土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 改头换面20款问题庭院空间,管饱管够!
改头换面20款问题庭院空间,管饱管够!
发布于:2023-09-12 11:17:12 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
现实生活中
总有一些消极的或者不尽如人意的场地
而尤其   对于寸土寸金的   私家庭   院空间   来说
如果不处心积虑收拾一番,着实有些暴殄天物
私家庭院空间通常不会很大,需要在有限的场地内精心布局。在解决实际问题的前提下,合理利用地形、充分考虑光照条件、隐私需求、空间大小和植物选择等因素,通过设计改造让庭院重获新生。来看看下面这些庭院的前后改造对比:
看完上面的改造对比
是否也感叹于设计师的妙手回春呢?
下面继续详细欣赏 20 款 庭院改造案例
主要涉及 有高差的,狭窄的,不规则形状的,台阶花坛的
以及位于 地下 室采光窗户外的极小空间
上案例!
案例一
关于管状联排别墅花园
可以采用很多种方式设计
主要包括曲线和其它形状,或将其划分为花园房间
联排屋的房产像一根软管一样延伸到后院。左边长长的石板路和茂密的灌木丛强化了这种印象。现有的降低座椅不太适合舒适的烧烤,种植看起来也很单调。
改造建议一:梯田花园更有活力
为了使非常狭窄的地块显得更宽、更通风,道路和一些现有的灌木都被移除了。草坪的曲线也减少了“管效应”。此外,设计中的各种圆形元素确保了在视觉上更加宽敞。
棚屋前面的壁炉看起来特别舒适,因为它稍微低了一点。此外,攀缘金银花营造出舒适的氛围,在花园的后部,粉色、橙色和白色的三重色被重复出现。
改造建议二:多样化的花园空间
第二个改造方案是将其划分为小花园房间。露台上设置了迷迭香、罗勒和鼠尾草等药草种植床。一条由多边形和方形石板组成的中央小路通向后部区域,左右两侧种满了各种以黄色和蓝紫色为主的多年生植物,为花园的夏季和秋季奠定了基调。
玫瑰拱门上种植着杏红色攀缘玫瑰,通向下一个花园房间。草坪中央有一个高高的鸟浴盆,下方是铺着红色熟料的砾石区。栅栏右侧的长凳可供您驻足观赏鸟类。
花园里种植了大山毛榉树提供遮荫,在其下方也种植了诸如玉簪等喜荫植物,绿化了后花园区域。黄色虞美人也为绿色的主色调带来了一丝对比。
案例二
在这个场地可以看到一张毗邻草坪的种植池,和一堵长满常春藤的木墙。这个沉闷而无趣的空间可以通过一点想象力重新设计,比如在花海中设置一个小座位,或者作为一个有遮蔽的花园角落来放松。
改造建议一:花海里的小座
“独立式阳台”提供了一种浪漫的气息,它提供了座椅甚至一些防雨功能。座位区在攀缘玫瑰香气的支撑下,营造出舒适感。
秋天是花园的高光时刻,盛开的玫瑰与金光菊、精致的银莲花、垫状紫苑相结合。当风起时刻,在柔和的阳光照射下,处于花海中的“阳台”便沉浸在了最佳时刻。
改造建议二:在花园的隐蔽角落放松身心
在第二个方案中,一个小的休息区形成了种植区的新中心,小木甲板可以通过碎石路到达。这里还提供了一张舒适的躺椅和三个花盆,一直在种植床上孤独生长的玫瑰将在其中找到一个新家。
小露台周围环绕着众多多年生植物和观赏草类,这些植物在一年中的不同时间开花。从仲夏开始,两种花色和形状截然不同的金光菊带来强烈的色调对比。在碎石小道旁,各种植物也竞相登场,为花园带来季节性兴趣。
案例三
这是一个从人行道上可以清晰看到的大花园区。但是花园未经设计,栅栏无法提供任何隐私性。破烂的草坪中间还有一个井盖,它应该在不影响使用的前提下被装饰起来。
改造建议一:通过树篱和爬山虎提高私密性
为了使花园看起来更吸引人,在现有的花园栅栏前面种植了几棵矮女贞树篱,高木柱简单地放置在低栅栏柱的前面。两者都被爬山虎叶子覆盖,从九月开始变红。
同时,木制露台提供了一个坐在花园中央的好地方,花园也足够大,可以烧烤。乔木和灌木提供了舒适感,前甲板的多年生花境由大面积的植物组成,这给花园带来了很好的平静效果。 井盖也已经被隐藏在前部略微凸起的木甲板下方,并且可以正常运转。
改造建议二:座位舒适的小公园
在这一版方案里,可以找到阅读长凳、放松躺椅和社交聚会休息区。周围是一个池塘形的种植床,种植着西伯利亚老鹳草。
葡萄牙桂樱与花园的其他部分形成了视觉分离:一方面作为两侧树篱,另一方面由于其高度,也给座位区带来了空间感。
一条细碎石铺成的狭窄小路将整个花园连接起来。各种灌木和三棵球形白蜡树沿着花园围栏向街道生长,提供了隐私保护。
案例四
这是一个新建的山坡花园,带有层层叠叠的露台。由于没有植物,这些石头看起来非常巨大。花园主人希望种植灌木和多年生植物,使其在秋天看起来很有吸引力,而让石头退居二线。
改造建议一:浅色、暖色、通风
为了让梯田斜坡上的大块灰色石头不显得喧宾夺主,小规模的结构和暖色调形成对立。花园里种植着灌木和观赏草,叶子在秋天变成鲜红色或橙色,显得别具一格。铜岩梨、红樱桃、山茱萸、紫花芦苇和红叶尖的血草共同构成了一幅美丽的图画。
场地开放一侧的划分在设计上特别有趣:三颗颜色独特的猩红色樱桃和铜岩梨形成了场地的可见端,但留下了足够的空间来欣赏景观。房子前面的区域选择了简单的砂砾覆盖物。
暗红色的芦苇和血草叶尖的明亮,柔化了混凝土石楼梯和灰色天然石砌体的冷色光芒。
改造建议二:杂色叶子中的晚花
在另一个改造方案中,黄色的叶子和蓝色、粉红色的花朵聚集在一起,在秋天时达到顶峰。即使从九月到霜冻,日本胡枝子的粉红色花芽,依然装饰着座位区前面的墙壁,为庭院带来美丽的观赏点。
在种植床的尽头,一个简单的楼梯通向上层花园区域。入口处设有种植着啤酒花的拱门。在顶部,一条由石板铺成的小路通向一个小长凳,周围环绕着多年生植物。这里的果树晚熟、亮黄色的果实很漂亮。其高度也相当低,非常适合前花园。
上层花园的亮点是方形水池。由于墙壁的座位高度很合适,因此可以在小瀑布的潺潺声旁放松身心。
案例五
这个露台已经有很多年了:由裸露混凝土板组成的无趣的矩形区域,以及临时的楼梯由于下沉而发生了变化,因此迫切需要更新。改造方案会把座位区变得更大,并为周围的多年生植物和观赏草提供更多的种植空间。
改造建议一:风景优美的木甲板
一个大的木甲板取代了旧的混凝土板。高约40厘米,这意味着直接与室内相连,无需台阶。座位区旁边的方形切口中生长着一棵日本枫树,两处台阶通向草坪。
大量的蓝色花朵与白色结合代表水, 格兰马草 看起来像一群轻盈的舞者。无论是点缀在植物之间的鹅卵石和巨石,柔和弯曲的花坛,还是以观赏草为基调的植物组合,都让花园看起来非常自然。
露台上的家具简单而现代。一个带桌子的休息区矗立在日本枫树的树荫下,沿着房子的墙壁,在狭窄的桥状延伸部分上有一个舒适的躺椅空间。在它旁边,一株芒草在方形花盆中茁壮成长。
改造建议二:
真正的水在第二版方案中发挥了作用:直接毗邻铺砌区域,创建了一个半圆形池塘,其形状重复了露台的圆形元素和通往门口的台阶。温暖的熟料色调使新座椅看起来友好而诱人。
一个特别引人注目的地方是覆盖着旱金莲的电线,它们从种植床或墙边的半圆形花盆向上延伸,并连接到上面的阳台。这几乎给座椅带来了一点凉亭的特色,并使其更加舒适。多年生植物之间的个别灌木增强了坐在庇护所的感觉。
“一切都是半圆形”是设计座右铭,这当然也适用于通往露台门的台阶。在花坛里,植物绽放出粉红色、橙色和黄色的花朵。
案例六
该场地的草坪和灌木构成了花园的绿色框架,但这里至今仍被用作建筑材料的储存区。新的设计思路是让 小花园 更加丰富多彩,而且也能有休憩的 座位 。
改造建议一:乡村魅力
在这一版的改造中,没有草坪。露台用浅色瓷砖扩大,并由凉棚包围。花园中央铺有一圈砖块,是盆栽植物的理想场所。从圆形铺路开始,一条由熟料和碎石铺成的小路通向左侧花园尽头的大门,右侧通向棚屋。
左侧有灌木、多年生植物和夏季花卉组成的花境。从后到前看,重瓣榆叶梅、美国红栌和黄杨木构成了花园框架。 露台前面是放置芬芳植物的最佳位置,其中包括玫瑰、薰衣草、猫薄荷和艾草等。
改造建议二:能轻松打理的乡村田园风光
这个低维护花园主要种植黄色和白色的花朵,中间保留了一片草坪,两侧都有多年生植物和灌木种植床。苗床所需的对称性由两棵球形金叶美国梓树,以及作为绿色边界的欧洲鹅耳枥支撑。
这里的多年生植物诸如落新妇、香青、翠菀、淫羊藿、顶花板凳果、鸢尾和老鹳草。露台的左右两侧, 花期较长的 白色小灌木月季绽放光芒。在种植床的右侧添加了 千叶蓍、金露梅、毛地黄、银莲花和扶芳藤的种植。
案例七
这是一个狭长型布局的场地。仅有的绿色草坪,让人没有驻足的欲望。但其实只要通过正确的划分,即使这样狭长的区域也可以显得更宽、更紧凑。再搭配合适的植物,狭长的种植床也能产生令人惊叹的效果。
改造建议一:有鲜花相伴的草坪小径
即使是园艺初学者也不必在狭长的花园面前屈服。在这里,伴随着多年生植物和常绿黄杨木,花床构成了草坪区域的框架。
当夏天太阳最高的时候,黄色的花朵在花园里闪闪发光。如果你喜欢切花,可以在这个组合中找到制作一束切花所需的一切。
改造建议二:具有现代外观的多年生种植床
这种改造方案使你可以在砾石表面上的小座位区,从任何角度欣赏花园里的美丽水景和多年生花境。虽然种植床很窄,窄到只能允许不锈钢盆中的水进入,但依旧容纳了丰富多样的种植,以及极窄的小径。
多年生植物、观赏草在棋盘图案的石板路左右两侧的小区域内生长良好,是个非常适合在夏季使用的花园。
案例八
原场地除了大面积的绿色草坪外,缺乏可观赏的景色。质朴的木栅栏仅界定了房产区域,但让街道景色一览无余。而场地本身有足够的空间,来放置色彩缤纷的玫瑰和多年生种植床。
改造建议一:玫瑰爱好者的前花园
为了打造更私密的花园空间,边缘竖起了高高的绿篱。现有的草坪被移除,并通过狭窄的浅灰色花岗岩小路,将该区域塑造成一个经典的玫瑰花园,五株对称种植的黄色玫瑰强调了这种形式。
为了使玫瑰园看起来不要过于严肃,乳白色的地被玫瑰分散种植在花坛中,高大的银穗草也很容易融入边界。玫瑰旁边还融入了非常合适的伴生植物。夏季特别引人注目的是巨型球形花朵,围绕着常绿的柱状杜松。冬季,盆中亮泽的月桂树、常绿的柱状植物和装饰为花园增添了结构。
改造建议二:花海和草坪
长凳的颜色、花园栅栏上的新油漆、枫树的酒红色叶子,三者完美呼应。此外,广泛种植的具有低维护性的矾根叶子,以及锦带花的夏季花朵,也对花园起到了补充作用。
夏季,景天以其肉质、装饰性的灰绿色叶子支撑着花园的平静气氛,还有墙壁上粉红色的铁线莲。为了使前花园更高,沿着栅栏还种植了风景如画的悬垂猬实 。从六月到第一次霜冻,阳光明媚的黄色地被玫瑰都处于最佳状态。
案例九
由于地下室的外墙从地面突出,因此不可能在这个花园中创建一个地面露台。此外,它周围的花园除了草坪外没有什么可供选择的。如果在其四周增加种植,则可以在露台和花园之间创造一个平稳的过渡。
改造建议一:现代风格露台
在宽敞的花盆里,竹子、黄杨灌木或紫杉等有个性的植物总是很受欢迎。它们在种植园柚木制成的木甲板上形成了自己的风格。在不锈钢制成的狭窄围栏或扶手的框架下,房子裸露的表面变成了一个宽敞的露天房间。
通往花园的狭窄砾石小路两旁是紫色薰衣草、羽衣草等。植物的和谐组合也使花园很容易养护:春天定期修剪多年生植物、黄杨和其他常青植物,夏天给盆栽植物充分浇水即可。
改造建议二:鉴赏家的夏日风情
首先,露台被坚固的刺槐木覆盖,边缘由树篱限制。树篱和草坪之间有一张狭窄的种植床,里面种植了很多紫罗兰色、粉色和白色的喜阳多年生植物。
案例十
这是业主去年刚买下的联排别墅房产。由于空间有限,改造又长又窄的梯田花园是一个设计挑战。其实,只要经过巧妙的规划和精心挑选的植物,这里也可以成为一个让您流连忘返的地方。
改造建议一:一年四季自然优雅
多茎欧洲赤松展示了木本植物对于构建花园的重要性。设计中另一个简洁的元素,是从后门通向房屋露台的长而弯曲的木质走道,该走道也铺设了木板条以保持统一。
为了让花园更加宁静和清晰,左侧的常绿树篱被拆除,取而代之的是一个带有垂直木板条的高过头的栅栏。喜欢阳光的多年生植物,使花坛从五月到十月绽放出白色和黄色的花朵。
庭院尽头的休息区配有优雅舒适的扶手椅,可以在此欣赏花园的景色。圆形的砾石板周围种植着多年生植物和观赏草,这些植物在其他种植床上也重复出现。
改造建议二:具有海洋风情的狭窄花园
在这个方案中,两座穿过花园的配有粗绳的“木制行桥”融入了砾石小路。在第一座人行桥后面,小路变宽,面积约为 3.40 x 2.50m,并设有壁炉。
孩子们在第二个"码头"后面的“沙滩”挖掘宝藏时,太阳帆提供了必要的遮荫。为了避免他们立即被发现,壁炉旁边有一张窄种植床作为花园隔断。
案例十一
原场地的露台前,有一处不规则形状的小面积草坪。如此无趣的景观,使得业主期望有多样化的设计来改善,并且能容纳休憩座椅。
改造建议一:花果之间的静谧小岛
该方案 的第一步是用木质外观的 WPC 甲板取代旧的露台地板。周围有一个台阶,可以轻松进入两侧的花园。
为了提高舒适度,该方案在现有的树篱角落里设置了一个休息岛。   为了使新的座位区更加迷人,它被嵌入多年生种植园中,旁边还放置了一棵具有银色叶子、高约 5m 的柳叶梨。
在植物选择方面,主要选择能够忍受潮湿土壤和一定的遮荫的多年生植物,并且从春天到秋天不间断开花。观赏草在视觉上放松了种植区域,到处闪烁的砾石区域和巨石给它带来了更多的轻盈感。
改造建议二:阴凉角落的舒适氛围
该方案表明,诸如朝北位置和尖角之类的困难情况,可以通过迷人的方式得到解决。房子原来的草坪花园角通过重新设计与露台连接得更好,显得更宽敞并且兼具实用性。
厨房或烧烤时使用的香草,在木制支架旁边的花盆中茁壮成长。角落里的木制凉棚设有从地板到天花板的隐私屏风,与金银花交织在一起。接下来是一个以混凝土边缘为边界的长花坛,主要有黄山梅、圆锥花序绣球花等。
台阶板与种植床平行,在台阶的间隙中,有茂盛的地被植物作为过渡,无数白色的星形花朵在这条小路盛开。
案例十二
这是位于地下室房间的一处采光窗户,以前的木栅栏解决方案已经显示出它的年代,需要被更耐用的结构所取代。花园主人想要更多的颜色或更持久的绿色,因此种植也需要更新。
改造建议一:设有日光浴的光井
三个弧形砖石梯田使新的窗外景观更加引人注目。一方面,新设计使光线变化更加有趣。另一方面,种植区域的宽度也不同,这也为更茂盛的植物提供了空间。让用户一推开窗就能看到满眼绿意。
早在四月,矮花郁金香就在空中伸展着黄白色的花朵。一旦这种辉煌结束,黄色、略带重瓣的地被玫瑰就很快就会随之而来,从五月底一直到秋季,它都会呈现出绚丽的色彩。矮而紧凑的金鸡菊在六月至九月也会盛开亮黄色的花朵。
而马鞭草则提供了另一种与黄色花朵相配的色调:从七月到十月,密密麻麻的紫色花球漂浮在几乎光秃秃的长茎上。生长茂盛的银色艾草和小丛生的蓝色羊茅完美补充了夏季的花朵。
改造建议二:采用浅色系的绿色色调
第二个改造方案采用了精美的三角形种植床,细长的花岗岩柱形成台阶,本身并不占用太多空间。这里的种植也改成了常绿或半常绿的植物。
春季和夏季,无数花朵丰富了绿色调色板:屈曲花属植物在四月至五月形成美丽的垫子,在褪色后被修剪。通过这种方式,常绿植物仍然具有吸引力。从五月到六月,仙女木属植物会开出带有亮黄色中心的白色小花,它们像地毯一样展开,在秋天长出漂亮的羽毛状果序。
与此同时,奇异的黄绿色大戟绽放。从七月到八月,棕榈百合高大的白色圆锥花序令人印象深刻。另一方面,生长茂盛的丛状蓝燕麦草也为种植做了很好的补充。
案例十三
这是一座新的联排别墅的小花园庭院。左右两侧是房屋墙壁,前面是一个露台,后面是一个现代化的隐私围栏,它结合了木质元素和石笼。这产生了一个受庇护的、朝南的空间,业主希望使其易于维护。
改造建议一:亚洲风格的绿洲
第一个建议将有遮蔽的花园庭院改造成微型亚洲景观,甚至可以容纳一张躺椅。被柔软苔藓包围的汀步通向休闲区,经过一片像禅宗花园一样呈波浪状的浅色碎石区域,与三块“岩石”和一个石灯笼相得益彰。植物的颜色非常简单,仅限于白色和绿色。
日本枫树会在秋天呈现亮橙色,房子右墙上的竹子则会在一年四季都展示新鲜的绿色。从五月开始,日本枫树下的大花银莲花与杂交铁线莲竞相登场,让庭院变成了花海。
改造建议二:对称的玫瑰园
在这一版的改造方案中,配有浅灰色木制凉棚,四根柱子上攀爬着攀缘玫瑰。其下方的砾石表面上有一张舒适的长凳,有时您可以从相反的角度观赏花园。
所有植物和元素都对称地排列在一个正式的水池周围,其中两朵白色的睡莲从五月开始绽放。花园的绿色主干由低矮的蓝色云杉、黄杨木和狼尾草组成。池塘周围长满了低矮植物,使池塘的形状自成一派。
夏末时节,金光菊、紫菀、玫瑰、猫薄荷和狼尾草的花朵,倒映在睡莲池的水面上,为庭院提供了极佳的观赏景致。
案例十四
原场地在树篱和房子墙壁之间有一条狭长的草坪,上面有一个岛屿式种植床。由于针叶树较多,也具备了不错的私密性。这里夏季花卉色彩缤纷,但设计不再跟上时代,显得有些保守。
改造建议一:花园“包厢”
这一版的改造方案可以穿过前院的狭窄砾石小路,经过玫瑰、薰衣草和老鹳草,最后到达一个精心布置好的小座位区。为了给开花植物腾出更多的空间,种植床沿着房子的墙壁一直延伸到树篱。
从六月到九月,新种植的植物处于最佳状态,与粉红色雏菊和紫色矮牵牛等一年生植物相得益彰。乳白色的灌木月季和红花铁线莲被放置在针叶树的前面。即使在冬天,常绿黄杨木也能提供花园结构,并在开花植物之间形成理想的缓冲区。
改造建议二:利用技巧扩大花园
适用于服装面料的道理也适用于花园:条纹让你更显苗条。这里的图案确保了更好地利用可用空间,并使花园显得更大。一条防水木制地板路穿过花园,一直延伸到背景中现有的针叶树。
垂直元素利用了顶部的空间,为啤酒花和铁线莲提供了最佳的攀爬机会。即使没有显眼的花朵,种植床也呈对角线延伸并向后加宽,种植着紧凑的金边玉簪和黄杨木球,非常引人注目。
案例十五
原场地的 前院 只有一片草坪,周围长满了 多年生植物 和灌木。植物的组成看起来相当随意,无法识别真正的种植概念。新的改造方案旨在改变这一点。
改造建议一:阳光色彩的花海
在第一个改造方案中,房屋前院的边缘用绿篱隔开。其上缘被剪成波浪形,看起来宽松飘逸。前面种植多年生植物、观赏草类和玫瑰,从而创造出一幅迷人的花园画卷。
开黄色花朵的铁线莲爬上方尖碑,直到秋天。这与狗舌草和巨型羽毛草交相呼应。另外还能看到满眼的白色雏菊和橙粉色玫瑰。狭窄的花坛与冬季盛开的圣诞玫瑰和常绿香雪球相得益彰。
改造建议二:易打理的草原花园
在这个改造方案中,除了入口处现有的小檗外,所有植物都被移除,土壤彻底松动,并且使用了沙子和丰富的堆肥。
剩余区域布置了大量多年生植物和观赏草的种植岛。大多数植物在六月到秋季开花,需要相对较少的水。种植床之间的空间覆盖着一层厚厚的碎石,可以防止杂草生长,也可以作为穿过新前院的道路。
案例十六
原场地的小小前院看起来光秃秃的,且杂乱无章。房子的主人希望将这个 23㎡ 的前院改造得易于打理,因为他们在联排房屋后面还有大片绿地。
改造建议一:低维护的迷你前院
夏季黄色和白色的明亮色彩决定了设计。垂枝玫瑰开着半重瓣的白花,是前院的焦点。柔软的羽衣草种植在它的脚下,像一层厚厚的地毯,有着精致的黄绿色绒毛。
现有的露台由三角形木甲板构成,两个高木隔板提供了一些私密性。在长凳的两侧,铁线莲爬上了木屏风,从六月到九月开出白色芳香的花朵。以前的垃圾桶被隐藏在一个木箱中,外观更为整洁统一。
一块带有小喷泉的迷你砾石区丰富了露台。天黑时,球灯让花园沐浴在温暖的灯光下。
改造建议二:浪漫的阳光之地
在第二个改造方案中,规划了一个小型休息区,一个半圆形的迷你玫瑰凉亭,上面覆盖着攀缘玫瑰。在这里,您可以享受温暖的午后,免受窥视。
小砾石栖息地周围环绕着大面积种植的老鹳草、开蓝色花朵的飞燕草和小灌木玫瑰,另外还松散地装饰着狼尾草、红叶矾根等。其他灌木、多年生植物和观赏草则在整个夏季和秋季绽放出白色、粉红色和蓝色的壮丽花朵。
在面向露台的玫瑰凉亭中,人们可以享受攀缘玫瑰带来的香气。砾石为通往长凳的道路提供了平坦的立足点。
案例十七
从房子的玻璃墙可以看到花园的全景。但狭窄的联排别墅缺少一个带有舒适休息区的露台,以及与小花园的巧妙过渡。
改造建议一:联排别墅里的幸福花园
通过巧妙的划分,小面积也能容纳很多东西。露台设计的中心是带有水景和植物的池塘盆地。在日本枫树下,还放置了躺椅。另一侧铺设了多边形面板,里面有一张大桌子和防风雨的现代藤椅。
小花园里甚至还有种植蔬菜的空间,在木梁的限制下,形成了狭窄的苗床。西红柿、西葫芦、生菜、香草和旱金莲在被填满的表土中找到了空间。旁边还有狭窄的草本种植床,包括羽衣草、秋紫菀等。
改造建议二:
这是一个易于打理且多样化的绿色客厅,且无需定期修剪。一个大的木制露台形成了从房子到花园的过渡。攀缘植物快速生长蔓延,在整个夏季形成天然的防晒屏障。
露台前面有一棵常绿橡树,提供浅色树荫。在其余区域,分布着耐旱、喜阳的多年生植物和观赏草的岛屿式种植床。由宽阔的砾石小路和由浅色花岗岩制成的汀步,可以从不同的地方通向花园。
案例十八
新建筑旁是一个等待创意的新花园,它朝向西南,大部分时间都在阳光下。业主希望能对露台提供私密性,并将三个井盖纳入规划。
改造建议一:
这个设计中首先引人注目的是雄伟的红豆杉树篱,它能全年提供可靠的隐私保护。为了使它们看起来不像无聊的绿墙,其种植位置稍微偏移,并被修剪成波浪形。中间留有空间,种植各种花朵绚丽、叶子精美的植物,也很好地隐藏了三个井盖。
与房子颜色相同的现代木栅栏,作为右侧邻近房产的隐私屏障。在深绿色的红豆杉树篱的背景下,玫瑰、多年生植物和观赏草都呈现出精致而浓烈的粉红色调。
从六月开始,薰衣草带来夏日气息。而在八月,垫状紫苑迎来绽放,细叶芒也会竞相登场,为花园带来轻盈质感。
改造建议二:现代风格,色彩绚丽
在第二个想法中,许多看似单独的元素确保了露台的隐私:茂密的树篱,面向街道的方形石笼墙和常绿竹子植物,共同创造了一种看似松散而又具有私密性的排列。
具有白色和蓝紫色花朵的多年生植物点缀在花园周围。从露台出发,一条狭窄的小路通向一张舒适的长凳,长凳两侧是两株被修剪成球形的美国扁柏。从这里可以欣赏到周围的花海和房子的景色。大面积种植的老鹳草,使得三个井盖几乎看不见。
早在三月,当风信子开放蓝色芬芳的花朵时,第一批色彩就出现了。从五月开始,紫花细茎葱、白蓝色鸢尾和芍药将盛开。从八月到秋天,日本银莲花会展示其精致的花杯。
案例十九
原场地拥有大草坪和长有多年生植物和灌木的狭窄种植床,但这里缺少舒适的休息区,而且灰色墙壁的景色也很无趣。
改造建议一:易打理的花园角落
在这里,只有右侧现有的种植床被延伸到草坪区域周围,以便可以容纳开花观赏灌木、玫瑰、多年生植物和观赏草。为了让花园真正发挥自己的作用,邻近房屋的灰色墙壁也被涂上了一层新的白色油漆。
玫瑰的全粉红色花朵在六月开放。在它们的脚下,黄杨木球、狼尾草和从八月开始开花的景天植物构成了鲜明的特色。细细的白花飞蓬确保了从草坪到更高花坛植物的美丽过渡。从五月开始,可以欣赏到芍药的白色花朵,然后桃叶风铃草的花朵也会开放。从八月开始,粉红色的银莲花开始为期一周的绽放。而粉红毛地黄可以自播,在这种低维护的种植中是不可或缺的。
改造建议二:色彩缤纷的花园房
这应该是任何喜欢色彩缤纷的人都喜欢的方案。如果草坪长得不好或者觉得绿地面积太大,可以移除一部分以换成铺好的区域。通过彩色板材的穿插,让大面积亮光板材组成的区域看起来不再乏味。
春天,杏仁大戟的黄绿色花朵已经绽放出灿烂的光芒,然后羽衣草开花。从七月开始,可以看到尽可能多的植物绽放:橙色黄花菜和火炬花,深红色珍珠菜和黄色糙叶赛菊芋。从五月到九月,多年生植物郁郁葱葱的花朵与九重葛和色彩缤纷的盆栽植物相得益彰。
案例二十
新建的半独立式住宅沿着宽敞的露台拥有近 40㎡ 的花园空间。虽然它是朝南的,但它毗邻新开发区的通道。业主希望能打造一个从外面看不到的,且小而美丽的花园。
改造建议一:柔和的舒适花园房间
即使面积很小,这个方案仍然包括“真正”花园的许多重要元素:草坪、花坛、一棵树、一个座位区和一个水景。草坪区直接与宽阔的露台相连,可通过三级台阶跨越。它们将花园大门与一个小休息区连接起来。在花园的中心,鹅卵石和巨石形成了一座带有水景的小岛,其余区域布置为花坛。
花的颜色以淡粉色和白色为主。广泛使用茂密的地被植物,并辅以灌木、多年生植物、观赏草和球茎植物,增强了小花园的空间效果。花园的高光时刻从四月的野生郁金香开始,五月时金银花也会相继开放,给花园增添更多观赏亮点。
从六月开始,高达两米的巨型独尾草令人印象深刻。其次是粉红色圆锥花序绣球花、白花大蓟、山桃草以及七月的金光菊。仅仅几周后,柳枝稷会增添了夏末的美丽景色,一直持续到秋天。
改造建议二:各种树和花
这里选择了苹果树作为隐私屏障,它们既能开花又能结果。六月至十月期间,黄色和橙色的金莲花在树下绽放。在栅栏的左右两侧,经常开花的攀缘月季从六月到霜冻期间都笼罩着这片土地。
南欧紫荆也能带来舒适感,由于它的花朵先于叶子萌芽,因此在春天非常引人注目。而在夏天盛开的各种玫瑰由浅杏色逐渐变成耀眼的白色,确保了夏季的景色持续。观赏花葱位于鼠尾草之间,同时鼠尾草也可以隐藏花葱枯萎的叶子。
由于不同的花朵形状可以在种植床上营造多层次的兴奋感,因此这里也融合了丰富的种植。芍药与虞美人,紫苑的浅紫色小花,花朵漂浮在茂密的树叶上方.....广泛种植的羊茅确保了花园永久的绿化,与传统草坪相比,它们的优点是不需要修剪。
OK,看了这么多款小花园空间的改造案例
是否灵感焚身了呢?
祝你收获满满~
  • 最后一根钢梁
    2023-09-12 16:21:12
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
50张高清庭院设计平面图来啦~
花园匠心  成就美院 随着城市的空气质量越来越差,
