土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何做好土建工程混凝土施工
如何做好土建工程混凝土施工
发布于:2023-09-14 14:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1   桩基施工阶段
桩基施工阶段如有钢筋混凝土灌注桩会有混凝土工程,但现在很多项目工程桩都会采用预应力管桩,施工速度快、污染小。灌注桩一般有泥浆护壁钻孔灌注桩、旋挖机钻孔灌注桩、人工挖孔灌注桩,混凝土采用商品混凝土,浇筑比较简单,如果混凝土罐车能够开到桩孔位置直接采用自卸方式,如果现场情况罐车开不到桩孔位置则采用汽车泵进行浇筑。
桩基施工阶段现场条件一般比较差,有时临时道路还没完善,都是用钢板临时铺的路。混凝土罐车自重还是比较大的,所以临时道路都必须要满足罐车承载力要求,以防车辆发生侧翻事故。有时地下水位比较高时,设计院会设计水下混凝土,要混凝土时说明清楚。混凝土浇筑时充盈系数控制好,桩顶标高一般比设计标高高0.8~1?m,在浇筑时同步做好相应的混凝土试块。
2   基础施工阶段
现在很多建筑都设计成连体地下室,地下部分面积非常大,基础混凝土方量也很大,在混凝土施工时也存在一定困难。项目开工后施工单位应根据工程情况合理选择混凝土供应商,混凝土泵站到工地的距离不能太远。如果项目体量较大一般选择2~3家混凝土供应商,保证混凝土供应。基础底板厚度超过1?m还存在大体积混凝土施工,施工前应策划好相应的温控措施。基础混凝土施工大部分都是防水混凝土,结构自密实对于地下室防渗漏起到重要作用。基础部分混凝土配合比要经过技术部门复核,特别要注意水灰比、砂类型、外加剂类型和掺量,有条件请专家进行把关或优化,保证原材料施工质量。
基础底板浇筑时一般都是大体量混凝土,有时要连续浇筑好几天,根据浇筑方量和现场情况设置合理配置浇筑设备和人员。现场有条件我们首选汽车泵,浇筑速度快而且方便,如果汽车泵覆盖不到利用固定泵进行浇筑,基础施工中垫层等小方量混凝土浇筑也可以采用吊斗形式。施工人员和管理人员要合理配备,保证浇筑顺利完成,浇筑时间长的要进行轮班制。大体量混凝土浇筑时要提前和搅拌站调度沟通好,必须保证混凝土的连续供应,浇筑时可以派专人去搅拌站督促和协调,以免间隔时间太长形成冷缝,从而影响施工 质量。
如果工地在闹市区,交通比较拥堵,应提前策划好运输路线,派专人指挥交通,保证道路畅通,如涉及夜间施工提前办好夜间施工许可证并进行公示,避免不必要的扰民纠纷。
混凝土浇筑前对作业工人进行技术和安全交底,特别对于振捣的要求要讲清楚,振捣要挑选认真负责、经验丰富的工人来担任。混凝土浇筑过程派管理人员全程跟踪,在施工现场要抽查混凝土的坍落度,如果不符合要求就退场处理。
很多时候料干工人私自加水,严重影响混凝土的施工质量,一旦发现进行重罚。施工过程中根据方量留置混凝土同条件、标养、抗渗试块,应在现场制作试块,严禁弄虚作假。基础混凝土浇筑时由于面积比较大,必须要保证振捣密实,振捣的部位不应冒泡为止。集水坑、电梯井等标高较低部位泥浆清理干净,同时积水抽除干净。底板在外墙吊模位置(高度一般在300?mm左右),该部位外墙混凝土建议设计院改为和底板同标号,便于浇筑。地下室外墙浇筑时振捣更为关键,振捣不密实容易造成外墙渗漏水,现在堵漏的普遍方法就是注浆,有时可能需要几次注浆才能完成堵漏,要花费大量的人力和物力。
混凝土采用二次振捣和二次抹面工艺,减少收缩裂缝,养护采用浇水或覆盖薄膜。防水混凝土养护时间一般为14?d,一般混凝土养护时间为7?d,但施工现场很少做到,现场一般养护3?d左右,所以要加强这方面的管控。基础如果有后浇带浇筑前清理工作很重要,底板后浇带里泥浆、侧壁锈蚀的钢丝网全部清理干净,同时进行凿毛 处理。
底板后浇带一般比较难清理,底板较厚时会把钢筋割开然后工人下去进行清理。底板后浇带浇筑混凝土罐车一般通过汽车坡道直接开到浇筑地点进行自卸,浇筑完成后覆盖薄膜养护14?d。
3   主体结构施工阶段
主体结构施工阶段一般都是标准层,施工速度比较快,楼栋多的基本上每天都要浇筑混凝土。楼层不高时尽量采用汽车泵进行浇筑,施工效率快,随着楼层逐渐升高,汽车泵覆盖不到就采用固定泵进行浇筑,浇筑面用布料机进行放料。如果采用固定泵进行浇筑,前期就要确定泵管的上料位置,尽量设置在浇筑面的中心位置。
在结构施工时有时需要预留泵管洞口,泵管穿越楼层时要进行固定,施工现场很多时候就在洞口内塞方木,这种方法不牢靠,建议采用抱箍形式进行固定,一层位置弯头可以采用抱箍与埋板相连进行固定。楼面布料机位置也要提前进行确定,有时布料范围不够需要进行移位,布料机通过塔式起重机进行移动。
在浇筑过程中工人有时会在布料管上接泵管,然后用塔式起重机吊着泵管进行放料,这种行为非常危险应该杜绝,如果布料范围不够就移动布料机。布料机钢托座在楼面位置应设置垫板,同时布料机位置处模板支撑架要考虑布料机的荷载进行加强措施。
主体结构一般都是梁板墙柱,墙柱的混凝土强度等级一般要高于梁板,一般先浇筑墙柱,后浇筑梁板,如果梁截面过大时,先浇筑梁后浇筑板。混凝土振捣非常关键,不能漏振,如碰到梁柱节点钢筋密集或厚度较小的挂板时采用较小直径震动棒进行振捣。混凝土浇筑过程中要有看模和看筋人员,一旦发现胀模或露筋要及时处理。
混凝土浇筑到最后时要进行估方,不能少估,不然最后差一点比较麻烦,多余的混凝土料尽量利用掉,不能随便乱倒。如果采用固定泵浇筑的,浇筑完成要清洗泵管,在楼层上要设置专门的清洗管道。混凝土收光采用二次抹面,现在很多时候都不采用覆盖薄膜养护,因为在施工放线时薄膜全部被撕除,而且覆盖薄膜的收光效果比较差。混凝土浇筑完成及时进行养护,同时严格控制上人上料时间,现在很多项目工期都比较紧,有时混凝土强度还没来就直接上去放线,然后箍筋、模板支撑架材料直接往楼面上吊,楼面上全是脚印和刮痕,这对混凝土质量有严重影响,不能盲目赶工期。主体结构后浇带要分清沉降后浇带和伸缩后浇带,严格按照结构说明要求进行封闭。
结构后浇带在搭设模板支撑架时应与周边结构分开支设,后浇带部位在结构施工时用板或密目网进行覆盖,后浇带浇筑前同样进行凿毛清理,楼层后浇带用电动车通过施工电梯运至浇筑地点,屋面后浇带用塔式起重机吊运料斗进行浇筑,浇筑完成后覆盖薄膜养护14?d。
4   二次结构施工阶段
二次结构的构造柱、圈梁、门过梁、止水槛都是混凝土构件,浇筑方量一般较小且比较分散。现在很多时候混凝土罐车到现场就自卸,然后工人通过电动车运输到楼层浇筑部位。构件标高较高一般搭设活动架进行浇筑,工人通常采用泥桶进行倒料,上下传料通过人工传递。有的公建项目层高比较高,如用传统的人工浇筑,很费人工,可采用小型固定泵进行浇筑,效率高施工方便,能够节省人工。
二次结构振捣应该采用小型振捣棒或表面振捣器进行振捣,浇筑时注意成品保护,不要污染墙面。构造柱顶部应设置簸箕口,保证顶部浇筑密实。
5   装饰装修施工阶段
装饰装修施工阶段混凝土浇筑基本上就是室内地坪,有的公共建筑室内面积较大,地坪混凝土浇筑也是难点。装饰装修地坪混凝土对于平整度要求高,同时不能出现大面积空鼓开裂现象。
为了避免地坪出现大面积空鼓开裂、浇筑面积大时应采用跳仓法进行施工,同时楼面清理、接浆、振捣、钢筋网片正确设置、养护等各环节都非常重要。
6   结语
在土建工程的各施工阶段,混凝土工程有不同的特点,应根据工程实际情况合理选择商品混凝土供应商和作业班组。浇筑方式尽量选用汽车泵,如果范围覆盖不到合理选用固定泵、料斗、自卸等方式。混凝土工程施工质量首先要从原材料抓起,配合比严格把关,混凝土坍落度严格控制,施工过程严禁加水。
混凝土振捣工作直接关系到混凝土的密实性,要派有经验的工人进行操作,混凝土浇筑完成后养护和成品保护工作也非常重要。
在平时的工作中混凝土施工比较简单容易被忽视,很多细节部位做的都不到位。通过本文的阐述让同行对于土建各施工阶段混凝土施工有个全面的了解,同时希望在今后的工作中能够引起重视,把混凝土施工质量做得更好。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如果我在设计桩基承台时从桩基承台设计图集里选,那我最后还要进行承台冲切和剪切验算吗?
