土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 世界各国地区插头标准及电压图解
世界各国地区插头标准及电压图解
发布于:2023-09-15 11:31:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
中国插头在国外大多数国家就无法使用,因此需要按当地插头生产或者要配备一个转换插座目前转换插头类型主要分为这几类:英标,国标,美标,欧标,南非标,意标。
 转换插座
就是一头安插不同类型的插头,另一头接到电源插座上,使得国内的电器插座也能连通到国际电源。好的转换插座插孔都是符合标准的,且不会像那些小摊头上的零装产品那样插头长度不符合规格,且很快就出现松动脱落,坏了也找不到保修,目前市面上口碑较好的可来博、稳不落这两个品牌的转换插头质量就很有过关,可经久耐用。另外有些地区(如台湾、日本、美国、加拿大)的标准电压是110伏,国内的220V设计电器使用不会损坏,但达不到最大功率。
接线板
传统的接线板是长方形的,线拖得很长,使用携带不方便,而且插孔类型太过局限,国外的电器不能安插。如果是出国的话最好带上可以适用全球各类插头的电源插座,这样的话就可以连接多国的电源而无须复杂的电源转换。像贝尔金的全球通插座适配器,优点是小巧便于携带。另外还有一种多功能的全球通转换接线板,结合了转换插座与接线板的功能,电线还可以回缩起来,非常方便使用。
电压,电器小知识
1.世界上大体有两种电压体系,一是110伏左右,比如船上的电压,因此它的设备都是按照这样的低电压设计的.另外一种就是220伏左右,其中包括了中国的220伏及英国的230伏.同属一种电压体系的中国电器带到英国去用,电压则根本不应该是个问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围,比如海尔彩电的浮动范围都标有:AC90-260V50Hz,作为精密电器产品的彩电在90到260伏的电压下都可照常用,更别提其他如电炉电饭锅等设备了,230伏的电压只是让他们加热得更快,没有任何问题。
2.很多电器有适配电压,即可以适合110伏-240伏的电压,如充电器,笔记本电脑,电脑(需调节),剃须刀等.你可以看看你的电器标志。
3.电压是230-240伏的国家也可以用中国的所有电器,因为国内的电压最高可达250伏。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
PVC/KBG/JDG/SC:4种常用的电线导管有什么区别?
电线导管是为保证电缆线路安装工程的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线 路安全运行,下面看看常用的四种电线导管类型: ①硬化聚氯乙烯管(PVC管) ②扣压式薄壁钢管(KBG管) ③紧定式薄壁钢管(JDG管) ④焊接钢管(SC管) (1)PVC管材质要求 管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。
