土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道七大分类 八大术语
管道七大分类 八大术语
发布于:2023-09-14 16:46:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
地下管道的分类
(1) 给水管道:可按给水的用途分为生活用水、生产用水和消防用水;
(2) 排水管道:可按排泄水的性质分为污水、雨水和雨污合流及工业废水等管道。
(3) 燃气管道:可按其所传输的燃气的性质分为煤气、液化气和天然气管道;
(4)工业管道:可按其传输的材料性质分为氢、氧、乙炔、石油、排渣等管道;
(5)热力管道:可按其所传输的材料分为热水和蒸汽管道;
(6)电力电缆:可按其功能分为供电(输电和配电)、路灯、电车等电缆;
(7)通讯电缆:可按其功能分为电话电缆、有线电视和其他专用电信电缆等。
地下管线技术术语
(1)压力管线:指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。
(2)重力自流管线:指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线。
(3)可弯曲管线:指通过某些加工措施易于弯曲的工程管线。
(4)不易弯曲管线:指通过某些加工措施不易弯曲的工程管线。
(5)管线水平净距:指水平方向敷设的相邻管线外表之间的水平距离。
(6)管线垂直净距:两条管线上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。
(7)管线埋设深度:指从地面到管道底(内壁)的距离,即地面标高减去管底标高。管道设计、施工时通常采用此定义,与地下管线探测行业定义的管线埋设深度有区别。
(8)管线覆土深度:指地面到管道顶(外壁)的距离。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水管阀门选择原则和安装位置大全
给水管道上使用的阀门选择原则     1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀     2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀     3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀     4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀     5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀
