土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 浅谈药剂的种类和作用
浅谈药剂的种类和作用
发布于:2023-09-15 09:10:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
浅谈药剂的种类和作用
一、水处理过程中的药剂主要包括以下几类:
絮凝剂。常用于污水沉淀以及污水的深度处理,能够消灭水中的悬浮物、胶体杂质和一些重金属离子污染物,降低原水的浊度。
助凝剂。有效改善混凝条件,使小分子絮凝体变得粗大紧密,增加悬浮颗粒重量,提高沉淀速度。
脱水剂。也叫调理剂,分为有机调理剂和无机调理剂两种,主要作用都是促进泥水分离。
消泡剂。主要用于抑制泡沫产生或是消除已产生的泡沫。
此外,根据不同的处理目标,还可以使用调整PH值药剂、脱色药剂(如有机脱色剂常用于印染废水、皮革废水的处理)、除COD药剂(如芬顿组合药剂常用于造纸、印染、电镀、线路板行业的深度处理)、除磷药剂(如除磷剂常用于城镇生活污水厂和金属表面氧化厂的处理)、除氨氮药剂(主要应用于电镀、线路板行业)、除络合态重金属药剂(主要应用于电镀厂及线路板厂)以及除氟药剂(主要成分是钙盐和硫酸铝,常用于电镀厂)等。
二、絮凝剂种类:
1.絮凝剂的范围很广,常见的絮凝剂包括以下几种:
聚合氯化铝(PAC)。
聚丙烯酰胺(PAM)。
聚合硫酸铝(PAS)。
聚合硫酸铁(PFS)。
聚合氯化铁(PFC)。
聚合硫酸氯化铝(PACS)。
聚合硫酸氯化铝铁(PAFCS)。
聚合硅酸铁(PFSI)。
聚合硅酸铁铝(PFASI)。
聚合硫酸硅酸铁(PFSS)。
聚磷酸氯化铝(PPAC)。
此外,还有一些不常用的絮凝剂,如三氯化铁、重金属捕捉剂、硫酸铝、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钙等等。在选择使用絮凝剂时,需要根据不同的处理目标和具体的污染物种类进行选择。
2.絮凝剂的应用步骤如下:
进行水质分析,确定需要去除的悬浮物种类和含量,选择相应的絮凝剂品种和使用方法。
将絮凝剂根据说明书进行配制或直接投入水中。通常投入水中前要进行少量的搅拌,使絮凝剂可以充分分散均匀。
等待几分钟以便絮凝剂充分作用,水中的悬浮物会被聚集成较大的絮凝体,从而方便于沉淀或浮起。
根据需要进行沉淀、过滤或分离等操作,去除絮凝体。
不同的絮凝剂用量和使用方法会不同,一般需要根据具体情况进行适当调整。同时,使用絮凝剂时必须要遵循安全操作规范,避免接触皮肤和眼睛,保证通风条件良好。
3、芬顿工艺需要使用硫酸亚铁和双氧水这两种药剂组合。
硫酸亚铁作为还原剂和混凝剂使用,双氧水作为强氧化剂使用,两者组合技术为高级强氧化技术。在确定好芬顿硫酸亚铁与双氧水投加顺序的前提下,根据废水性质计算出芬顿试剂的投加量。例如,如果芬顿体系中氧化性物质较多,那么硫酸亚铁的比例就要大一些,如果还原性物质较多,双氧水就要多一点,一般有机物体现为还原性,所以若是除COD的话,按照需要氧化200ppm的COD计算,可依照以下计算公式:双氧水与硫酸亚铁的质量比为1:2,加亚铁前保证处理反应器中的pH值在3.5~4.0,加入1400ppm的亚铁,再加入700ppm的双氧水,反应40min左右即可。
三、助凝剂的种类
常用的助凝剂有氯、石灰、活化硅酸、骨胶和海藻酸钠、活性炭和各种粘土等。
有的助凝剂本身不起混凝作用,而是通过调节和改善混凝条件,起到辅助絮凝剂产生混凝效果的作用。有的助凝剂则参与絮凝体的生成,改善絮凝体的结构,可以使无机絮凝剂产生的细小松散的絮凝体变成粗大而紧密的矾花。
助凝剂种类较多,但按它们在混凝过程中所起作用来说,大致可分为如下两类:
调节或改善混凝条件的药剂,这类助凝剂包括酸和碱。
加大矾花粒度、密度和结实性的助凝剂,如二氧化硅、活性炭、聚丙烯酰胺、活化硅酸及骨胶等高分子助凝剂。
四、脱水剂的种类有很多,以下列举几种常见的脱水剂:
阳离子聚丙烯酰胺。主要通过其絮凝作用来实现污泥脱水,通常用于污泥脱水前处理、水处理絮凝剂的主要种类之一,此外还可以在其它污泥脱水剂、化工助剂、重金属处理等多个方面使用。
硫酸铝。硫酸铝是一种无机化合物,根据不同的分子结构,可以分为三个系列:高铝酸盐、低铝酸盐。硫酸铝的脱水效果较好,但价格相对较贵。使用硫酸铝进行脱水处理时,它可以吸附部分有机物,降低污泥含水率,同时可以使水中胶体颗粒之间的连接更紧密。
聚合硫酸铁。又名聚合铁盐,是一种无机高分子混凝剂,由于聚合而产生的新溶液为深红色或红褐色粘稠状液体,可用于饮用水净化、污水处理、工业废水及生活污水处理等。聚合硫酸铁的脱水性能较好,脱水率可达90%以上。
此外,很多污水处理企业还在使用市场上常见的污泥脱水剂,如聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、三氯化铁、石灰等。在选择使用脱水剂时,需要根据不同的处理目标和具体的污染物种类进行选择。
五、消泡剂的种类有很多,可以根据不同属性进行分类:
      根据原料成分,消泡剂可分为有机硅类消泡剂、矿物油类消泡剂、聚醚类消泡剂、脂肪醇类消泡剂等。
     根据起泡体系,消泡剂可分为水性消泡剂和油性消泡剂。
        按组成成分,消泡剂可分为有机硅消泡剂、脂肪醇消泡剂、矿物油消泡剂、聚醚消泡剂、硅聚醚消泡剂、醇类消泡剂等。
        按用途不同,消泡剂可分为纺织印染消泡剂、制浆造纸消泡剂、水处理消泡剂、工业清洗消泡剂、建材工业消泡剂、脱硫消泡剂、垃圾渗滤液消泡剂、氧化铝消泡剂、皮边油消泡剂、胶黏剂消泡剂、金属切削液消泡剂、石油加工消泡剂、农药生产消泡剂、橡胶消泡剂、水性涂料消泡剂等。
此外,根据不同的使用场景和要求,还有一些针对性的消泡剂,比如发酵行业常用的聚醚改性硅或聚醚类消泡剂等。不同的消泡剂所需添加量也不同,需要根据具体使用场景来确定
六、针对去除膜元件上的不同物质,采取的清洗方法和最佳清洗剂是不同的。以下分别介绍:
          铁污染和碳酸盐结晶堵塞:对于膜元件的铁污染和碳酸盐结晶堵塞,柠檬酸溶液是一种有效的清洗剂。柠檬酸溶液的浓度通常为0.4%,可以在膜被铁污染或者碳酸盐结晶堵塞的情况下进行清洗。另一种可达到同样效果的方法是使用0.4%的盐酸溶液。
       细菌污染:如果反渗透膜系统进水细菌过多,导致膜元件被细菌污染,可以使用PH值为10,浓度为2%的三聚磷酸钠溶液进行清洗。
        有机物、硅胶体等污染:如果膜元件被有机物、硅胶体等污染,可以使用0.2%的三聚磷酸钠STTP溶液进行清洗。
除了以上几种物质外,如果膜元件存在胶体污染,需要同时加强预处理阶段的絮凝过滤、投加阻垢剂、活性炭吸附等方式,尽可能在预处理阶段就将胶体污染去除。
请注意,以上清洗方法和清洗剂仅供参考,具体应用还需要根据膜元件的实际情况和操作指南来确定。在应用前建议先进行小范围的试验,以确保不会对膜元件造成更大的损害。
七、聚丙烯酰胺
 是一种广泛应用于各个领域的高分子化合物,它的用途和功效非常广泛。下面简要介绍它的主要用途和功效:
       水处理:在污水处理领域,聚丙烯酰胺可以用于絮凝剂, 对于悬浮颗粒粗和高浓度的污水,它可以吸附水中悬浮的固体颗粒,从而在颗粒间架桥形成大絮体,加速悬浮颗粒的沉降,具有明显的加速溶液澄清和促进过滤的作用。因此,聚丙烯酰胺被广泛应用于化工废水和废液的处理以及城市污水的处理等领域。
      石油工业:在石油工业中,聚丙烯酰胺可以用作采油钻井的减阻剂,能有效降低摩阻,提高采收率,防止水窜,综合效果明显。
造纸和酒精工业:聚丙烯酰胺按千分之一的比例溶解后粘度很高,可以添加到一些产品中以提高粘度。常用于造纸、酒精、洗涤剂等产品,效果理想。
       化妆品:在化妆品中,聚丙烯酰胺也发挥了多种作用。它可以用作保湿剂,具有很好的吸水性和储水性;用作增稠剂,可以增加化妆品产品的黏稠度,改善产品的手感和使用感;用作乳化剂,可以使各种不易混溶的成分悬浮在一起,起到美化乳液质感的作用;还可以作为防晒剂使用,可以吸收和分散紫外线。
总的来说,聚丙烯酰胺是一种功能强大的高分子化合物,其用途和功效非常广泛。希望以上信息对您有帮助。
八、生产水处理药剂的厂家需要遵守一系列环保要求,以确保生产过程和产品对环境友好。以下是一些主要的环保要求:
     生产工艺和设备的选择:厂家需要选择环保型的生产工艺和设备,以减少废物的产生和排放。例如,一些厂家使用绿色化学方法生产水处理药剂,减少对环境的影响。
      污染物的处理:厂家需要采取有效的措施处理生产过程中产生的污染物,例如废气、废水、废渣等。这些污染物可能含有有害物质,如重金属、有机化合物等,需要经过处理后才能排放。
     废料的回收和处理:厂家需要建立完善的废料回收和处理机制,以减少废料的产生和排放。例如,一些厂家回收废料进行再利用,既减少了对环境的影响,又降低了成本。
      厂区的绿化和清洁:厂家需要对厂区进行绿化和清洁,以减少对周围环境的影响。例如,在厂区内种植绿化带、定期清理厂区内的垃圾等。
      环保认证和管理:厂家需要取得相关的环保认证和管理,例如ISO14001环境管理体系认证等。这些认证和管理可以证明厂家在生产过程中对环境的影响较小,并且符合国家的环保要求。
总之,生产水处理药剂的厂家需要采取一系列环保措施,以减少对环境的影响。这些措施包括选择环保型的生产工艺和设备、处理污染物、回收和处理废料、绿化和清洁厂区、取得环保认证和管理等。
九、水处理药剂可能会对环境产生一定的污染,具体包括以下几个方面:
        产生有害物质:一些水处理药剂在处理水的过程中可能会产生有害物质,例如消毒剂、除藻剂等。这些物质可能会对水生生物和人体健康产生不良影响。
       水质恶化:一些水处理药剂的成分可能会对水。质产生不良影响,例如重金属离子、有机化合物等。这些物质可能会使水质变得更加恶劣,影响水生生物的生存和人体健康。
       生态破坏:一些水处理药剂可能会对水体周围的生态造成破坏,例如杀虫剂、除草剂等。这些药剂可能会对水生生物的栖息地、食物链等造成不良影响,破坏水体生态平衡。
人类健康影响:一些水处理药剂的成分可能会对人类健康产生不良影响,例如有机氯化合物、重金属离子等。这些物质可能会通过食物链进入人体,对人类健康产生威胁。
         环境污染:一些水处理药剂可能会对环境造成污染,例如难降解的有机物、重金属离子等。这些物质可能会长期存在于环境中,对生态系统造成长期不良影响。
因此,在进行水处理时应当合理选择和使用水处理药剂,避免对环境和人类健康产生不良影响。同时,应当加强对水体环境的监测和管理,确保水处理药剂的使用符合相关标准和规定。
十、污水处理厂常用的药剂包括以下几种:
絮凝剂:用于去除水中的悬浮物,常用的有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。
助凝剂:用于增强絮凝剂的效果,常用的有聚丙烯酰胺等。
消毒剂:用于杀灭水中的病菌和病毒,常用的有次氯酸钠、二氧化氯等。
氧化剂:用于氧化水中的有机污染物,常用的有过氧化氢、臭氧等。
pH调节剂:用于调节水质的酸碱度,常用的有氢氧化钠、石灰等。
阻垢剂:用于防止水垢的形成,常用的有有机磷阻垢剂、羧酸盐阻垢剂等。
除磷剂:用于去除水中的磷元素,常用的有聚合氯化铝等。
除藻剂:用于去除水中的藻类,常用的有硫酸铜等。
脱色剂:用于去除水中的色素,常用的有活性炭等。
除臭剂:用于去除水中的异味,常用的有氧化剂等。
以上是污水处理厂常用的一些药剂,不同的药剂具有不同的作用和用途,需要根据具体情况选择使用。
十一、冶金行业需要以下药剂:
选矿药剂:这类药剂主要指捕收剂、起泡剂、抑制剂、絮凝剂、调整剂等,以及湿法冶金中所用的萃取剂、萃取用基质改善剂、稀释剂等。
浮选药剂:在金属矿、非金属矿浮选过程中,需要使用一些药剂来提高选矿效率和产品质量,例如浮选低温捕收剂、高效抑制剂等。
冶炼药剂:这类药剂用于冶炼过程中,可提高冶炼效率、降低能耗和减少环境污染。例如,炼铁时使用的还原剂,如焦炭和煤等。
热处理药剂:这类药剂常用于金属热处理过程中,可改善金属组织和性能,如碳化钙、石墨化剂等。
金属加工药剂:这类药剂用于金属加工过程中,可提高加工效率、降低成本和减少环境污染,例如切削液、研磨液等。
有害元素控制药剂:这类药剂用于降低冶金过程中产生的大量有害元素,例如硫化氢、磷化氢等有害气体的控制药剂。
其他药剂:除了上述几类药剂外,冶金行业还需要其他一些辅助药剂,例如消泡剂、防腐剂、防锈剂等。
需要注意的是,不同厂家和不同用途的药剂成分和性质可能存在差异,使用时需要按照说明书或专业指导进行操作。同时,由于冶金行业的特殊性,对各类药剂的质量和使用安全也有着严格的要求。
十二、哪个行业应用的药剂比较多因国家、地区、行业和特定应用而异,以下是一些应用药剂较多的行业:
制药行业:制药行业是使用药剂最多的行业之一,包括抗生素、抗病毒药、抗肿瘤药、神经系统药物、心血管药物、呼吸系统药物、消化系统药物、抗过敏药、激素类药物等。
医疗行业:医疗行业使用各种药剂来治疗和预防疾病,包括药品、医疗器械、卫生材料等。
化学工业:化学工业生产各种化学药剂,包括无机物、有机物、高分子化合物等。
环保行业:环保行业使用药剂来处理环境污染,包括水处理药剂、废气处理药剂、噪音处理药剂等。
农业行业:农业行业使用药剂来防治病虫害、促进作物生长、提高产量等,包括农药、肥料等。
畜牧业:畜牧业使用药剂来预防和治疗动物疾病、促进动物生长等,包括兽药、饲料添加剂等。
渔业:渔业使用药剂来防治水生生物疾病、促进水生生物生长等。
矿业和冶金行业:矿业和冶金行业使用各种药剂进行矿石加工、冶炼等。
机械制造行业:机械制造行业使用各种防锈剂、润滑剂等。
其他行业:其他行业如石油化工、轻工制造、纺织印染等也使用各种药剂。
总的来说,各个行业都需要使用药剂进行生产、加工和制造,因此很难说哪个行业使用的药剂最多。
十三、全球化学药剂市场规模从2016年的9,059亿美元增长到2019年的10,042亿美元,年均复合增长率为1.60%,在2020年受疫情影响,市场略有下降为9,652亿美元,但在2021年又恢复增长,市场规模达到10,180亿美元。
国内化学制药行业市场规模在2016-2019年间处于增长趋势,从2016年的7226亿元增加到2019年的8190亿元,但在2020年受新冠肺炎及其他因素影响,化学制药行业市场规模呈现下降趋势,为7085亿元,同比下降13.49个百分点。到2021年,受市场需求不断释放,医疗水平不断提升的影响,化学制药行业市场规模上升幅度明显。
总的来说,化学药剂市场整体规模呈现出稳步增长的趋势,但同时也受到疫情等不确定因素的影响而有所波动。未来随着医疗保健需求的持续增长和科技进步,化学药剂市场规模有望继续保持增长态势。
十四、国内生产水处理药剂的厂家有很多,以下是一些主要的水处理药剂生产厂家:
山东省泰和水处理有限公司
河南清水源科技股份有限公司
常州意特化工有限公司(原江海环保股份有限公司)
南通联膦化工有限公司
此外,还有其他一些中小规模水处理药剂生产商。
四川生产水处理药剂的厂家较多,以下是其中的20个厂家及其相关信息:
四川蓝鲸科技有限公司。该公司主营产品包括聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等水处理药剂,资质证书较多。
四川富泉化工产品有限公司。这是一家生产聚合氯化铝的厂家。
四川源盛达化工有限公司。该公司主营产品为聚合氯化铝,具有洗煤洗沙净水剂、造纸厂污水处理等用途。
四川万润通保温材料有限公司。这是一家生产聚合氯化铝的厂家,具有1500.0成交量的聚合氯化铝现货。
四川广江科技有限公司。这是一家生产水处理药剂的厂家,主要生产的产品包括净水絮凝剂药剂、聚合硫酸铁SPFS等。
此外,四川还有四川卓越水处理设备有限公司、四川名膜水处理设备有限公司等厂家也生产水处理药剂,具体需求,到相关网站进一步了解详情。
8
    yj蓝天 沙发
    药剂是污水和污泥处理的重要措施,资料对其进行了总结,值得一看
    2023-09-18 07:39:18
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
好氧池污泥沉不下去是什么原因?
好氧池污泥沉不下去是什么原因?
