土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 一个水循环系统。做过真正设计的都清楚吧?
发布于:2008-04-15 09:53:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
想做一个简单的水循环系统,水,在高处被加热,在管道里由上向下流,下面是风扇,将水的热量带走。 然后水由水泵抽到高处。不断循环。(简单的循环,要求流量稳定在200左右就可以)
要求:水的流量是 200 cc/min
问 :如何确定 管道的管径和长度。和水泵的选型。阀门的选择。
想了解计算方法。如果不用软件计算的话,大概步骤是什么? 多谢。
  • wffz0007
    wffz0007 沙发
    计算步骤为:1、根据雷诺系数确定流速和刘亮,公式为Re=vd/u;这里要试算,保证管道的延程阻力不能过大,一般100米不能大于600Pa。
    2、根据流速、管径、管道长度确定总阻力;
    3、由于该系统是开式系统,计算水泵扬程要加水泵中心到管道出水口高度,
    4、管道出口的余压。
    把以上2、3、4、项相加就是水泵的最终扬程。
    2008-05-12 13:52:12
  • weilv217
    weilv217 板凳
    先定流速了 ,一般来说开式系统流速为2-3m/s,按照流速流量定管径,安装提升高度,管路的阻力来定扬程,
    管子的长度就看你安装的位子
    2008-05-06 16:57:06
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
水源热泵冷热源系统设计
各位,请问做过水源热泵冷热源系统设计不,麻烦多多指导一下咯如果我是利用河流水的话,到底是怎么设计,水源水质是怎么处理还有需选择哪些设备,怎么选,怎么布置,谢谢!
