土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 我国固体废弃物制备陶粒的研究进展
我国固体废弃物制备陶粒的研究进展
发布于:2023-09-13 15:34:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
陶粒是一种具有一定强度、粒度多为5~25mm的规则球体或不规则的陶制颗粒。表面有一层坚硬的外壳,内部多孔,具有良好的物理、化学和水力特性,强度高,密度小,比表面积大,孔隙率高,吸附截污能力强,化学和热稳定性好,耐酸耐热,隔水保气,保温隔热。陶粒被广泛应用于建材、园艺、食品饮料、耐火保温材料、化工、石油等部门。
根据《中华人民共和国国体废物污染防治法(修订草案)》规定,固体废弃物(以下简称固废)是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳固体废物管理的物品、物质,按产生来源将其分为工业固体废物、农业固体废物、矿业固体废物和城市垃圾等。固废的大量堆存会侵占土地,污染环境,破坏周边生态,影响社会与企业的发展。2016年仅大宗工业固体废物产生量就高达35.41亿t,总堆存量达300亿t左右,每年由于固废堆积造成环境生态损失可达1000亿元以上,固废问题亟待解决。
粉煤灰、污泥等部分固废的主要成分为Si02和Al203,与陶粒原料的成分要求相契合,且粒度小,用作陶粒原料可以大大降低破碎磨矿成本,同时可以消纳固废、保护生态环境,并且获得可观的经济效益和社会效益。
1、陶粒的国家及行业标准
根据物理化学性质与功能的不同,陶粒可分为人造粗集料、超轻陶粒、高强陶粒、水处理用滤料以及石油压裂支撑剂陶粒。人造粗集料要求较小的密度同时兼顾强度与吸水率;超轻陶粒倾向于更低的密度,堆积密度要求≤500kg/m3;高强陶粒要求更高的强度,强度标号不得小于25;水处理用滤料要求更高的比表面积与孔隙率;石油压裂支撑剂陶粒要求极高的抗压强度。
2、陶粒制备的原理与工艺
陶粒制备应当实现以下的几点:原料有适当而均匀的成分,足够的细度,符合标准的成球,为生球营造环境以产出成品陶粒。
2.1 陶粒制备原料成分
陶粒原料可分为成陶基体与外加剂两部分。成陶基体是陶粒原料的主要组成成分,主要成分为SiO2与Al2O3 。成陶基体由早期的黏土、页岩等不可再生资源逐渐向固体废弃物方向发展,粉煤灰、污泥、赤泥、废石与尾矿、建筑垃圾等皆可作为陶基体;外加剂由功能的不同,可分为助熔剂、发泡物质、胶凝剂、激发剂。
2.2 陶粒制备工艺
2.2.1 烧结陶粒工艺
调节陶粒原料成分至设定成分并加入辅料,经破碎—混料—造球—干燥—烧结—冷却,产出陶粒成品。
通过烧结陶粒工艺制备陶粒,可以由成分、烧结温度与时间的不同,产出两种性质差异较大的陶粒产品,在焙烧温度较低,焙烧时间较短时产出的陶粒表面粗糙,有很多细微气孔,比表面积大,膨胀系数小,密度偏高,硬度一般,具有很好的吸附性;在焙烧温度较高,焙烧时间长时产出的陶粒表面由一层釉质层包裹,具有很高的硬度,内部呈多孔蜂窝状,膨胀系数大,密度小,物理化学性质稳定,具有很好的隔绝性能,是一种极佳的轻质骨料。
2.2.2 免烧陶粒工艺
原料、辅料与胶凝材料经破碎,磨矿,混匀后造球成型,再经养护后即可得到成品免烧陶粒。
与烧结陶粒工艺相比,免烧陶粒没有焙烧流程,取而代之的是养护流程,对能源的消耗会大大减少。免烧陶粒在养护的过程中会产生气泡并发生凝结,使免烧陶粒强度增加体积膨胀。但由于膨胀机制的不同,免烧陶粒的强度与膨胀系数现阶段仍劣于烧结陶粒,并且原料成本相对较高。
2.3 陶粒制备原理
陶粒制备的原理是在不同条件下,陶粒生球会发生不同的物理与化学行为,使得陶粒形成特殊的结构,达到所需要的功能。由制备工艺的不同,陶粒可被细分为烧结陶粒、膨胀陶粒、烧结陶粒滤料、免烧陶粒、免烧陶粒滤料五类。
3、固废陶粒的研究进展
陶粒的原料最初是黏土页岩等,由于黏土页岩的不可再生性,黏土陶粒和页岩陶粒正逐渐淡出市场。陶粒原料对成分的质量要求为:Si02 53%~79%,Al203 12%~16%,熔剂氧化物8%~24%。在此范围内均可烧成具有膨胀性的陶粒。部分固体废弃物由于其成分符合或者接近陶粒生产所需成分,从理论上可以作为陶粒的原料,这些固废包含煤矸石、粉煤灰、部分废石尾矿、污泥、赤泥等。总体看来,能作为陶粒原料的固废成分不尽相同,但大体上具有一致性:主要成分为Si02、Al203,另外还含有钙、铁、钾、钠、镁和少量重金属物质等。
作为陶粒基体材料的固废在成分上与陶粒原料所需成分相接近,但又各有偏差,需与其他粉料掺配以达到适当的成分,才能制备指标优良的陶粒。粉煤灰的成分与陶粒原料所需成分极为契合,其主要成分为Si02含量52%~65%,Al203含量16%~36%,除此之外还有Fe203、Ca0、Na20、Mg0、Ti02等,因此粉煤灰陶粒制备过程中仅添加少量粉煤灰、废渣等。其他类型的固废由于成分与陶粒原料所需成分契合度稍差,为了调整成分配比,在制作陶粒时大都掺加了黏土、页岩、粉煤灰等不可再生材料或价格偏贵的原料,某些固废陶粒中黏土掺加量甚至超过50%,这使得在消纳固废的同时也消耗了大量黏土、页岩等不可再生资源,在某种程度上不符合绿色工业与可持续发展的要求。其中也有部分学者仅使用多种固废进行配比以达到陶粒原料的要求,并制得指标良好的陶粒。郭夙琛等使用石英尾矿、水处理厂污泥、河道底泥与浮选脱硫废渣烧制出强度为5.11MPa,吸水率为11.7%,堆积密度为913 kg/m3的陶粒,虽只满足1000 级工业废渣陶粒标准,但是一次不错的尝试;魏国侠等采用疏浚污染底泥与垃圾焚烧灰混合烧制陶粒,最佳条件下烧制的陶粒筒压强度为4.56MPa、吸水率为15.3%,堆积密度为735kg/m3,且符合重金属浸出标准;符勇等利用焦作市三大固体废物赤泥、铝土尾矿、污泥烧制陶粒,烧制出符合国家标准的700 级高强陶粒与900级高强陶粒,最大筒压强度为16.9MPa。
固废制备的陶粒密度普遍偏高,密度等级多为600级与700级甚至更高等级,少有小于500级的超轻陶粒。密度偏高会限制陶粒在轻质材料方向的应用,限制陶粒的销出途径,同时高密度的陶粒价格低廉,产品附加值低。
中建三局蔡爽等以东湖淤泥为基本原料制备了两种不同类型的陶粒:超轻陶粒和高强陶粒,最终制得了表观密度为0.394g/cm3、吸水率为13.89%、显孔隙率为5.47%的淤泥超轻陶粒和表观密度为1.032g/cm3、吸水率3.87%、单颗粒强度8.16MPa的淤泥-粉煤灰高强陶粒。
除了常见的陶粒外,近年来新兴陶粒研究也逐渐多了起来,例如相变储能陶粒、特性吸附陶粒、脱色陶粒、吸音陶粒、微生物载体陶粒等。这些陶粒因为经过了特殊处理,所以具备这些特殊的功能。例如相变储能陶粒中封装了相变材料,特性吸附陶粒进行过表面改性或者加入表面涂层,脱色陶粒经历过活化处理,吸音陶粒表面孔结构进行地优化,微生物载体陶粒进行过表面改性。这些类型的陶粒生产量少,工艺复杂,价格高,陶粒高附加值化是未来陶粒研究的热点。
4、我国固废陶粒行业的历史与现状
陶粒自20世纪50年代引进中国,先经历了三十年的不稳定与萎靡期,后而逐渐兴起。
20世纪50年代到20世纪80年代的30年间是一段曲折的探索时期,我国1985年所生产的陶粒为主要为页岩陶粒、粉煤灰陶粒与黏土陶粒,年产量不足30万m3,不及当时美国陶粒产量的3% ,生产厂家仅30余家,并且由于成本高、投资少、技术落后、设备老旧、生产效率低下等原因,陶粒产品一度滞销。
21世纪初,陶粒的生产量逐步突破400万m3,2003年我国陶粒年产量为230万m3,约为当时美国陶粒产量的21%,陶粒生产厂家增加到120多家,约160条生产线,所生产陶粒种类齐全,功能多样。在政策上大力支持与推广陶粒在建筑行业的应用,对使用固废制备陶粒的厂家给予政策优惠。陶粒的生产结构发生调整,传统页岩、黏土陶粒生产占额相对减少,粉煤灰陶粒生产占额相对增加,污泥陶粒开始兴起。陶粒的生产开始标准化,部分陶粒的相关国家标准文件开始施行,学者们开始对陶粒的力学性能、试验研究以及测量方法进行了数理统计与评估,为后续补充陶粒相关的国标文件打好基础。
近年来,我国陶粒原料结构发生重要变化,固废陶粒的比例明显增加,其中城市建筑废弃土陶粒和污泥陶粒的市场份额明显增长,某调研数据显示:有18家企业生产建筑废弃土为主要原料的陶粒,有15家在陶粒原料中掺加了25%~30%的污泥,政策上的优惠使得固废在陶粒上的使用量大大增加,部分厂家开始尝试使用作物秸秆,稻壳糠麸等有机质作为陶粒原料之一,降低能耗与成本的同时消耗了农业废弃物。同时,单一黏土原料的陶粒企业只剩下零星几家,页岩陶粒得到发展,但是由于城市建筑废弃土陶粒和污泥陶粒的加入,页岩陶粒在全国陶粒生产量占比有减无增,粉煤灰陶粒的性能局限性导致粉煤灰陶粒减产,煤矸石陶粒开始崭露头角。这些陶粒原料结构的调整大体上在往固废为陶粒主要原料的方向靠拢,固废陶粒增多,黏土页岩等资源的消耗量减少,这种陶粒原料结构的调整符合国情与发展趋势,正确的政策导向和结构调整会促使陶粒行业健康发展。
陶粒生产的产业化与规模化需求促使了陶粒的生产设备向大型化、自动化发展,旧、小、耗能高的陶粒生产设备逐渐被淘汰。以回转窑为例,20世纪50年代陶粒刚引进至我国时所使用回转窑型号为φ0.78x17m与φl.0x10m,60年代~70年代建成φ0.93/1.16×21m的回转窑,70年代~80年代出现双筒回转窑,到近年来,φl.0m及以下的回转窑相继被淘汰,出现了φ3.Om的大型回转窑并已投入使用。除此之外,其他流程中也出现了很多新型设备,如高效双轴搅拌机、差速双轴混炼机、对辊造粒机、竖式冷却机等,并且部分企业实现全线自动化生产。
但陶粒的销量并不可观:陶粒行业的内部竞争,陶粒市场同质化导致陶粒市场出现产能过剩的问题,企业在2016年的销售量较2015年下降20%~40%,在产能过剩、销量低下的情况下,陶粒的价格也开始下调,部分厂家陶粒出厂价格甚至低至市场平均价格的80%。陶粒滞销问题与陶粒市场环境急需解决与改善。
在未来,为顺应国家节能环保,绿色发展的工业要求,陶粒原料结构更加倾向于固废,对黏土页岩等非可再生资源的消耗将会更少,煤矸石陶粒、污泥陶粒、废石与尾矿陶粒将逐渐成为主流;老旧落后、设计不当以及能耗过高的生产线将被逐渐淘汰,精确设计、环境友好、生产效率高、产品多样的生产线将逐渐建成与投产,更多大型、先进、自动化的陶粒生产设备将取代陈旧落后的设备;在政策推进力作用下,陶粒市场打破僵局只是时间的问题,政策的推进力应具体表现在加强陶粒产品质检,避免强度过低、密度过高的陶粒产品的产出,合理优化陶粒产品市场调度,鼓励领域内自产自销,避免恶性地域竞争,鼓励和支持建筑行业使用陶粒代替或部分代替传统骨料,除了增加陶粒在建筑行业的使用量之外,也应当鼓励陶粒在食品安全、石油化工、环境绿化等领域的应用,发展陶粒的高附加值应用,例如对陶粒的二次加工如表面改性、裹层、化学处理等使陶粒具备特殊吸附性、独特的表面结构等新的性能,增加陶粒的销售价格。陶粒需求量的增加与陶粒的高值化将从根本上解决陶粒滞销与低价问题,企业盈利后会加快生产线更迭,使陶粒质量上升,推动陶粒的应用于发展,形成良性循环。
5.结语
 (1)固废制备陶粒是一种极佳的固废综合利用方式。
固体废弃物是一种产生量大同时处理难度较高的环境污染物,部分固废与陶粒原料想契合,可以用于制备陶粒,从而被大批量消纳,一定程度上解决由固废堆存而导致的环境污染问题和企业管理问题,同时改变了固废直接应用于建筑,回填等低附加值应用现状。
固废制备陶粒的理论、技术、装备都趋于成熟。固废陶粒由其消纳的固废种类不同可分为粉煤灰陶粒、废石与尾矿陶粒、污泥陶粒、赤泥陶粒、废渣与渣土陶粒五大类。上述固废的成分在与陶粒原料的理论成分相接近,掺加部分其他固废、页岩、黏土或者玻璃粉即可制备合格的陶粒原料。陶粒制备工艺流程,产品检测均形成完整的理论体系,陶粒的制备工艺有烧结陶粒工艺与免烧陶粒工艺两种;发布了众多陶粒相关的国标文件规定了陶粒的指标与检测标准。陶粒生产设备也相应得到发展,出现很多先进设备,并出现越来越多的全线自动化生产线。
(2)固废陶粒相较于传统陶粒具有大量优势,主要表现在环境效益、原料价格、原料处理成本与政策优惠方面。
传统陶粒使用不可再生资源页岩与黏土作为主要原料,消耗自然资源,而固废陶粒使用固废作为主要原料,不消耗或者极少消耗页岩黏土资源,同时消纳大量固废,解决固废堆存带来的一系列环境与社会问题;相较页岩与黏土,固废如废石与尾矿、赤泥、污泥、渣土等都是废弃物,可以免费获得,不需要负担原料费用;页岩与黏土在采矿后需将经过两段破碎与磨矿后才能达到陶粒原料所需要的粒度,消耗大量能源,原料处理流程复杂且成本高,而如尾矿、赤泥、污泥等粒度小的固废材料仅需要打散、磨矿或者干燥即可使用,减少了设备基础投资,能源消耗,减少了原料处理成本;国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施,使用固废制备陶粒将享受政策优惠。
 (3)在未来,陶粒行业在陶粒的原料结构、生产线、生产设备、产品方案与陶粒市场都将有长足发展。
在国家推行绿色环保与可持续发展的大趋势下,陶粒的原料将更多的向固废倾斜,更多种类的固废将被开发利用至陶粒原料中来;小、旧与不合理生产线必将逐渐淘汰,经过专业设计的结构合理,产品多样,高自动化,节能环保,产值适当的生产线将逐渐建成投产;陶粒生产设备也将向大型化、智能化、多功能化与节能减排化方面发展;陶粒产品会更加多样,在现有建筑骨料、墙体材料、食品安全和饮用水、绿植园艺、工业滤料、石油化工等领域的应用外,还将应用于特种功能材料、污水处理、土壤治理、催化剂与微生物载体等;现阶段陶粒行业市场环境并不理想,陶粒的产出大于需求,行业内部恶性竞争,地域产能不合理,使得陶粒滞销,价格下滑,通过国家积极调配与生产研究者们的共同努力,通过政策激励、市场调度与陶粒生产改良与应用领域扩展,陶粒行业市场在可预见的未来必将走出困境,迎来另一个春天。
来源: 矿产保护与利用 。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习固废知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-14 08:06:14
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
不止绿电!垃圾焚烧是时候回归服务属性了
今年下半年以来发改委等多个部门相继释放利好政策,垃圾焚烧行业有望乘“小绿书(绿证)”之风紧随政策发展。但 行业仍面临诸多问题,十年黄金发展期后的今天,垃圾焚烧行业向死而生之局如何破解?本文作者将从垃圾焚烧行业回归服务属性出发,逐一陈述未来行业的可期之路。
