土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 止水钢板施工验收
止水钢板施工验收
发布于:2023-09-13 16:52:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
地下室基础导墙施工水平缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留出高出底板表面 ≥300mm 的墙体上,此部位属于外墙防水的薄弱环节。
采用止水钢板作为 后浇带、施工缝 止水措施,是目前工程中最常用的形式。
《地下防水工程质量验收规范》
《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011)  第4.6.1条,金属板应铺设在主体结构       迎水面       。(地下防水用的金属板即止水钢板)
《地下建筑防水构造图集》10J301
《地下建筑防水构造图集》10J301对钢板止水带明确了规格要求:
(1)钢板厚度:2-3mm。
(2)钢板设计宽度25-35cm。
图集要求
钢板止水带安装工艺要求
(1)钢板定位及开口方向:
钢板止水带安装时 折边 面向 迎水面 。一般 开口方向,有设计要求按设计,无设计要求时 朝迎水面 。
设置控制标高与位置限位,第一次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半。
(2)钢板搭接方式:
规范要求钢板搭接不小于20mm,双面满焊。
笔者经历的项目为保证钢板焊接质量,钢板双面搭接焊接长度为150mm。
(3)钢板固定措施:
钢板就位调整好垂直度后,将上口点焊在水平定位筋,并将中部限位筋(原已焊牢在钢板上)与外墙立筋点焊牢固。
(4) 钢板穿柱节点:
止水钢板穿柱子处, 柱箍筋采用开口箍形式 ,并与止水钢板双面搭接焊,焊接长度为5d(5*10=50mm)。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修,引领新未来
什么是装配式装修? 为什么要选择装配式装修?
