煤系高岭土因为矿物组成简单、化学成分纯净、耐高温、分散性好、化学性质稳定及电绝缘性优异等物化性质,被普遍运用到各工业领域。针对煤系硬质高岭土的开发应用,主要对其在以下几个工业领域的应用作具体的介绍:
(1)生产铝化合物煤系高岭土中一般Al2O3含量较高,多数介于 35%~39%之间,经过更深入的化学工业加工,可生产多种高附加值铝盐产品如氧化铝、纳米级 α-氧化铝。
①AlCl3-在精密铸造领域作为硬化剂;石油工业用作加氢裂化剂;造纸领域充当施胶沉淀剂;此外还用作木材防腐剂、污水分离剂等。
②硫酸铝-主要在造纸工业用作填料,其次还用于木材防腐、泡沫灭火及絮凝剂、媒染剂、医药收敛剂等领域。
③Al(OH)3-作为无烟阻燃填料用于聚氯乙烯类塑料和聚合物中;作为催化剂和阻燃填料用于合成橡胶制品;作为增白剂和增光剂用于造纸以及用作人造地毯的填料等。
④纳米级α-Al2O3-电子工业上生产集成电路基片、透明陶瓷灯管、磁带、荧光粉,作为高性能结构陶瓷和激光材料的原料。
(2)生产硅胶、水玻璃及白炭黑
煤系高岭土化工生产铝盐过程中,会有大量的反应残渣生成,其主要组分为 SiO2,可用作原料加工生产硅酸钠和白炭黑。将酸浸残渣通过烧碱溶解,并过滤滤除残渣,再在硅酸钠溶液中加入电解质,通过酸化处理,将含水的 SiO2沉淀处理,处理后产物再过滤、洗涤、干燥后就能得到白炭黑。
(3)合成沸石
近年来,对于应用煤系煅烧土来制备沸石,学者们进行了深入的探索。优质煤系高岭土具有与4A分子筛相近的 Al2O3/SiO2分子比,因而可用于生产沸石。采用水热晶化法可生成 A、X、Y等不同类型沸石,其中4A沸石用作洗涤剂助剂,能够取代三聚磷酸钠应用在无磷洗衣粉和洗涤剂生产,从而减少对环境的污染。
(1)土聚水泥
作为一种新型胶凝材料,土聚水泥主要由无定形矿物组成,矿物组成上土聚水泥相较于硅酸盐水泥具有明显的区别。土聚水泥主要价键为离子键和共价键,范德华键只起辅助作用,而传统水泥以范德华键及氢键作为主要价键,因而在性能上土聚水泥优于传统硅酸盐水泥。
(2)混凝土掺合料
高岭土经高温煅烧后,其煅烧产物(主要为偏高岭石)原子内部表现为不规则排列,热力学上处于亚稳状态,容易和水发生化学水化反应。水化产物包括 CSH 凝胶、水化铝酸钙、水化硫-铝酸钙等,能取代硅灰普遍填充在混凝土掺和料中。
(3)油漆涂料
目前油漆涂料是我国煅烧高岭土最主要的使用领域,高岭土用于油漆涂料中主要担任充填物和色料替代物的角色。对于应用于油漆涂料的来说,煅烧煤系高岭土优点明显,除拥有普通高岭土的化学惰性、高覆盖能力、理想的悬浮流动性、低成本、色白、降低昂贵染料需要量等特点外,还具有光学性能优异、形状不规则、高油吸收率、高颜料体积浓度、较难老化、耐磨损、易在水或油介质中乳化等优点。
经过表面改性后的煅烧煤系高岭土,和胶料的表面极性相近,易于被胶料润湿,具有较快的吃粉效率,能够较好地增强胶料的分散效果,使胶粒的补强取得较好效果。
(1)橡胶中的应用
经改性后,常规的煅烧高岭土添加于橡胶中,可获得半补强以上的效果,另外还一定程度促进胶体交联及分散、提升硫化效率、增强加工性能,并且提高填充量、提升经济效益。
(2)塑料中的应用
煅烧高岭土,作为填料用于工程和通用塑料中,充填量一般为 20%~40%。煤系煅烧高岭土用于塑料,能对玻璃化温度、拉伸强度和模量等性能参数起到有效提升和增强。另外煤系煅烧高岭土由于可以有效阻隔远红外线,因而常被用作添加剂添加于农用塑料大棚膜中,具有使棚内维持相对适当的昼夜温度、增强农膜的无雾滴效果、改良光照均匀性等作用,是农膜保温的理想助剂。
煅烧高岭土应用于造纸工业,主要作为造纸工业的填料。经过表面改性包覆二氧化钛后,煤系煅烧高岭土具有与钛白粉相近的功能,由于具备更高的着色力、遮盖力,尤其适于使用在高速刮刀涂布机上。
(1)陶瓷
高温结构用陶瓷近来发展迅速,在高温工程材料领域广泛替代了传统金属材料,该种陶瓷材料具备更好的抗化学腐蚀性、抗热抗震性和高温稳定性。利用流动氩气进行气氛控制,以天然高岭土和纳米级碳黑为原料在高温下复合制备 SiCw/Al2O3 陶瓷粉,生成的 SiC 晶须直径低于200nm,长度超过 5um。这种方法生产的陶瓷粉,断裂韧性、抗热震性和抗弯强度等性能均获得明显提升。
(2)电瓷
黑龙江省西部地区高岭土原料进行开发利用的研究中,“以工业现场的陶瓷原料为基础,辅以本省及其它地区原料,制得达到我国国家工业标准的高压及低压电瓷”。
(3)搪瓷
搪瓷作为一种复合材料,其主要原理是将无机玻璃质材料熔融凝聚在基体金属构架上,从而牢固联结。高岭土用于搪瓷,是用作无机玻璃质材料充填其中。搪瓷制品安全无毒,易于清洁,作为饮食器具和洗涤用具在日常生活中普遍应用。搪瓷品种丰富,按用途不同,其工业领域主要有艺术、日用、卫生、建筑、工业、特种等不同搪瓷类别。
来源:高岭土网
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
水中和教授:表面活性固废胶凝材料的设计原理与制备技术编 者 按 在我国“双碳”战略目标引领下,加快磷石膏大宗固废资源化利用具有重要意义。下文为武汉理工大学水中和教授团队磷石膏综合利用创新成果。基于胶凝材料概念、分类与本质,介绍了大掺量磷石膏水硬性胶凝材料的理论模型,阐述了表面活性固废胶材的设计与制备流程,为磷石膏的进一步资源化利用提供了明确的思路。非常感谢水教授的技术分享!!!
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
