随着水利事业的发展,地质优越的水利工程地址越来越少,因此在水利工程的建设过程中,如何做好工程的防渗漏工作,让水利工程的施工得到很好的质量保障,才是在水利工程建设中不可忽视的问题。针对水利工程建设中常出现的渗漏问题进行分析研究,提出了防止渗漏的有效措施,提高水利工程质量。
在水利工程的建设过程中,最主要的问题是防洪标准偏低,达不到工程建设的基本要求,坝体和坝基的年久失修、工程建筑的老化、工程基础未处理完全,这些都是造成渗漏现象的原因。这些残存的问题会对水利工程的正常运行造成威胁,不能充分发挥其效益,同时也会对水利工程沿途人民的财产安全造成威胁,因此在进行水利工程的施工时,最好采取防渗漏措施,保证工程安全。根据不同水利工程自身条件的不同,采用不同的方法,制定出针对性的方案和应对措施,保证施工质量,有效防止渗漏。
水利工程软基防渗漏技术
防止渗漏的方法
(一)防渗措施
1.防渗墙的特点
防渗墙要根据设计需要的渗透系数来进行建设,保证渗透系数的最低值,在施工时,注意对墙体建设的掌控,墙体的厚度要小,而持久性和柔韧性都要在一定的价格区间内达到最优,对成本进行有效控制,达到工程预算的范围之内。
2.防渗漏的方法
对于防渗墙的施工,工艺多样,有链斗法、射水法、锯槽法、多头深层搅拌水泥土法等,这些方法各有特点,要根据工程的需求和特点采取不同的方法,对工程起到最大限度的有利保障,提高工程的整体质量。
(1)链斗法:链斗法顾名思义是根据链斗式开槽机排桩对链斗旋转来取土的,在操作的过程中,要主持让排桩和墙有一样的深度,且排桩是斜放的。一边用开槽机挖沟,一边用泥浆进行护壁,在进行混凝土的浇筑时方法与锯槽法相似。要控制好开槽的宽度和深度,这种方法在沙土和砂砾石底层中的使用比较广。
(2)射水法:采用射水法时,所用的设备比较多,对技术也有较高的要求。造孔机是射水法中不可缺少的设备,可以利用其中成型器内喷射的水流对土层进行切割。在切割过程中通过泥浆进行护壁,通过成型器反复形成槽孔,再将混凝土注入。利用这种方法建设的防渗墙比较薄,但对防渗墙的厚度要求很深,这种方法广泛应用于砾土、粘土及砂砾石地层中。
(3)锯槽法:在运用锯槽法进行防渗墙的建设时,首先要用锯刀以稳定的速度向前移动开槽。在出现导孔后,将多余的土切割出槽外,并用泥浆进行护壁。利用这种方法进行防渗墙的建设时,可以大大的节省工程所用的时间,提高工程的质量,而且成墙深,不易损坏。在进行混凝土的建筑时,可以在混凝土中加一些防渗漏的添加剂,保证工程质量,这种方法适用于沙土和粘土等。
(4)多头深层搅拌水泥工艺:这种方法是搅拌桩机一次多头钻进,通过搭建水泥桩形成防渗墙的,成本低,施工简单,可以一次钻进很多孔中实现水泥浆的搅拌。这种方法要求抗压强度不小于0.3mpa,多用于沙土、淤泥和砂砾层等原料中。
(二)灌浆措施
灌浆技术是软基防渗工程中应用较早,同时也是应用最为广泛的一项技术。灌浆的主要原理是借助于压力使浆液充填于地层的裂隙或孔隙间,从而达到阻断渗流途径,降低渗流的水力坡度的作用。
1.防渗帷幕灌浆
帷幕灌浆的原理是延长渗径,并不能从根本上隔绝渗漏,只是对防渗墙的一种补充手段,通常是对一些渗漏点进行灌浆处理,是把粘土和少量的水泥混合在一起进行的。
2.高压喷射灌浆
这种方法是通过喷射管从孔内通过高压射流冲破土体来进行,在灌浆过程中要先进行布孔然后再进行钻孔,将喷射管放在包含风管、水泥管和水管的管内。这种施工工艺会根据所处的位置跟整个工程很好的结合在一起,有稳定的作用。在使用的过程中,可以根据地形的要求采取定喷、摆喷及旋喷等方式,投资少、效率高、原料多、设备广、防渗效果好。但这种方法对地质的要求很高,使用的器具也相对较多,而且对施工人员的技术要求很高。
3.土坝坝体劈裂灌浆
这种方法是以重力灌浆法为依据研究而出的,主要是通过一定的压力沿着轴线将坝体小主力面劈开,通过灌注泥浆,使泥浆跟坝面之间形成一股相互作用的压力,通过对应力的重新布置使坝体变形得到有效的控制。若想增强防渗效果可以加入一定的泥浆,提高坝体的密实度,稳定坝体。这种方法投资小,效率高,易于推广施工,可以在容易出现裂缝的地方进行加固,针对裂缝部位进行灌浆。
控制性灌浆是通过对浆液压力和流量的控制来进行的,是一种改进型灌浆工艺,是在保证工程质量和施工效果的前提下,对灌浆范围进行有效的控制,是对传统灌浆工艺的调整,可以节约施工时间和资金的投入。
来源:水利在线
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
中国水利知多少(二)水是人类生活和生产活动不可缺少的重要资源,是经济社会可持续发展的基础。 我国水资源开发利用历史悠久。从上古时代起,我国劳动人民就致力于水旱灾害的防御,几千年来,建设了大运河、都江堰、灵渠等一批著名的水资源利用工程,在抵御水旱灾害方面发挥了一定作用。
