1、钢结构防火涂料必须有国家检测机构的耐火性能检测报告和理化性能检测报告,有消防监督机关颁发的生产许可证,方可选用。选用的防火涂料质量应符合国家有关标准的规定,有生产厂方的合格证,并应附有涂料品名、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明等。
2、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。
3、室内隐蔽钢结构、高层钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在2.0h及以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。
4、露天钢结构,如石油化工企业的油(气)罐支撑、石油钻井平台等钢结构,应选用符合室外钢结构防火涂料产品规定的厚涂型或薄型钢结构防火涂料。
5、对不同厂家的同类产品进行比较选择时,宜查看近两年内产品的耐火性能和理化性能检测报告、产品定型鉴定意见、产品在工程中的应用情况和典型实例,并了解厂方技术力量、生产能力及质量保证条件等。
6、选用防火涂料时,应注意下列几点:
(1)不要把饰面型防火涂料用于钢结构,饰面型防火涂料是保护木结构等可燃基材的阻燃涂料,薄薄的涂膜达不到提高钢结构耐火极限的目的。
(2) 不应把薄涂型钢结构膨胀防火涂料用于保护耐火极限2.5h以上钢结构。
薄涂型膨胀防火涂料之所以耐火极限不太长,是由自身的原材料和防火原理决定的。这类涂料含较多有机成分,涂层在高温下会发生物理、化学变化,形成 炭 质泡膜后能起到隔热作用。膨胀泡膜强度有限,易开裂、脱落,炭质在1000℃高温下会逐渐灰化掉。
要求耐火极限2.5h以上的钢结构,必须选用厚涂型钢结构防火隔热涂料。
(3)不得将室内钢结构防火涂料,未加改进或未采用有效的防水措施边直接用于喷涂保护室外的钢结构。
露天钢结构环境条件比室内苛刻得多,完全暴露于阳光与大气之中,日晒雨淋,风吹雪盖,所以必须选用耐水、耐冻融循环、耐老化并能经受酸、碱、盐等化学腐蚀的室外钢结构防火涂料进行喷涂保护。
(4)在一般情况下,室内钢结构防火保护不要选择室外钢结构防火涂料,为了确保室外钢结构防火涂料优异的性能,其原材料要求严格,并需应用一些特殊材料,因而其价格要比室内用钢结构防火涂料贵得多。但对半露天或某些潮湿环境的钢结构,则宜选用室外钢结构防火涂料保护。
(5)厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成,涂层稳定,老化速度慢,只要涂层不脱落,防火性能就有保障。从耐久性和防火性考虑,宜选用厚涂型防火涂料。
随着技术的进步,耐火极限达到2h以上的薄涂型防火涂料也有相关产品,但目前其市场价格昂贵,是常规厚涂型防火涂料的几十倍,所以实际工程采用较少。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
