土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 管径直径Dn、De、D、d、Φ的知识要点
发布于:2023-09-14 11:03:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一 管道直径De、DN、d、ф各自的含义
1.De--PPR、PE管、聚丙烯管外径
2.DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
3.d--混凝土管公称直径
4.ф--无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108X4
二 管径DE与DN区别
1、DN是指管道的公称直径——这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管)
它与英制单位的对应关系如下:
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管:4英寸:DN100;
2、De主要是指管道外径(一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式)
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20De25X2.5mm
DN25De32X3mm
DN32De40X4mm
DN40De50X4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。
此外据在现场的实践经验:
a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。
b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
c、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
三 DN、De、Dg的区别
DN、De、Dg的区别
DN:Nominaldiameter
De:externaldiameter
Dg:diametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了
1.各种管子的不同标注方法:
①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
②无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
④塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
⑤当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
2.DN、De、Dg的关系:
De量的是管道外壁的直径
DN是De减一半管壁的厚度得的数
Dg一般没人用
四 管径的基本常识
1.管径应以mm为单位。
2.管径的表达方式应符合下列规定:
①水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
②无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
③钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
3.建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB5836.1-92)。
4.给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)
5.一般称为“公称尺寸”,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主大神。
    2023-09-18 12:07:18
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通专业术语
舒适性空调:使空调房间满足人们生活的要求,以人体的舒适要求来控制房间的空气参数。 工艺性空调:又称恒温恒湿空调,使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内,以满足生产工艺的要求。 制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量.常用单位为W或KW。  制热量:空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。
