土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统的七大要素之②温度与激情
生化系统的七大要素之②温度与激情
发布于:2023-09-14 08:05:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化系统的七大要素之②温度与激情
这篇的内容,温度确实简单枯燥无味,所以我在命题中加上激情二字。这有一点很明确:大多数化学反应,其反应速率随温度升高而增加。实验表明,对于均相热化学反应,反应温度每升高10K,其反应速率变为原来的2-4倍,即k(T+10K)/k(T)≈2-4该式称为范特霍夫规则。这里k是指反应速率,而T,在理解中很多人认为是我们平常的摄氏温度。但摄氏温度的符号是t,单位符号是oC,所以大写的T指的是开氏温度,单位是K。应该是范特霍夫的高等数学差了一点,发现了这个规律,但只能计算出个大概,所以是一个约等式。接着他的徒弟阿伦尼乌斯就用精准的计算,得出了带等号的公式。说起范特霍夫,值得广大水工们向其致敬,和RO、MBR、盐份有关的渗透压理论之鼻祖,C的有机物键结构是四面体...延伸一下,类似听过有一个人对苯环结构发现,此人便是他的师傅——凯库勒,这师徒系列告知我们一定要站好队伍。说这些是倡导大家把凡事抓住本质,了解其原理。其实我也不是在写论文,只是代替大家先找度娘,再集中整理起来而已。看资料时一定要注意“增加”和“增加到”,这些关键字眼还是非常重要的。没办法,现代网络词语褪化了表达文学,这也不是月薪3000的我应该考虑的事情。
图1 永帅的范特霍夫
总结我们大多数人是服务于生产,故此只需要知道一个约等值温度上涨10oC,反应速率增加1倍。但纠结中从0oC到10oC是一个差值10,那10oC到20oC、20oC到30oC呢?涉及微生物的工作,前提是了解微生物的适应温度,当然不是我能讲述的事喽,知道和人一样大概是20-40就行。接着就要考虑环境中无论春夏秋冬,水温会有多少?注意是水池中水的温度,而不是环境大气温度。水H2O有很多显著特点,其中有一项常被大家知道又忽略的指标——比热容。论此,水在非气态物质中的排行老大。比热容的解释其功效在于比较物质本身温度的升降时,它和外界环境能量交换的大小。两个锅里热烧同样多的油和水,为什么油比水先沸腾?有钱人为什么不用热油袋还得用热水袋?刚好就在今天,“苏拉”给我们大龙南带来的降温曲线,环境气温的大幅下降,而现场的水温是逐步的,这就是比热容大的实力,细看白天与晚上的差距亦此。
图2:污水站的生化池进水温度、池中水温度、环境温度
图3:环境大气温度计,宜安装在通风良好,附着物不吸热,见光处。
图4:生化池进水温度计,镶嵌于进水管道中
图5:生化池中水温度计,探头线牵于水中
生化池中水肯定是比进水温度高,池中有一微生物在工作中释放能量,其二有机械热能的传导,第三还有鼓风机出来的曝气,它入水中后气压从高到低的释放。我的温度A和温度B分别是生化池中水温,这是两套独立的并联系统,就更神奇了,生化B池前段时间受伤泥量大损,故温度一直略低。9月1日开学就翻身了,情况会如何?待下回分解。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化系统的七大要素之统帅--污泥
生化系统的七大要素之统帅--污泥 污水处理令人想到的是泥巴,这回毕竟是为了广众而绘文。大家可能看到的污水泥巴,多数是好氧生化系统的黄泥巴,其在专业术语称之为“活性污泥”,几经查资料,应当理解为含广丰富细菌等生物的高级泥巴群。翻几下,或者不翻躺着也赚钱,翻的称之好氧污泥,分活性污泥法和填料挂膜法;躺着的也有活性,不过它叫缺氧、厌氧污泥。   龙南有一位我的曾经顾主曾总,逢人会说,这师(厮,因为是老同学,他从小叫我厮)会用显微镜玩泥巴。活性污泥它是广含生命的污泥,经验不足的肉眼是无法识别一二三,必须用上显微镜。又讲到的是由于经济问题,我们一般所用的显微镜都是普通光学显微镜。那所能看到的最大尽寸是
