土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统的七大要素之⑤C、N、P饱食主料
发布于:2023-09-15 08:53:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
昨天“天堂鸟”向我问起会有污泥膨胀的水进来,怎么办?首先感激她对我的信任,有问题总会第一时间想起找我咨询。于是我慢慢和她讲膨胀大致的情况是缺乏营养的产物,一种病态而已。讲来讲去,生化系统最终还得抓好七大要素的特点,综合考虑再控制好。她听后又催我赶紧写完系列文章。图1:天堂鸟微信聊天记录
活性污泥和生物膜,都是微生物聚集体,因为生存这一志趣依赖而相投群居。微生物与人亦此,它们的社会也有脑力工作者和体力工作者,此长彼消相辅依存。生长速率的不同,就会出现菌心不齐的动乱——虚胖,专业术语称之“污泥膨胀”。恶劣环境、食物天天只管饭饱,一般就是苦力们丝状菌更耐得住,照样结婚生仔,生的老鼠在显微镜的视野里继续打洞。满屏皆是蜘蛛网,太长了总是会断的,所以聚不起来,二级名称丝状菌膨胀;脑力工作者吃饱了想法就会多一点点,其富二代们往往个个肥头大耳,没了抬轿子的苦力丝菌服务,也就继续恶性循环了。这样无组织无纪律的散漫,也是无法聚团,其二级名称非丝膨胀。上篇《生化系统的七大要素之④DO与电位》谈过能量的来源,所以大多数微生物所需要的能源仍是有机碳——C。对于生物而言有机C的四面体结构丰富了自身的成长,通过初级生产者提供的有机C往自己身上的堆肉肉,既然有多的又不好吃的就拿来氧化发电。堆肉是根本大际的,繁殖是情不自禁的,人有时也应该想想不必太复杂,吃好喝好,条件允许就多孩子吧。生物的选择性是比较专一了,吃惯了单糖类的,改吃二糖接近应该可以勉强,但吃着吃着,后代的手臂有可能变得粗一些了,第三代的手臂就有可能超过大腿了,延伸一下自己姓什么都忘了,名字也就跟着换了。物种的演变就应该是这样来的。6C葡萄糖是大家耳熟的培菌必备,这样的物料如同婴儿的米羹。污泥中的菌种一般也是化能营养型活体生命,培新菌和从外面拉过来的污泥多多少少受过伤,米羹再配上点骨头汤就完美了。汤里一般添点肉、骨头熬制,那就丰富了主食中的氮磷了,联想一下病人的点滴其实也是三大主食了。随着菌种的成长或复苏,如同婴儿的动手动脚,糖水的初尝很有滋味。也许看了本文您才知那是跨越历史的一大步,从葡萄糖的6C翻了一倍直接到了12C的蔗糖。这时出现了骗小朋友的大白兔,那时只知世间的诱惑,但不知道与压力已并存相至。只有70、80后才做过的打酱油之事告知我们要做事,米羹已完全被米饭代之,并且也有了初尝大鱼大肉之美味的享受。在专业术语中称之“驯化”,从单糖到二糖、多糖,甚至复杂的木质素照啃。氮的化合价在之前《从分子角度看污水,拖把助力治水事业》已有讨论。为了省时省力的提效,往往靠投加尿素来补助氮元素,尿素里富含供菌体成长的直接利用氨氮,而且0残留。氮的补充是为了合成氨基酸,解释其作用,仍然不是月薪不足三千的操作工其解说范围。菌体有其自发的和非自发能力的合成能力,但元素的给予是必须有。关于电子的富与缺,各种菌体间有利益性的躯动,会相互帮助解决。硝化菌被称之贵族,其特点在于靠氨氮的氧化所获取的能量,自己生火做饭,将CO2合成有机体。它们也被称之化能自养型,最坏之处是没有剩饭,所以是方言的独命鬼。菌体超散落表观是非丝膨胀,实质是丝状膨胀。在系列文章③中曾讨论过的酶,它的基本组成单位是氨基酸,所以剩下的话语我就不需要多说了。第三主食磷,至于其作用,应该提起ATP和ADP就可以解说一切了吧。作为生命元素,主要体现在遗传物质的组成和能量贮存中。它在整个生态循环中有3种反复过程:磷在水中一般是不溶的,但随着微生物的吃了吐,吐了吃,就逐步变成溶解态,也成为了有效资源;接着溶解性无机磷被菌体吸为己有,通过同化作用变成有机磷;接着菌种的死亡,虽然没有火葬的待遇,但菌性取走了C、N,剩下也就只有磷灰了。这厮是标准的硬骨头,只有通过排泥法去除。有标准配备比100:5:1,个人认为仅供参考,各地需要根据实际情况去调整。关键是要罩好自己的场子,有几个常见现象供参考,比如泡沫增多就要考虑COD的上涨;比如二沉池翻泥冒泡就要考虑氨氮的上涨;比如池壁满是青苔就要考虑磷的上涨。最后我还是坚信以化验数据为准。
    yj蓝天 沙发
    污水中营养元素比例是微生物圣战和繁殖的重要因素,值得关注
    2023-09-18 07:33:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低浓度氨氮工业废水处理技术
低浓度氨氮工业废水处理技术 废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。氨氮是造成水体富营养化的重要因素之一, 对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用, 缩短设备和管道的寿命,增加维护成本。目前常用于处理低浓度氨氮工业废水的技术主要有吸附法、折点氯化法、生物法、膜技术等。 一、吸 附 法 吸附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化的过程,
