VOCs 排入环境空气后,其在大气中的含量就由气象条件和大气化学转化条件所决定,不受人类控制。因此,人类要降低环境空气中 VOCs的含量,只能通过减少其排放来实现。
空气中的 VOCs 一部分来自人为排放源,另一部分来自植物等自然排放源。自然源排放难以被人类控制,因此我们所能做的就是降低人为排放 VOCs 的强度。一是对各种含 VOCs的废气进行治理,以减少排放;二是对生产过程中的 VOCs 泄漏进行封堵或回收 , 以减少排放;三是减少化石燃料的使用,减少对各种含 VOCs物质的使用量,从源头控制 VOCs 污染物的产生。
来源:《臭氧及挥发性有机物综合治理知识问答》
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
气箱脉冲袋收尘器安全操作规程气箱脉冲袋收尘器安全操作规程 警告:本操作(工种)所存在的职业危害有:粉尘、触电、机械伤害,操作人员必须严格按照本操作规定进行操作,正确佩戴和使用劳动防护用品。一、 运转前的检查:1、 检查气源是否正常,压力0.5-0.7Mpa,管路有无漏气现象。2、 检查各部紧固螺栓紧固情况,检查星型卸料器,检查风机轴承油位是否正常。二、 运转中的检查1、 检查气源是否正常,压力0.5-0.7Mpa,管路有无漏气现象。检查各管路是否漏气,脉冲阀、提升气缸是否工作正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
