干湿分离的卫生间,
几乎是现代房屋的基本设计;
不过需注意,装修上的细微差异,
将导致使用感受出现明显落差!
▲ 图片来源/ pinterest/ Covet Group
常规来说,干湿分离的卫生间随着面积大小,可以规划为二分离、三分离,甚至是四分离的布局;而越是细化的格局,不仅创造更多功能,使用感受通常也更好。
一般而言,二分离的卫生间,就是简单划分湿区及干区;其中,湿区为淋浴间及浴缸,而干区通常是指马桶区及洗手台;两区之间以隔断加以区隔,达到阻绝水花四溅的作用。
▲ 图片来源/ pinterest/ Kukun
至于三分离,则会将淋浴区、马桶区、洗手区通过设置隔断,将其各自独立,如此就能发挥"分流作用";纾缓家人一早互抢卫生间的情况。
▲ 图片来源/ 邑舍设计
▲ 图片来源/lighting.sacbakimi.me
而四分离卫生间,基本上在日本、欧美家庭比较常见;优点除了提供更多人同时使用,而且功能上也更强大。因为它多规划了一间洗衣间,方便脱下衣服之后,就能直接丢入洗衣机里清洗。除此之外,还有一种四分离的设计,就是将浴缸取代洗衣间,或是将浴缸与淋浴间结合,让洗澡沐浴的体验更为享受。
▲ 图片来源/ 诺禾空间设计
干湿二分离常见的布局
相较于豪宅、别墅,一般公寓的卫生间还是以小型卫生间为主,因此在规划上通常以"二分离"较为常见,并会针对空间形状及开门位置,将淋浴间、马桶区及洗手台进行不同的排列组合,借此充分利用空间。而常见的格局规划如下图,提供参考。
▲ 图片来源/ pinterest/ Flickr
接下来,若有计划装修干湿分离的卫生间,不管是二分离、三分离或四分离,有些共通的装修要点都应该要遵守,才有助于落实当初期望的装修目的,使用上也不会过于憋屈。
要点一:面积不少于2.52㎡
卫生间面积越大,能规划的布局及功能自然更多;相反地,若是小型卫浴想要打造干湿分离,建议就以"二分离"为主,以免硬塞格局反而造成反效果。
至于所需面积,就如同下列图片所示,至少需要2.52平米;若面积小于此数目,恐怕连转身或动作大一点,即会撞到墙壁或隔断,自然就不适合装修干湿分离的卫生间了。
▲ 图片来源/ pinterest/ Gam
要点二:依需求规划隔断门片
进出淋浴间的门片,常见的有横拉式(移门)、内推式及外推式三种;基本上要挑选哪一种,应以空间条件及需求来考虑,因为各有优缺点:
移门
优点:开门需求空间最小
缺点:缝隙较大,水花易溅出
▲ 图片来源/ pinterest/ Lasley Brahaney
内推式
优点:保留较为宽敞的干区面积
缺点:发生意外、倒卧于里头时,救援比较不易
▲ 图片来源/ pinterest/ Tracy Gunn
外推式
优点:方便开启
缺点:需预留往外开启的空间,以及残留的水珠易滴在干区
▲ 图片来源/ pinterest/ Arquitrecos - Blog
要点三:泄水坡度1%至2%
泄水坡的坡度很重要,因为关系着排水效果。建议,头、尾两端的高度差距应有1%至2%,以利于洗澡水快速流往排水孔。
▲ 图片来源/ CabinDIY
要点四:干、湿区各有一个排水孔
卫生间若施作了干湿分离,记得干、湿区一定要各规划一个排水孔;因为湿区通常会装修挡水条,将导致干区地面的积水无法扫至湿区排放。换言之,缺乏排水孔的干区一旦用水来清洁,恐将出现积水问题。
▲ 图片来源/INS?summitcontractorss
要点五:地板材质注重防滑
这一点非常重要!而且即使是干区也要注意。基本上,地板常用的材质有石英砖、岩板砖、木纹砖、大理石、花砖,以及近年流行的微水泥。
小提醒,不管是哪一种瓷砖或石材,通常遇水都会变得比较滑;因此建议在瓷砖表面上刻凿防滑沟槽或贴上防滑条,或者使用滑防系数较高的半抛光石英砖。另外,防水、防滑效果都不错的微水泥,也可以列入考虑。
▲ 图片来源/ Pinterest/ BigBathroomShop.co.uk
要点六:选择30×30厘米地砖
淋浴间地板若选择了使用瓷砖铺设,建议以大约30×30厘米的款式为主,因为相较于60×60厘米(以上)的地砖,小型瓷砖利于打造泄水坡,自然比较不会影响到排水功能。
▲ 图片来源/ pinterest/ Patrycja Sosnowska
要点七:防水层高度不低于160厘米
不管是不是干湿分离的布局,卫生间都要施作防水层,以免湿气侵入墙体,造成发霉或壁癌。
原则上,若布局采取干湿分离,湿区防水层的高度至少要有160厘米,而干区则为100厘米的高度。若经费充足,更建议全区都施作防水层,以减轻日后清洁维护的难度。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Nieshia Ogaard
要点八:马桶距离隔断墙至少20厘米
常见的小型卫生间,通常会将马桶区与淋浴间相邻;因此为避免过于压迫,建议淋浴间隔断与马桶至少要相距20厘米以上的距离,以免如厕时稍微挪动姿势,就会磕碰到墙面。
▲ 图片来源/ pinterest/ Style Curator | Gina Beschorner
要点九:采用"雾面"玻璃隔断
不少屋主会采用清透的玻璃隔断,优点是有助于延伸视觉空间;但缺点是,一旦玻璃上有皂垢、污渍也容易看得很清楚。因此,建议可使用"雾面"的玻璃隔断(门),除了透光,小污渍也比较看不出来,同时也兼具了遮蔽作用。
▲ 图片来源/ ? Cloud9 Services
要点十:安装排风扇
卫生间是全屋最潮湿的地方,因此不管是否有对外窗户,建议卫生间都一定要安装排风扇,借此快速排除湿气,降低霉菌、异味发生的几率。另外,若能搭配烘干设备(比如浴霸),干燥效果会更显著。
▲ 图片来源/ pinterest/ The Spruce
干湿分离卫生间图赏
抓准上述装修要点之后,紧接着就可以针对视觉上的美观性、隔断造型…等,进行一系列的创意设计。
#1
颜色变化
一般来说,要赋予卫生间颜色变化,基本上会从瓷砖及淋浴间隔断着手设计;尤其是瓷砖,还能通过不同的排列变化出花样,替卫浴创造亮点。
▲ 图片来源/ pinterest/ Behance
▲ 图片来源/ pinterest/ Remodelista
▲ 图片来源/ pinterest/ House & Home
#2
半隔断与全隔断
因为受限于面积问题,或是避免淋浴间显得狭小,隔断可以进行为微调。基本上,除了常见的封闭式全隔断,也有不带门板(片)或不到顶的半隔断设计。
▲ 图片来源/ pinterest/ Architonic
▲ 图片来源/ pinterest/ Dwell
▲ 图片来源/ pinterest/ Mercury Mosaics | Handmade Tile
#3
隔断材质
干湿分离的隔断材质,也是可以变化的一部分;这当中,除了透明的玻璃材质,还可以采用混凝土及瓷砖的搭配。此外,使用"玻璃砖"打造隔断,近年来也颇受屋主青睐,能让淋浴间在透光之余,兼具混凝土墙的安全感。
▲ 图片来源/ pinterest/ ArchitectureArtDesigns
▲ 图片来源/ pinterest/ Homes To Love AU
▲ 图片来源/ pinterest/ momooze
享受淋浴的舒畅感,可说是忙碌生活里的小确幸!但清洁工作却是累人的,因此若能通过干湿分离的设计,会有助于大幅减少水花喷溅,降低清洁负担。另外,像是三分离、四分离的布局,还有”分流”功能,使用上也会更舒适、更实用。
免费6人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢你的分享,对于我来说真的是一份宝贵的资料
