在机密部门、研究机构、企业公司等机构中,档案室无疑是承载产品的机关要害。一旦忽视了对档案室的环境管理工作,对书信、画卷、药品、化学液剂等物品而言,可能会发生质变危机。档案室环境监测解决方案更尤为重要,需要严谨周密的运营管理体系,做好库存记录工作,减少藏品的自然耗损,才能确保企事业单位的高效存管。
档案室环境监测解决方案,以物联网云平台为核心,配合前端监测设备、传输网络组成,针对博物馆、图书馆、档案室、仓库等仓储环境进行监测、控制、管理。具有部署快速、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据。可在安卓/IOS手机移动端、电脑端、平板等信息终端的云平台上,实时查看和远程。
一套完整的档案室环境监测解决方案,需要在档案室安装应用监测设备,24小时在线获取环境信息,通过传感无线网络将数据汇总到物联网云平台上进行处理,实时反馈环境每分钟变化情况。配合云平台的逻辑控制功能,联动控制压缩机、风机、冷凝器、加湿器等设备,智能调节环境,实现档案室环境稳定的目标。
方案功能
1.环境监测
主要有粉尘颗粒物、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、粉尘、一氧化氮(NO)、臭氧(O3)、甲烷、硫化氢、噪音、空气温湿度等参数,及漏水、烟雾等消防异常情况,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期也可调控;
2.设备监测
支持与原有的门磁系统进行联用,实时监控门磁的开关状态;支持对普通空调、精密空调进行监测,获取启停状态、调节参数等信息;
3.微环境监测
针对控电柜、电气柜、功能贵等机柜,支持对温湿度、PDU电源运行状态、供电电压/电流、粉尘浓度、烟雾等参数,实时监测微环境变化;
4.智能调控
根据档案室管理需要,应用云平台的逻辑控制功能,对采集数据进行分析处理,与新风机、空调等设备实现联动控制功能。比如云平台对比适宜室温低于空气温湿度传感器反馈的室温时,需开启升温操作,即打开加热器、空调等设备进行增温;当温度上升到适宜温度后,自行关闭对应设备。
5.自主报警
当粉尘颗粒浓度、温湿度、光照、噪音分贝、漏水、烟雾浓度等参数超上/下限阈值,或门磁、联动控制设备等出现异常情况时,自动发生越限报警,以云平台消息、电话/短信、现场声光等方式报警。
6.数据管理
云平台自动以一分钟一次的频率存储历史数据,包括监测参数、报警事件、联动设备开关状态变化等信息,同步以曲线图、数字形式呈现。支持以时段为条件进行查询,可以Excel格式下载,并打印。
档案室环境监测解决方案的应用,为档案室管理的溯源、治理等工作,提供精确数据支持,让管理人员可以第一时间获知实际情况并做出紧急处理,确保档案藏品的安全。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
