1、施工不符合设计要求或设计有缺陷影响系统功能。未按照设计图纸施工、未经审批更换品牌及规格等。设计有缺陷,如:功率与配电柜开关不符等。
示例:未按照设计图纸设置变频器
2、使用无国家检验单位颁发无“3C”或“CE”认证;型号、规格不符合设计要求的电缆、电线、开关电器等。使用不合格线鼻子、接线端子、连接螺丝、膨胀螺丝、绝缘胶带、热缩管等重要辅材。
3、室内型配电箱及元器件用于室外安装无防护。
4、用铁丝、电线等捆绑固定线管(管线严重脱落)
5、线管无护口穿线。
6、在特殊部位需采用金属软管连接时,未做跨接地线。管线未连接或接触面无良好连接;
7、线管对口焊接,JDG等薄壁电线管焊接;
8、已穿线线管管接头、盒接头脱落。
9、在砖混墙(承重墙、隔板墙)上预埋线管水平开槽。
10、单芯交流导线单独穿单根金属线管或金属软管。
11、已送电桥架首末两端未与接地干线连接(应不少于2处)。
12、桥架、线槽内有影响安全的毛刺及突出物(如桥架、线槽连接螺丝穿反等)
13、非镀锌金属桥架、线槽接头处无跨接地线、连接螺丝无爪垫,连接位置错误,跨接地线截面小于4mm2
14、用于固定电缆的丝杆横撑裸露无防护
15、桥架在建筑物伸缩缝或沉降缝位置无伸缩节及跨接地线
16、导线在接线盒以外的地方接头
17、电缆、导线绝缘层或恢复绝缘层有破损或厚度不达标
18、直埋电缆敷设方式不符合要求、引出地面时无防护措施
19、地埋管线管底未夯实,未按照要求进行回填
20、母线未按要求设置补偿装置
21、母线缺支架、用铁丝等捆扎悬吊
22、封闭母线在存放、安装暂停时,无临时防水防尘保护措施或临时防护措施损坏
23、封闭母线在穿越建筑物变形缝或孔洞的位置时,无临时防水防尘保护措施
24、防爆线盒弹性密封圈的一孔穿多根导线,未灌注防爆密封胶密封
25、防爆线盒或防爆格兰头内无密封胶圈或密封胶圈与电缆外径误差大于±1mm
26、防爆线管或软管丝扣连接处无可靠电气连接
27、防爆线盒多余孔未用专用丝堵封堵,防爆密封垫缺失、损坏或松动
28、爆炸危险环境中接地干线少于两处
29、防爆区域内的风管及管道/输送易燃易爆介质的管路、阀组、软接头等未做跨接地线,两端未与接地干线连接
30、设备接线螺母松动、未紧固、氧化、脱落等
31、电缆进配电箱柜前去掉外保护层,电缆头设置在盘柜外
32、室外配电箱上进线或侧进线
33、水泵电机及室外安装的电机等元器件进线软管倒坡
34、盘柜进线口处棱角、毛刺未打磨,未安置成品护口胶条,即进行穿线缆作业
35、运行时,因各种原因导致的导线、电缆、开关电器、端子接头等发热
36、盘柜内导电部分裸露无防护措施。注意:一些接地编织线等
37、控制电缆屏蔽线未与地排连接或缩股连接
38、线鼻子接触面间夹垫片、绝缘标识、热缩管、小线鼻子或根部翘起等原因导致的未贴合
39、线鼻子V形接法/斜向安装导致接触面积减小
40、多芯软铜线未涮锡压接端子、线鼻子
41、线鼻子连接螺栓、垫片规格型号与线鼻不匹配,缺防松动垫片
42、在低压柜的电器设备元件上,遗漏有金属物品、金属铁屑、导线短头等导电物品
43、接地线鼻子接触面间喷塑、烤漆或油漆层等未清除
44、金属软管穿入低压配电箱内/铠装电缆钢带或电缆屏蔽层切断后无接地措施
45、使用穿刺线夹做主线连接、接头处不可靠(如压线帽压接不到位等)
46、应急强启线缆连接错误
47、进入箱式变压器的的电缆、电线未固定,与高压部分安全间距不达标
48、在T型龙骨上安装的格栅灯无吊链及固定吊点
49、插座缺地线或相地接错
50、母线、桥架或线槽穿越楼板处未做挡水堰及防火封堵
51、母线、桥架或线槽穿越不同防火分区及防爆墙处,未做防火封堵
52、盘柜上部进线口封闭不严有缝隙、下部无底板或封闭不严
53、管线及电缆入户处或配电柜处未封堵
54、使用不合格防火泥,遇温升后软化流淌或脱落
55、电气系统及设备在需防护处缺少防护措施
57、室外桥架、槽盒进入室内前未采取防雨水灌入措施
58、接地线缆串接
59、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接
60、高出屋顶外露的金属物体未与防雷接地网连接
61、接地干线(母排等)无可靠连接、截面积小、未连通
62、防静电地板、环氧地坪等未按照要求接地
63、室外管廊、管线未按设计要求进行接地
64、电气系统及设备无接地措施
65、路灯等金属灯杆未接地或接地不符合设计要求;
66、变频器接地线未连接;
67、变频器柜无散热措施、方式不合理、温度超标;
68、消防模块未设置在专用模块箱内;
69、综合布线总长度超过100m;(GB50311-2016 3.2.2规定布线系统信道应由长度不大于90米的水平缆线、10米的跳线和设备缆线及最多四个连接器件组成,永久链路则应由长度不大于90米水平缆线及最多三个连接器件组成。)
70、通讯或信号线缆无终端电阻;
71、综合布线系统无测试记录;
72、综合布线缆线由建筑物外进入建筑物内无浪涌保护器;
73、洁净区内支吊架端头,切口未做防腐处理;
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
