土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 超实用!小庭院景观设计——让小庭院更具质感和个性
发布于:2023-09-15 11:15:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在庭院的设计过程中,地面铺装是必不可少的环节,也是庭院硬质景观中不可或缺的组成部分。地面铺装除了美观外,还有一定的功能性,例如,划分不同的功能区,可作为过人的通道以及防草,防止杂草滋生。此外,铺装材料的材质、色彩也能丰富庭院的景观效果。
在选择小庭院地面铺装材料时,首先考虑材料表面的平整度、防滑性、耐久性和透水性等关键要素,以保证后期园主使用的安全问题,其次考虑色彩、机理等美学层面的问题。例如,为顺应小庭院的面积,使用一些兼备功能性的镶边材料,一定会使小院子更加多变。
停车位地面材质是极具现代感的打磨刷漆清水泥和石粒散铺,嵌入灯带,夜晚也有别样的景致
小庭院的西侧过道综合使用砾石、青砖、石板和防腐木地板来划分不同的功能区,并运用了多种铺装方式,打造丰富多样硬质景观
建筑侧面狭长的通道通常难以利用,在种植植物以外的地方铺上不规则的自然石和砾石,既方便园主日常通行,也延长了视线
通往蓝色休息廊架的直线小径,左侧是修剪整齐的植物,右侧是大面积草坪,草坪中嵌入圆形水泥汀步,整个设计充满现代感
1、小庭院常见的铺装材料
( 1 ) 最有人情味的材料——防腐木地板
由于户外环境的特殊性,庭院铺装材料为木材时,应选用坚硬、耐腐蚀的类型,并且需要经过特殊的防腐处理。木材的呈现形式一般是户外地板,如防腐木地板、塑木地板等。木材相对于石材、地砖等,自带温润质感,应用在花园中,可以营造出自然、温馨的氛围。
出户铺设浅灰色防腐木地板
户外塑木地板
施工要点: 防腐木地板必须固定在混凝土基层上,平台下方做好排水处理。 基层必须找坡,做混凝土立柱,并将龙骨固定到混凝土立柱上,用防水螺丝钉把木板固定到龙骨上,木板应排列整齐,缝隙要保持均匀(宽度6毫米左右),以防高跟鞋踩入或掉入垃圾。
( 2 )最常见的材料——花岗岩
石材是庭院铺张中使用最广泛、品种最多、出镜率最高的天然材料。石材种类繁多,小庭院中通常用的是花岗岩、石灰岩、板岩等,其中尤以花岗岩最为常见。花岗岩硬度高、耐磨、抗压、 不易风化,可以使用数百年之久。常见规格有 300 毫米 × 300 毫米、 600 毫米 × 600 毫米、 800 毫米 × 800 毫米等,厚度在 18 ~ 30 毫米。需要注意的是,花岗岩是自然界中形成的天然 石材,不可避免地会有色差。
通铺黑色花岗岩,大气、典雅
罗曼米黄莱姆石,浅米黄色更显温馨
施工要点: 石材在铺设前必须用清水润湿,防止其将结合层水泥砂浆的水分吸收。 根据设计样式,对好缝隙,铺设石材,并用素水泥或填缝剂填缝,石材的拼缝大小要保持一致,以防接缝高低不平、宽窄不均。
( 3 )最具生活气息的材料——砖石
青砖黛瓦是中国古典园林常用的元素,现代庭院中也少不了砖石的身影。砖石的色彩丰富,大小、形状统一,易于铺出花样(如人字铺、工字铺、席纹铺等),通常作为园路和休闲区的地面铺装材料,营造出古朴自然的空间氛围。小庭院中比较常用的是红砖、仿古砖等。
精心铺设的糖果色砖石小径
心妈—Judy的花园,曲折的园路采用人字拼红砖铺就而成
施工要点: 砖的色彩规格必须与设计样式保持一致,铺装方式有平铺、人字铺、工字铺、席纹铺等。 铺贴必须 平整、顺畅,铺装的水泥砂浆以干硬的为宜,砂浆厚度不应小于 10 毫米,铺贴完成后用细砂灌缝。
( 4 )最具排水性的材料——砾石
砾石在中式风格庭院和日式风格庭院(特别是枯山水庭院)中运用的非常广泛,且价格低廉。砾石是松动的,踩在脚下很舒服,具有较强的排水性能,起到很好的覆盖作用,适用于休闲区铺装,填充道路缝隙或者形成排水道。此外,砾石铺地有助于防止土壤流失,还可以抑制杂草的生长。
枯山水庭院中的大面积砾石
施工要点: 地面平整后,将土 夯实,上面加盖一层土工布或者金属网架,将石板或木板定位好,均匀撒上 5 ~ 8 厘米厚的砾石,平整压实后用清水冲洗。 现在市场上有一种砾石黏合剂,与砾石混合均匀后放入铺装位置,可起到很好的固定作用,防止砾石脱离。 此外,砾石层一定要低于石板的高度,才方便使用。
( 5 )最具自然野趣的材料——鹅卵石
鹅卵石是一种纯天然的石材,颗粒小、色彩丰富,且表面光滑细腻,常被用于拼接图案,极具设计感。在小庭院中,鹅卵石主要用于铺设园路和休闲区拼花,将大小不一、色彩各异和纹路自然的鹅卵石进行组合、排列,可以创造出令人惊艳的景观作品。
鹅卵石、砾石、老石板组合的地面
梯形汀步之间嵌入鹅卵石
施工要点: 鹅卵石要选择形态统一、色泽均匀的; 有拼花图案的鹅卵石铺装应在现场预排版,竖贴鹅卵石应比石材面高 5 ~ 8 毫米,横贴鹅卵石应比石材面高 3 ~ 5 毫米。 铺贴完成后,应立即用湿抹布轻轻擦拭其表面的灰泥,使鹅卵石保持干净。
( 6 ) 最有岁月感的材料——枕木
枕木是铁路轨道上替换下来的木头,沉淀着岁月的痕迹。这些木头经过特殊的处理后,耐腐蚀,不怕风吹、日晒、雨淋。枕木在小庭院中主要用于园路和台阶铺装,搭配砾石、鹅卵石、苔藓等,可打造出沧桑又富有生态感的景观效果。枕木的铺装比较简单,规则性摆放可呈现韵律感,不规则摆放则充满自然野趣。
枕木与鹅卵石混合铺装
枕木与草坪混合铺装
施工要点: 枕木铺装完成后的空隙,要用碎石或鹅卵石来进行覆盖填充,并保证碎石的平整度。 注意碎石的高度要低于枕木的高度,以防走路时石子被踢飞,带来安全隐患。
2、让小庭院更出彩的地面铺装
( 1 )采用嵌草铺装
小庭院不宜做大面积的铺装,一览无余的大面积铺装会让院子失去美感。想让小院的绿化面积多一些,可采用硬质铺装与草皮或地被植物混铺的形式。石缝中嵌草或草皮上嵌石,绿意盎然的草坪搭配硬质铺装,不仅丰富了铺装的形式,还可以有效防止地面温度上升。
不规则自然石与草坪相嵌的形式,富有自然野趣
镶嵌了草坪的铺装,为线条明快的地面增添了几分生气
心妈—Judy的花园,入户区约20平方米,整体采用青石板嵌草铺装,规整的菱形彰显层次美感
( 2 ) 让线条富于变化
规则性铺装看多了难免会让人厌烦,将地面铺装的线条进行一些变化则能瞬间提升小庭院的档次,线条流畅的弧形、曲径通幽的 S 形以及光芒万丈的放射 形 等不一而足,不同线条和形状的巧妙搭配,绝对会让人眼前一亮。
侧院的S形小径由碎石铺就,与两侧的植物相得益彰,充满律动感
流线型园路与地面上的圆形互相映衬,搭配起伏的地势,凸显铺装的趣味性
(3) 充分利用色彩
色彩的变化能给人带来愉悦感,避免小庭院的单调感。小庭院可选的地面铺装材料种类繁多,色彩也很丰富,仅花岗岩的颜色就有几十种之多 , 木材也可以涂刷不同的颜色,更不用提红砖、青砖、透水砖以及各种仿古砖了。巧妙利用不同质感、不同颜色的材料进行铺装设计,可以丰富庭院的色彩。
不同颜色的石材间隔铺装,在规整的设计理念下,充满变化
不同颜色、形状砖块铺就的地面,富有情趣
( 4 ) 做出立体层次
怎样的小庭院才有层次感?一马平川的院子毫无层次感可言。层次感是指高低错落,不给人一览无余的直视感。把院子进行阶梯化处理,部分抬高或下沉是设计师常用的手法 。 将部分地面进行抬高处理,抬高的平台可作为休息区,喝茶、聚餐、观景都很适宜 。 或者打造一处下沉小景,极具 围合 感的下沉区,能确保交谈或独处的私密性,在无形中给人内心增加了几分安全 感 。
抬高临水吧台区和沙发休闲区,使庭院呈现出丰富的立体感
依地势打造下沉花园,植物围绕台阶进行布置,让台阶与景致相融
( 5 ) 注重细节设计
地面铺装的收边设计是设计师不容忽视的小细节,做好不同层次和不同节点交接之处的收边,可有效提高铺装的完整度和精细度,为小庭院的设计加分。常见的收边材料有砖材 、 鹅卵石和 砾石 。如果能顺应小庭院的面积,选择兼美观 性 和功能性的收边材料,定能收获一个趣味十足的小院子。
在这个日式枯山水庭院中,设计师在白沙与草坪的边缘嵌入筒瓦,做到精致收边
( 6 ) 增加小情调
地面铺装还可以融入一些富有亮点和趣味性的设计,以丰富视觉观感。除了前面提到的色彩搭配,还可以将不同材料进行创意组合和拼贴。充满年代感的枕木 、 色彩丰富的鹅卵石 、 造型各异的 石 材以及各种花砖 、 马赛克 、 瓷砖等,或随意或有规则地拼出各种样式的图案 ,再 点缀一些矮小的地栽植物,可瞬间提升小庭院的质感。
枕木、碎石铺地与匍地花草组合
碎石抹平,放几块自然石汀步,自然呈现野趣美
花坛围沿使用了高低不一的红砖,草坪中嵌入自然石汀步
侧院地面铺装综合使用了砾石、青砖、石板和防腐木地板,打破了狭长而枯燥的穿行体验
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
格间山水,共享城林,融创·西安珺庭府(交付区)
「 被重塑的长安印象 」 千年过去,当代长安,这样的诗意仍在西安—— 【融创·西安珺庭府】 位于西汉宫殿群之上,场地延续长安城的九宫格布局,以长安都城仪式为灵感,建立街坊制共享雏形,纳山水入园,让艺术重返自然,归林入城,营造诗意栖居之所。 「 艺术的律动在这里永不停歇 」 穿过连廊步入庭中,光影流转,水波荡漾,一水多用。水开时,廊架与书院围合形成水院,开阔的水面化作一面明镜,枫影映池,水上两棵枫树轻盈飘逸,营造出灵动自然、恬静雅逸的禅意氛围;水关后,水底的砾石化身为负责装饰和点缀空间的设计师,将庭院营造成空灵纯净、寂静祥和的模样。
