周子森
T&P建筑设计事务所 创始人/设计总监
广西环境艺术设计行业协会常务副会长
青设会(南宁)会长
设计理念:《与自然共生,与美并存》。
毕业于广西艺术学院建筑学院,2016年创立T&P建筑设计事务所至今,一直在探索设计之道。空间叙事与固有功能如何和谐共生,强化设计美感与商业价值,更多的考虑人与建筑、空间、环境的关系,在多维度的关系里寻找平衡。从事室内设计行业11年,从大型商业综合体,酒店,博物馆,到小型的商业,住宅设计均有涉猎。结合对设计灵感的汲取和美的源点,创导“与自然共生,与美并存”的设计理念,认为设计灵感源于自然与生活,设计的最终也会回归自然与生活,而美贯穿其中。
在 固 有 空 间 构 架 中 寻 找 新 生, 我 们 需 要 一 种 新 的 秩 序。整 体 空 间 的 银 色 金 属 碰 撞 , 酷 帅 中 释 放 着 十 足 个 性 , 伴 随 空 间 结 构 的 穿 梭 旋 律 , 多 维 平 行 时 空 “ 大 门 ” 已 打 开 。
In the pursuit of rejuvenation within the established spatial framework, we yearn for a fresh order. Accompanied by the rhythm of the spatial structure, the gateway to the realm of multidimensional parallelism has been revealed.
把 空 间 分 成 四 个 部 分, 围 合 的 空 间 作 为 静 态 区,其 余 为 动 态 区。动 态 区 域 的 动 线 基 本 为 直 线 贯 穿, 满 足 狭 长 空 间 的 通 透 与 对 话。
The space is divided into four sections, with the enclosed area designated as the static region and the remaining parts as the dynamic region. The pathways within the dynamic region are primarily linear, fulfilling transparency and interaction within long and narrow spaces.
大面积金属面的运用,让空间在混沌交叉的时空里找到共识,体块穿插乱中有序,通过镜面反射形成画中画,多维度的空间视觉体验,有限空间里的无限意象。
The generous use of metallic surfaces allows the space to achieve harmony amid the intricate intersections of time and space. Blocks interweave amid disorder, forming a picture within a picture through a mirror reflection. This multidimensional spatial visual experience presents infinite imagery within a confined space.
一 个 富 有 创 造 性 的 空 间 应 该 是 一 个 充 满 可 能 性 的 ,可 以 感 受 艺 术 和 美 的 。材 质 的 简 化 旨 在 为 空 间 留 白 ,让 空 间 使 用 者 和 客 群 成 为 无 死 角 视 觉 焦 点 。镜 面 不 锈 钢 包 裹 后 的 横 梁 ,显 得 格 外 的 “ 羞 涩 ” ,不 注 意 也 许 真 的 看 不 到 她 。
A truly creative space should be one that is full of possibilities, where one can feel the essence of art and beauty. The simplification of materials is intended to create a sense of spaciousness within the space, enabling users and customers to become visual focal points with no blind spots. The horizontal beams, encased in mirrored stainless steel, exude a distinct "shyness", to the extent that one might not notice them without proper attention.
整 体 空 间 的 柔 光 材 质 ,镜 面 不 锈 钢 成 了 点 亮 空 间 个 性 的 重 要 一 笔 ,亮 光 面 的 金 属 让 空 间 显 得 更 灵 动 和 充 满 活 力 。光,由 始 至 终 象 征 着 希 望 和 精 神,在 绝 境 中 突 破 重 围,向 光 而 行。
The overall space features a soft, luminous texture, with mirrored stainless steel playing a pivotal role in illuminating the space's unique character. Bright metallic surfaces lend the space a vivacious, vibrant feel. Light always symbolizes hope and spirit, breaking through adversity. As a result, the design moves towards light.
在消失中形成新的空间定义,把功能空间安排在中段,空间形成新的次序,前中后三个空间维度,看似压缩了空间比例,但通过极窄到极宽的过渡,形成了强烈的反差感。
Emerging from its evanescence, a new definition of space is formed. Functional areas are positioned in the middle, establishing a fresh order in the space, which is arranged in a novel order of front, center, and rear. Although seemingly compressing the spatial proportions, the transition from extremely narrow to extremely wide creates a sharp contrast.
柔 和 的 光 , 游 走 在 平 行 时 空, 可 以 的 话 , 希 望 光 照 射 到 的 每 一 处 地 方 ,不 需 要 任 何 的 滤 镜 与 修 饰 , 让 美 可 以 自 如 的 呈 现 在 每 一 张 画 面 里...
Soft light traverses parallel dimensions. It is to be hoped, if possible, that each corner basks in its own glow, unfiltered and unembellished, allowing beauty to manifest itself naturally in each frame.
空间色块之间相互独立,通过线将空间结合在一起,从而形成奇妙的节奏。
Each color block in the space stands distinct, yet lines intertwine them, crafting a captivating rhythm.
NAME/项目名称
MT·ID SALON美发
CLIENT/客户品牌
MT·ID 谜题时尚
LOCATION/项目地点
NAN NING, CHINA-中国 南宁
AREA/项目面积
160㎡
DATE/完成时间
2022.6
STUDIO/设计机构
T&P建筑设计事务所
INTERIOR DESIGN/主持设计
ZISEN ZHOU周子森
DESIGN ASSISTANCE/协助设计
JORY/DA ZHA/NG ZHI YA 蒋颖/梁馨元/农智雅
DETAILED DESIGN /深化设计
ZITAO ZHOU/MOSS/QIN GONG 周子滔/莫斯斯/覃巩
INTERIOR LIGHTING/室内照明
LU TAILIN/CDN LIGHTING 吕泰霖/西顿照明设计
PROJECT OF PHOTOGRAPHY/项目摄影
KONG CHEUNG 张港
CONSTRUCTION COMPNY/工程单位
DECORATION 上一装饰
主要材料
METAL PLATE-金属板
STAINLESS STEEL-不锈钢
TERRACOTTA BRICK-陶砖
ARTISTIC PAINT-艺术漆
HTO-碳镁板
免费2人已点赞
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
太合南方 · 王五平:极简之白,赋制造之形!SOHOO迅扬 电脑行业的领先企业 集专业、创新、智能、科技 于一体的制造工厂 SOHOO迅扬科技展厅 以设计力量,重塑空间 传递企业价值,深化品牌内核 Part one 空间 初释义
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢你的分享,对于我来说真的是一份宝贵的资料
