土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 不同季节混凝土的质量控制及注意事项
不同季节混凝土的质量控制及注意事项
发布于:2023-09-15 13:47:15 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
前言
商品混凝土是新兴产业,是一种过程产品,其质量的控制要通过各环节把关,而由于季节气候的不同,在质量控制和施工中注意的侧重点有所不同。笔者通过多年的混凝土从业经验简要列出一些关键要点和施工措施,以飨同行。
1  春秋季节混凝土施工质量控制及注意事项
1.1  季节特点
春秋季节在淮安地区均有一些共同点:昼夜温差较大,雨水较少、风速较大、一般均在 4 ~ 5  级;空气干燥湿度小(一般均<  30% )。这些将给混凝土带来频繁干缩风干的裂缝,或其他一系列问题。
1.2  关键点
1.2.1  材料控制
加强原材料的质量把关,严格控制砂、石材料含泥量,加大掺合料的检测和使用掺量,因为此季节温度变化较大,混凝土强度增长不正常,应尽量减少掺合料的使用。杜绝使用不合格原材料,外加剂使用要多调整,外加剂对混凝土性能影响较大,温度或高或低使得混凝土凝结时间昼夜均不相同。
1.2.2  配合比控制
严格控制水灰比,减少掺合料和外加剂掺量。增加水泥和水用量,保证水灰比不变,外加剂掺量降低要防止凝时出现异常,坍落度能保证现场施工性能即可,不可一味要求加大坍落度。
1.2.3  施工现场控制
保证混凝土在 1 ~ 1.5  小时内即时用完,防止坍落度因等待时间过长而损失变化,影响混凝土质量。凡进入施工现场的混凝土,严禁私自向搅拌车泵中加水,更要杜绝在浇筑面上边加水边施工的行为发生。
混凝土浇筑完毕后要即时抹平,并在初凝前分别进行不少于 2  次的收光,收光完成后立即在表面覆盖薄膜、草袋等,必要时要洒养护剂。在用磨光机进行楼面收光时,要在初凝前后进行,终凝后禁用此机械,否则因混凝土强度较小,易出现震动引起的微裂,此裂缝不易愈合。
对梁板(楼面)混凝土浇筑完毕后,切忌上力过早,吊装材料要轻放及分散堆放,拆模不宜过早,在拆下层墙板、柱侧模时亦要注意,不能产生大的震动,否则会影响楼面产生破坏性裂缝。
2  夏季混凝土施工质量控制及注意事项
2.1  季节特点
夏季是一年中持续高温、阴晴变化较为复杂的一个季节。在炎热的夏季水的蒸发量大,新浇混凝土出现干燥快(表面)、凝结速度快、假凝、凝时长、强度降低等现象,并会带来裂缝现象,从而影响混凝土的质量。
2.2  关键点
2.2.1  混凝土的温度控制
在高温季节,环境温度越高,混凝土的出机温度愈高,混凝土中水泥水化速度愈快,它的各项施工性能降低,如坍落度损失过大,不能保证施工;凝结时间较短来不及收光;加之能引起温度裂缝、干缩裂缝等一系列质量问题,所以夏季混凝土的温度控制尤为主要,另外就是延缓水泥的水化速度,降低混凝土的早期水化热。
2.2.2  控制混凝土出机温度的要点
( 1 )水泥温度。不能用刚出磨的水泥,控制入库水泥不能随即使用(入库水泥温度最高能达 90 ~ 100 ℃),需检测水泥温度和使用时温度,可针对性地进行外加剂掺量的调整。
( 2 )搅拌用水温度。以降低搅拌拌合物的温度为主,一般采用地下水较多,必要时可加冰块控制拌合物温度。
( 3 )其他骨料温度。可采用水喷淋等降温方式,改善骨料入机温度,从而改变混凝土拌合物的出机温度。
2.2.3  降低混凝土的水化速度(外加剂使用)
夏季由于气温较高水泥水化速度较快,混凝土的凝时较短,不利于混凝土的后期收光抹面,为了延缓水化速度,可适当提高外加剂(缓凝剂)用量以缓减水泥水化热,减少坍落度损失,以达到现场施工要求。
2.2.4  雨天施工控制
夏季雨水较多,有时在施工时会遇到雷阵雨、暴雨等天气,若控制不好,会影响混凝土的质量和外观。因此要密切关注天气预报,尽量避开雨中施工,在施工过程中突遇可采取覆盖、留施工缝等措施,避免雨水直接冲刷新浇混凝土。
2.2.5  其他措施
避开高温时施工,可选择在夜间浇筑,此时混凝土受风和温度的影响较小,且可在接近日出时终凝,白天高温干燥开裂的可能性将会大大降低。
3  冬季混凝土施工质量控制及注意事项
3.1  季节特点
华北地区,冬季气温都在 -5 ~ 10 ℃左右,寒冷风多,温度低,昼夜温差大,混凝土在此温度中水泥水化处于休眠状态,若不注意并采取有效措施,很容易出现质量事故。
3.2  关键点
3.2.1  材料控制
( 1 )水泥:严格按照《建筑工程冬期施工规范》要求,优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不低于 32.5 级,且各种配合比中胶凝材料用量均不少于 300kg/m 3 。
( 2 )碎石、砂:为了防止冬季采购碎石和砂的困难,或临时进砂因含水率过大而结冰造成生产的不便,应提前在码头和货场储备质量优良的砂石材料。
( 3 )外加剂:针对气温的变化及时调整外加剂组分,以适应冬季施工需要。一般采用的外加剂能够用于 -5 ~ 0 ℃温度范围的施工防冻,如因天气变化(气温过低),应另选专业防冻剂,以适应施工的要求。
( 4 )拌合水:气温过低时应对水进行加热或采用地下水。
3.2.2  人员培训
为了确保冬季混凝土生产、施工的顺利进行,应组织各班组进行冬季施工技术注意事项的专题培训,提高施工人员对冬季施工的认识水平。此外,还要进行防火、防冻、安全等知识的培训。
3.2.3  配合比设计
根据气温的变化,应积极准备各种材料并进行试配;及时调整生产配合比及增大生产过程中的监控力度。
3.2.4  混凝土的搅拌与运输
严格按照规定配合比进行生产,并且按照《建筑工程冬期施工规范》规定的搅拌时间进行搅拌,确保混凝土的温度与和易性。运输过程中保证滚筒转速,以确保混凝土搅拌车在运输过程中减少热量的损失。必要时,要对混凝土搅拌车进行保温。
3.2.5  施工的准备与浇筑
( 1 )施工单位应积极做好防寒、防冻的物资准备。密切注意天气的变化情况,尽量避免气温过低时浇筑混凝土。
( 2 )冬季混凝土浇筑前,要清除模板上的冰雪和污垢,采取防风、防冻的保护措施。必要时要对钢筋、模板进行预热。
( 3 )冬季施工不宜留施工缝,如因技术或组织上的原因不能连续浇筑时,其停顿时间有可能超过混凝土初凝时间时,应正确留置施工缝。
( 4 )施工缝浇筑时应先除掉表层水泥浆薄膜和松动石子,将表面湿润,并使接缝处的原混凝土温度高于 2 ℃,然后铺抹水泥浆或与混凝土砂浆成分相同的砂浆一层,待已浇筑混凝土的强度高于 1.2MPa  时方可继续浇筑。
4  混凝土的养护
不论何种季节,混凝土的养护尤为重要,它直接关系到混凝土强度的增长及性能的稳定。早期的重点养护可以减少混凝土的碳化速度,增强混凝土的抗渗、抗冻融等耐久性能。所以从注意工程质量、服务工程质量的角度,行业从业人员及施工配合人员要重视养护制度。百年大计,质量第一!
    yj蓝天 沙发
    经验总结,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-09-17 09:29:17
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
钢筋答疑50问,你有了解吗?
第一节       1.   独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层? 答:独立基础钢筋长向筋在下面,短向筋在上面。
