土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 主要污水处理工艺流
主要污水处理工艺流
发布于:2023-09-13 15:34:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工艺流程:预处理-MUCT工艺(厌氧+缺氧段+缺氧I段+好氧+沉淀)-MBR工艺一消毒处理一达标外排。
       流程说明: 污水由排污管道进入格栅渠,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液重力自流进入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入管道式旋流沉砂器,依靠余压泵入后续的细格栅,对污水中的软纤维物质进行分离。后自流进入生化系统进行生化处理。MUCT设备包含厌氧区-缺氧区1-缺氧区2。MUCT工艺中缺氧池被分隔成为两个独立的区域,来自好氧区的混合液分别回流至缺氧区1,使得污泥的脱氮和混合液的脱氮完全分开。该工艺在C/N比适宜的情况下,可实现完全反硝化,使得缺氧区出水中硝酸盐浓度接近于零,从而保证厌氧池严格的厌氧环境而利于磷的有效释放。
       在缺氧池内,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮同时利用有机碳源作为电子供体,将NO-N、NO-N转化为N。MUCT设备出水自流进入MBR系统。MBR工艺包含好氧区和MBR膜区。在O级池内,生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氨转化为NO,-N、NO。-N。O池出水一部分回流至A级池进行内循环,以达到反硝化的目的,另一部分进入MBR膜生物反应器处理后的出水再进入消毒池,消毒池内的水经次氯酸钠发生器消毒处理达标后排入清水池待排或回用。
农村环境综合整治污水处理技术
工艺流程:
  污水-格栅一接触厌氧池一人工湿地-达标外排流程说明:
通过污水管网收集,污水通过格栅去除漂浮物及悬浮物,再而进入接触厌氧池,利用附着在填料上的微生物的生长繁殖,去除部分污染物,且将大分子物质转化为小分子物质,最后污水进入人工湿地,主要利用土壤、人工个质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,将污水净化,达标外排。
医药废水处理技术
工艺流程:预处理+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+活性氧消毒流程说明:废水首先通过管网进入污水处理站,污水通过格栅,格栅去除大渣,然后自流进入废水调节池停留时间为6h,调节池中通过少量的空气进行搅拌,对废水进行均质搅拌。经过均质的水通过泵泵入水解酸化池,废水通过水解酸化,可以减少后续处理负荷,接着废水进入生物接触氧化池,生物接触氧化池通过强曝气,对废水中有机物进行去除。经过生物基础氧化的废水进入斜管沉淀池面负荷为1.5m /(m .h),在斜管沉淀池中进行泥水分离,上清液进入消毒池,在消毒池中投加活性氧化剂(有效投加量20mg/L),有效停留时间1h,对废水进行消毒。经过消毒的废水进入排放井,达标废水经过自流排入周边水域。沉淀池的污泥通过泵中转至污泥池,同时在污泥池中投加漂白粉进行消毒,经过消毒的污泥通过泵泵入板框脱水机进行脱水,滤液回流至调节池,污泥装罐外运安全填埋。污水站构筑物为全地埋式,产生的臭气通过收集进入光解等离子除臭装置进行除臭,经过除臭的气体进行高空排放。
    yj蓝天 沙发
    案例不错有较高的借鉴价值,谢谢楼主分享
    2023-09-14 07:55:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
24个水处理工艺流程图汇总
01 生物转盘二级处理流程 02 生物吸附法 03 氧化渠的典型布置 04 完全混合法基本流程 05 曝气生物滤池的污水处理系统典型工艺流程 06 污水处理典型工艺流程
