山西四建集团“五小”成果: 一种用于主体预埋 上翻线管管口保护及固定工具,操作便捷,成型效果良好,可以较好的解决日常质量通病,工具简单易加工,劳务人员操作方便,成本较低,回收方便无污染,得到了建设单位、监理单位的一致好评。
此种方法就是采用现场圆钢小料、40*4角钢、以及部分锁母制作小工具,将锁母根据成排上翻管的管径和数量进行排布,然后逐一整齐均匀间距的焊接在角钢阴角内平面,在阳角外平面焊接圆钢把手,将焊接完成的工具放置于成排上翻管上,对应管径与锁母固定。
工艺特 点:
(1)可以做到管口有效保护,锁母与管径一一匹配,管间距均匀;
(2) 对成排上翻管有效固定,避免发生不竖直现象,也可以保证上翻高度一致,不会出现高低不一。
加工步骤:
(1)将角钢长度按照实际情况下料500-800mm。
(2)在角钢阳角顶部中间焊接圆钢把手。
(3)然后根据现场上翻管数量、管径、顺序、间距依次焊接锁母牢固(可按照配电箱进出线管图及现场情况提前预制不同的工具),确保间距均匀,方向一致,便于锁母固定。
(4)将焊缝处进行防锈漆涂刷,防止生锈。
操作方法:
(1)将线管顺序按照图纸进行排列定位,将成排线管达到同时转弯,半径一致,确保竖直。
(2)将线管上翻高度统一控制在出楼板面150mm。将线管按照顺序依次与锁母进行固定,确保平整
(3)检查水平方向及竖直方向是否平整,如不平整,重新调整。
(4)混凝土达到强度后,及时将工具拆除,进行管口保护。
上翻管施工
固定工具安装
拆除工具后安装堵帽
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳操作方法:
