土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅变频供水生活泵组是否需要设置气压罐?
如果采用变频,是否可以不用气压罐,直接用变频器控制水泵转速?
如果采用气压罐,是不是就不是变频供水,而是气压供水了,不需要变频器了?大家讨论下吧
全部回答(17 )
  • kingxk
    无负压恒压有一个密闭的水箱,只有恒压的带的是一个开盖子的水箱。
    2014-04-15 23:11:15 来自 PC 评论 举报
  • csceccl
    气压罐可以避免水泵过度的启停,特别是在晚上用水量少时候。泵频繁启动会电机发热
    2014-04-05 17:24:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
