土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何选择适合的PoE交换机?
如何选择适合的PoE交换机?
发布于:2023-09-14 10:51:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在选择交换机时,除了常规的交换机外,还有一种被称为POE交换机的类型。POE交换机的主要功能是为POE设备提供电源,避免了复杂的设备供电接线,能够更方便地扩展网络覆盖范围。因此,选择一款适合自己需求的交换机至关重要。应该如何挑选呢?一起来看看
1.选择PoE交换机时,要认准其品牌。
当前市场上有很多可供选择的品牌,国外品牌以其高性能和高价格为主要特点,性价比不高。国内品牌在品质方面与国外品牌并不一定有较大差距,而且价格相对合理,值得考虑购买。
2.请思考一下,你的设备所消耗的功率有多大。
为了选择适合的PoE交换机,需要考虑功率大小。如果你使用的设备功率在15W以下,那么选择支持802.3af标准的PoE交换机就足够了。如果所需功率超过15W,应选用符合802.3at标准的高功率交换机。
3.物理端口
首先需要确定交换机的接口数量、光纤接口数量、网管功能以及速率(10/100/1000M)等方面的问题。目前市场上,常见的接口规格主要有8口、12口、16口和24口。光纤接口通常有一个或两个端口,对于光口的选择,一定要注意是百兆还是千兆。根据具体情况来决定。
通常情况下,PoE交换机被用于连接已经接入电力网络的设备,作为一个接入交换机的使用方式。在考虑到受电终端设备的数量时,需要思考交换机所支持的PoE供电端口的数量。此外,还要根据受电终端和实际需求来考虑端口所需的最高速率。例如,如果AP的端口是千兆且使用的是11AC或双频技术,那么可以考虑使用千兆接入。
4.供电参数
在选择交换机时,需要根据受电终端(AP或网络摄像机)所支持的供电协议(如802.3af、802.3at或非标准PoE)来做出决定,确保交换机所支持的PoE供电协议与受电终端一致。对于非标准的PoE交换机来说,存在许多安全隐患。因此,建议大家尽量选择标准的48VPoE交换机设备。
5.布线方案
用户可以比较和计算终端本地取电的布线成本和使用PoE交换机供电的成本。目前,PoE交换机的电源传输范围限制在100米以内。没有布局限制,可以节省总体成本约50%。在100米范围内的布线可以让网络灵活扩展,并不受电力线布局的限制。可以将无线AP、网络摄像头等终端设备安装在墙壁高处或天花板上,布线轻松美观。
6、提供售前和售后的技术支持服务
在此提醒广大用户,应选择可靠的品牌和商家,以便获得专业的售前和售后服务。如果后期PoE交换机出现故障或其他问题,你将无处寻找维修人员。基于这一考虑,选择国内的PoE交换机是一个较好的选择。通过考虑以上几点,你就能够找到一款符合心意的优秀PoE交换机。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
动环监控方案,科学建设智慧机房
动环监控作为数字化时代的产物,已经广泛应用到机房、数据中心等场景中,成为企业和机构运营的重要基石。 动环监控方案,借助物联网、大数据、人工智能等先进技术,实现对机房设备全面感知、自动化监控、智能分析预警的智能监控系统。旨在提高机房运行的可靠性和稳定性,降低运维成本,实现绿色节能,具备快速响应和恢复能力,整体提升机房的运维管理能力,将机房建设成智慧机房。 监控对象:温湿度、烟感、水浸、门禁、红外、市电、配电、UPS、蓄电池、风机、空调、服务器、交换机、路由器等。
