土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?
发布于:2023-09-12 16:58:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计时要注意以下几点:
1、管网高压系统
至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。
②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。
2、重力高压系统
由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
①、Vo≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。
②、 H>Po+Pp+Pr。
③、高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。
H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;
Po——消防系统最不利点所需的供水压力;
Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;
Pr——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。
特别提醒:
高压消防给水系统的系统工作压力、流量以及可提供水量均应满足 水 灭火设施所需的工作压力、流量以及水量。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑消防水管道如何布置?必看!
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
