地设计出高水准的装配式装饰设计方案。目前,我国的装配式装修技术正处于快速发展阶段,对于新技术的宣传与人才的培训仍有待提高,尤其是高质量的专业技能和高层次的装潢设计开发人员。
0                         3
影响营销的范围
由于装配技术在我国起步较晚,其施工技术及工艺尚不完善,很多装修公司及使用者都不愿从事装配工艺,从而限制了装配工艺的发展与革新。当前,由于人们的生活水平和审美水平的不断提高,使得对产品审美要求与实际技术成本之间存在着矛盾,使得组装技术在室内装饰中的作用无法充分发挥。
为了有效缓解市场的矛盾,有关装饰公司应加强对装配技术的宣传,从绿色环保,缩短施工周期等方面着手,以提高消费者对装配技术的认同;从美观的角度出发,建立统一的模数体系,对零件的比例尺寸进行规范和控制,以确保零件的使用功能的完整性,尽量减少原材料的浪费;形成规范化、系列化的装饰品,确保了内部装修的整体美与和谐,满足当代的审美需求,为消费者提供视觉上的愉悦;由此产生口碑效应,促进装配式装修的可持续发展。
0             6
结语
随着当今社会的迅速发展,装配式装修将成为未来装修产业的一大发展方向,它不仅进一步实现规模效益,更能通过部件革新推进装饰材料的更新换代。
未来,装配式装修将逐渐形成完整的产业链,并且产业链中的各个环节都将实现信息化、数字化、智能化,提升整个产业的竞争力。传统装修将全面向装配式装修转型,这是一个趋势,也是一个机遇。随着技术和管理水平不断提高,装配式装修行业必将迎来更加广阔的发展前景。
全部回复(5 )
装配式施工
9485 条内容 · 133 人订阅
零碳园区,基于碳中和的园区脱碳转型分析
园区,是以核心企业为主导并聚集上下游企业。总体来说,园区是根据城市经济发展需要,建立产业规划和发展战略,引进符合相关条件的产业项目,以地产为载体,项目为依托,实现城市功能建设的开发模式。 截至2020年,我国各类产业园区数量已超2.5万个,园区碳排放量已经达全国碳排放总量的31%,毕竟是集群经济,这个量是不会小的。
