土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 适老化设计,“陪伴爸妈慢慢老去的礼物”——骊山下的138㎡院子,智能且舒适!
发布于:2023-09-12 15:06:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
项目背景:
适老化的家庭 ,应该有良好的社会互动和支持,老年人经常需要社会互动和支持,以保持积极的心态和情感健康,在给年长的父母选择居住地时,就考量了这个小区是专业的养老社区,有针对各类长者的专业配套服务和硬件。
▲空间爆炸图
原本的户型是三室两厅两卫。
房间内有密集的隔墙,在使用中会感受到更多的零碎小空间,墙体也会占用空间。
于是先拆除图中的红色部分墙体,占地约3.8㎡。
绿色部分代表新增墙体,占地约1.3㎡,光墙体的改动就整整多出2.5㎡。
改造后,在门厅西侧居中布置餐厅,后侧是横向的开放洗漱台, 形成一个洄游的环线 。
入户空间感受增大的同时,也让交通更便利   。
能明显感受到各个房间之间的交通流线更顺畅,空间更大更通透,即使未来使用轮椅也能在家里来去自如。
▲项目平面图
原户型有14米长的南北向空间,从厨房延伸到客厅与阳台,但是东西向只有一条1米的窄廊,廊上密集排列着三扇门连接客卫与两间卧室。
在入户门的南侧有一间次卧,通过客厅东墙的小门进入。
各个房间比较孤立,空间层次单一,且动静分区混乱。
改造后,东南卧室作为开敞的榻榻米茶室, 房间整体的动静分区更明确 。
做法非常简单,不做台地,直接铺设草席即可,方便打理的同时,还保证了室内没有高差。
茶室的榻榻米空间是一个可变的多功能区域   ,这里平时可以喝茶聊天,因为布置了精美的小物件还可以成为拍照的背景区。晚上可以睡在这里,帘子一拉就是自己的空间。
客厅与茶室日常联通,只需要一道亚麻帘在必要时分隔。
客厅与阳台的门也取消,原本三个被分割的空间连成一体。
完全打通后,整个南面获得非常开阔的活动区,与明亮的采光。
茶室与阳台之间用半透的和纸移门,关闭时也有柔和的光线,还能遮挡晾衣时的杂乱场景。
  原户型的厨房空间比较小,改造后将厨房的墙体外移,增大内部的操作空间。 采用U型的布局方式,空间利用最大化 。窗前设置备餐区,对窗户没有遮挡,能获得最佳的采光。
  厨房和卧室相邻的墙上开了一扇小窗,当厨房的灯亮起,吃货父亲便能从窗感知到母亲在准备食物。
感知家的温暖连接,有时就只需要一扇窗、一盏灯。
▲从餐厅看向家政区域与厨房
将冰箱放在厨房外侧,原有逼仄的餐厅区域变成一个更加宽敞的家政厅,冰箱,电器,洗衣机都集中布置,洗衣机专门设置了不落地的形式,不弯腰就可以拿取衣物,下设脏衣抽。
原本有两个卫生间,其中主卧的卫生间空间较小,洗面盆马桶淋浴三件套需要围合布置,必要时也没有空间供家人陪同辅助。
水湿环境下的安全本身就很重要,再考虑到年迈时轮椅的使用,卫生间需要有比较宽敞的交通空间。
平时是两个老人在家,客人很少,所以将客卫取消。
然后 把主卧卫生间扩大,改为两个老人公用的三分离多功能卫浴空间 。
卫生间从中部开门,南侧淋浴,北侧侧马桶,马桶区域设置双厕纸架及扶手,方便老人如厕后起身,内部也有独立的宽敞的洗漱台。
  餐厅和洗手池区域形成了洄游路线,成为联系各个房间的枢纽   。圆餐桌的围坐形式,更受老一辈人的偏爱,占地更小还也能避免磕碰。
西侧原有的两间卧室,主卧过大次卧过小。
这种卧室的主次等级之分在市场上非常普遍,似乎暗示主卧的使用者更值得被尊重,老人和儿童房往往是更小的次卧。
但其实每一个成员都是平等且应该被珍视的,卧室的空间大小应该根据需要的功能不同来规划。
改造后原本的客卫区域变成北卧室爸爸的书桌及衣帽收纳区,也可以在未来成为护工的临时睡觉的区域,变成一间功能更完备的套房。
原本主卧的衣帽间取消,有一个集中的储物间会极大提升储物能力,但是对于老人来说,在一个小空间内集中的拿取各个高度堆集的物品并不不方便,最好能将储物分散在各个功能房间的顺手处,把储物间的面积用来增加交通走道的宽度,保证日常的舒适。
改造后主卧的衣柜位置很巧妙。
在床尾侧,利用非承重墙位置,嵌入墙体,和客厅背面的柜体连成一体。
在客厅使用两侧储物柜,主卧使用中部更深的衣柜, 在卧室内完美化解了衣柜可能带来的凹凸,还节约了墙体空间,主卧感受非常宽敞。
回看整个平面,可以看到适老化主要的改造集中在交通和空间的联通上,收纳柜体和固定家具都布置在各个边角区域,中部的空间宽敞,保证视线和路径的畅通。
外显的美好,需要好的工艺作做基础。这次的项目,引进了很多更先进环保的产品与工艺,力求从施工到使用到维护全周期的安全与便捷。减少了现场混凝土搅拌等湿式施工,取代为干法施工,工期更短,现场更整洁,对建筑物负荷也更低。
地面系统采用了二重床。
二重床地面系统是利用支点找平,让地板抬升,形成空腔。施工上,不需要大量湿贴,施工维护更容易,对于管线的后期检修也更方便。
使用上, 首先是安全 ,与地瓷砖相比,干式的二重床地板只产生不足1/2的冲击力,可以防止跌倒伤害;
其次是舒适   ,地板不容易产生疲劳,板面与支撑组合产生适当弹力,不会对脚、膝、腰部产生很大负担;
与直贴地面相比,下部空气层能阻挡冷气,踩上去有温暖感。
板下的空腔可以还起到保温隔热、防潮、隔音等作用。
地暖使用超薄快速水暖,与湿法施工相比可以增加室内净高约47mm,最短2日就能完成施工,使用上也升温更快更明显。
湿法作业受天气影响,如果水汽不能及时排出,地板和踢脚线就会发黑。
干式快速地暖没有湿作业,铺设完就可以直接铺木地板。
后期维修也不用破坏混凝土地面,只需要掀开表层地板。
  然后是墙面系统,采用石膏板GL工法。
普通刮腻子找平的墙面特别考验工人的技术,一不留神就会出现各种倾斜和凹凸的瑕疵。
GL工法是采用干挂的形式,把石膏板贴在墙面,只需要在板与板的接缝处抹灰找平,施工现场干净无异味。
工期缩短的同时墙面平整度更高。
石膏板防火防潮,如果贴双面还可以隔音,可以利用空气层保温和排线,不用破坏墙面。
因为担心楼上的动静影响老人休息,还 在天花板铺设了隔音棉,外部再铺石膏板 。
结合石膏板墙面和二重床地面, 整个房间从上到下的噪音都被阻隔在外了 。
在选设施配件的时候,才意识到 ,相比年轻人其实老人的生活更加需要“高科技”产品 ,有许多他们不熟悉的“新”材料和物件都可以获得更好的安全和舒适度。
整个房间搭配了全屋智能系统,从智能门锁的安全性,到智能调光的便利,还可以搭配空调插座的控制室内的温湿度。
即使在外面,也能通过智能摄像头查看家中的情况。
甚至包括为老人进行睡眠的监测,以及门窗和夜间人体的传感,天然气的报警。
全屋智能已经不单单是帮忙控制电器的助手,更是一个防止安全隐患的卫士。
考虑到老人的活动常常需要支撑借力,所以在日常活动的区域都设置了扶手。
选择的这款抗菌扶手,表面是是木纹色,自身不会在湿热等环境下产生细菌,不需要经常清洁就能保持干净。
茶室采用榻榻米是直接在木地板上使用榻榻米草席,表材是蔺草,内芯是原木芯,只需要3.5厘米的厚度。
厨房灶台的墙面也使用了一种方便打理的材料, 珐琅板 ,它自身不沾油污,只需要擦拭就能保持干净,采用无机金属和玻璃制成,不含有害物质对人温和。
而且可以用磁吸收纳,能根据使用方便和心情定制。
还能当留言板使用,用油性笔书写也可以用水擦拭消除。
厨房主要操作区下都用的是抽拉式橱柜,即使深处也可以轻松打开并拿取东西不用蹲下找东西。
不锈钢水槽是静音的,水打开时声音很小,而且完全不会溅水。
上面配合的板也方便果蔬的洗切,不锈钢的材质也很容易清理。
门是最经常使用的家具之一,它的便利程度直接影响着日常的幸福度。
采用开放漆质感,保留了木材本身的调湿功能,表面用天然发酵柿汁做颜料,环境友好且对人安全。
标配进口的移门五金,推拉或开启非常顺滑,构件稳定坚固。
并且 轨道都是上滑式,门下不需要门槛和轨道,特别适合有老人或孩子的家庭使用 。
卫生间采用的是日式常见的三七折叠门,开启后比普通的门宽短1/3,这样在开启后能节省通行的空间。
浴室是一个湿空间,如果用瓷砖或者石材,对于年纪大的长辈来说太过冰冷,使用木材能营造出温暖的感受。
淋浴的座凳和置物隔板使用到的是桧木,它本身会散发香气,整体有光泽,同时防腐、抗水、抗菌好打理。
地面的排水也很特别,全铜材质,排水口有一排密集的孔洞来保证快速排水。能够全网过滤,不藏污纳垢对于日常的使用和清理都很方便。
马桶间使用了电热毛巾架,因为父母惯用毛巾,毛巾很容易湿哒哒的,不勤洗晾晒还会有细菌和异味。
电热的毛巾架就能在悬挂的过程中烘干毛巾,不需要专门到阳台晾晒。
父亲的卧室内,使用了智能床垫,可根据不同的身体状态调节角度,能识别和预防打鼾,瑜伽放松模式,还能助力起床等。
软硬适中的能给身体有效承托,带来更深度的睡眠体验。
适老化的住宅设计,从空间的舒适到氛围的营造最终落实在施工材料的细节上   。居住的旅程在完工后才刚刚开启,使用者的加入又会带来互动,也可能迸发出新的设计调整。
已知从来填不满未知,这也许正是生活的乐趣。
房屋信息
项目地址: 西安 临潼区 骊山下的院子
使用面积:138 ㎡
设计机构:红杉创意设计
主案设计 : 欧阳子泫 彭润贤
项目摄影 : 任东
  • 最后一根钢梁
    入户空间感受增大的同时,也让交通更便利
    2023-09-12 16:17:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
极简私宅:自由纯粹
01  习本设计  本案是一个四口之家,女业主是个老师,并且照顾两个小孩,男业主则是家里的顶梁柱,给女业主挣钱装修。 白色的沙发搭配黑色的茶几 突出整个空间的主色调
