土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 海棠7-9月黄叶落叶,应重点关注一病一虫
发布于:2023-09-12 11:14:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
海棠,蔷薇科的灌木或小乔木,为广泛应用的观赏树种,性喜阳光,也能耐半阴,耐寒,对环境要求不严,适于疏松肥沃、土层深厚、排水良好的砂质土壤中生长,因海棠的适应性强,使得它在园林绿化中得到广泛栽植应用。
海棠是落叶树种,正常情况下会在10月左右,气温降低后叶片才会脱落。近几年发现,不少海棠会提前在7-9月开始黄叶落叶,那是什么原因导致海棠在7-9月就落叶、黄叶呢?通过笔者调研,其主要原因就是海棠的一病一虫(褐斑病和海棠网蝽)导致!
海棠褐斑病
① 症状表现
海棠褐斑病发生在海棠叶片上。病斑初为褐色斑点,边缘不清晰,扩展后灰褐色,内暗褐色,边缘细微放射状,后期干枯,出现黑色粒状物(病菌子实体)。一般经过20多天后的发育,叶片逐步焦枯脱离。
          “褐斑病”为害严重,8月叶片基本掉光的海棠
          海棠褐斑病
② 海棠褐斑病病菌病原
半知菌类叶点菌
③ 海棠褐斑病发生规律
病菌在寄主植物病残体上越冬,借风、雨和浇水传播。生长季节均会发病,一般在7月-10月发生严重,常使叶片枯黄脱落。
④ 海棠褐斑病防治方法
(1)及时摘除、销毁病叶(脱落的病叶要及时清理)。
(2)冬季休眠期清园。可喷洒“圃彩”。
(3)化学防治:可定期喷施 “银泰+思它灵” ,用于防病前的预防和补充营养,提高观赏性。发病前或发病初期(6月前),喷洒 “景翠” ,或 “英纳” 。连用2-3次,间隔7-10天。
当然,除了海棠褐斑病会导致海棠大量落叶,海棠网蝽危害也会引起早落叶,影响树势。
海棠网蝽
① 危害特点
以成虫及若虫群集叶背,吸食汁液。受害叶片上密布小白点,失绿,严重者呈苍白色。叶背常有大量的黑褐色虫粪和黄色黏液,引起早落叶,影响树势。除了为害西府海棠、北美海棠等海棠外,还对观赏桃、梨、樱花、杜鹃等观赏苗木造成较大伤害。
              海棠网蝽在叶背面为害
              受害叶片上密布小白点,失绿
② 发生规律
在不同地区,年发生世代数不尽一样,一般一年发生3-5代,世代重叠。以成虫潜伏在落叶间、杂草、灌木丛中、枯老裂皮缝及根际土块中越冬,管理比较粗放的绿地中以及干旱的年份发生危害严重。3龄以后逐渐扩大危害范围。若虫期为13至16天,成虫多在夜间羽化,6月中旬为成虫羽化盛期。海棠网蝽全年为害最重时期为7月至8月,9月下旬至10月上旬开始飞向越冬场所。
③ 防治方法
(1)冬季清园。彻底清除杂草、落叶,集中烧毁后,喷施 “依它” 。可大大减少虫源,减轻来年害虫基数。
(2)冬季使用液态膜 “途能/膜护+必治” 进行树干涂白,减少越冬成虫。
(3)在为害初期(若虫孵化盛期4-5月)或发现有网蝽为害时,及时喷洒 “立克”、“毙克”、“崇刻” 等,或在年初植物发芽时使用 “丹功” 进行撒施预防,或使用 “甲刻+园动力” 进行浇灌预防,均可有效预防。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季草坪病虫害的监测与防治
秋季草坪病虫害的监测与防治 根据市园林建设管理中心近日监测,市区部分地段的草坪已出现蛴螬、地老虎、锈病等病虫危害。目前早晚温度适宜,正是草坪生长的最佳时期,但也是草坪病虫害的高发期。草坪病虫害的防治要及早采取措施,一旦危害严重,会影响草坪生长发育,甚至出现草坪斑秃枯死现象,影响景观效果。  为做好秋季草坪病虫害的监测工作,做到及时有效防控,现结合市区草坪病虫害发生规律,重点介绍秋季草坪常见病虫害及防治方法,各相关绿化管理单位根据病虫情报及辖区现状,及时做好秋季草坪病虫害防治工作。
